https://www.greenme.it/abitare/...
In risposta al messaggio di sergiozh del 21/07/2021 alle 02:30:32L'acqua è il problema non ancora completamente risolto perchè in estate cala parecchio, ma i problemi ci sono solo per le piante da basso fondale, i pesci non corrono pericoli.
Idealmente il tuo stagno 'artificiale' come deve evolversi nei prossimi anni e decenni marco ? se ricordo correttamente ha sempre bisogno di un intervento esterno che gli fornisca l'acqua di cui necessita.
In risposta al messaggio di Armando del 29/08/2021 alle 13:45:49Aggiungendo acqua con la Shurflo di scorta del vecchio camper, si... diciamo 8 tonnellate in 3 mesi.
Ha resistito lo stagno col caldo di quest'anno?
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2021 alle 19:40:50E spremere le olive a mano in casa o metterle in salamoia in vasi ?
Quest'anno niente olio... avrò si e no 100 Kg di olive su 140 piante, ed è così anche per i vicini... toppo poche per andare al frantoio e sperare in una molitura personale senza essere mescolati con altri utenti. Si va con l'olio di scorta... quindi mi godo il laghetto. Marco.
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/10/2021 alle 17:18:0621 Agosto scorso...
Hanno fatto fiori le ninfee quest'anno ?
In risposta al messaggio di Armando del 19/10/2021 alle 10:44:51I Medaka sono ormai centinaia, max 3...4 cm quelli grandi.
E i pesciolini (non ricordo il nome della specie) vanno bene? Dicevi che mangiano le larve delle zanzare, se non ricordo male?
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/02/2022 alle 16:53:20Si, ghiaccia.
In inverno la superficie puo' ghiacciare o li e' escluso ?
