https://www.amazon.it/dp/B078SR...
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/09/2019 alle 22:00:05Difficilmente i dati di questi dispositivi sono precisi..
sto cercando un voltometro / amperometro con presa di entrata e uscita USB, deve cioe' misurare il voltaggio e l'amperaggio prelevato dalla presa in uscita quando e' collegato alla presa di entrata. ce ne sono tantissimi. Come si fa a sceglierne uno buono, cioe' che dia dati affidabili ? sarebbe buono se calcolasse anche i mAh.
questo
:Questo
è più preciso di quello dell'esempio o anchequesto
; sempre se quello che dichiarano è vero.In risposta al messaggio di Sergione66 del 18/09/2019 alle 23:09:31Si ce ne sono dai cinque euro ai 60 e piu' euro
Una cosa del genere ? sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCTDMwN0xKRzFGT0gmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2OTgyMjIyQU0wME1JNFBCTUgzJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxODIyNTUyWDJONVY5R0kzS1AyJndpZGdldE5hbWU9c3BfaHFwX3NoYXJlZCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
In risposta al messaggio di il tornitore del 18/09/2019 alle 23:25:30Qui c'e' una recensione di uno che fa molte recensioni di caricabatterie, accumulatori, cose di elettronica...
Difficilmente i dati di questi dispositivi sono precisi.. Prendiamo come esempio questo: Questi sono i suoi dati che dichiarano: Risoluzione di misurazione della tensione: 0,01 V. Risoluzione di misurazione corrente: 0,001A Precisione della misurazione della tensione: ± (0,8% + 4 parole o digit) 25 ° C Precisione di misurazione corrente: ± (1% + 4 parole) 25 ° C Esempio: se legge una tensione di 12V... l'incertezza sarà di 12/100*0.8=0,096V ma viene arrotondato a 0,1V data la sua risoluzione e l'approssimazione per eccesso; a ciò va aggiunta un'altra incertezza, quella +4 digit... Che sarà pari a 0,01*4=0,04V. Incertezza totale di 0,1+0,04V= 0,14V. Quindi da quello che si misura o meglio si legge di 12V.. il valore reale può essere compreso tra 11,86V e 12,14V. Se, esempio, hanno una risoluzione di solo 0,1V... E l'incertezza totale risulta 0,15V, questo può essere approssimato a 0,2V o 0,1V (misurazione di 12V, ma effettivamente può avere valori compresi tra 11,8 e 12,2V nel caso di incertezza di 0,2V) poichè la risoluzione è di 0,1V Quindi, bisogna trovare un dispositivo con una risoluzione alta (tipo 0,01V o 0,001V) e una precisione di misurazione alta (esempio ±0,02% +1 digit). Stessa cosa vale per la corrente. Questo è più preciso di quello dell'esempio o anche questo; sempre se quello che dichiarano è vero. PS: fare attenzione che quelle precisioni spesso sono date a temperatura ambiente di 20-25°C; e aggiungo che non sono tarati o meglio certificati... Quindi l'andamento dell'errore può non essere lineare.
https://lygte-info.dk/review/us...
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/09/2019 alle 23:38:29Come puoi vedere all'aumentare della corrente l'errore di lettura aumenta (esempio con una corrente di 5A si ha un errore di circa 0,15V)... C'è una differenza tra Vin e Vout, quello che mostra il display sembra quasi una media tra questi due valori.
Qui c'e' una recensione di uno che fa molte recensioni di caricabatterie, accumulatori, cose di elettronica... 20YZXStudio%20ZY1280%20UK.html potresti leggerla e dirmi che ne pensi di quel prodotto ? quante cifre dopo la virgola secondo te sono affidabili nei volt e ampere che scrive l'apparecchio ?
