  3. Altro sui camper
830 watt a quanti ampere corrispondono?
1 20 6
domiziano
domiziano
27/03/2007 1826
Inserito il 18/03/2018 alle: 10:51:58
Ciao, domandona per esperti, 830 watt a quanti ampere corrispondono?
In rete ho trovato un convertitore e mi da 3,6 ampere, è corretto?
Le colonnine dei camping o aree di sosta quanti ampere erogano? mi sembra 4 o sbaglio?
Ho fatto la stessa domanda in accessori, post condizionatori, ma qui è più visibile, se considerato doppione cancellatelo pure.
Grazie.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 18/03/2018 alle: 11:04:51
In risposta al messaggio di domiziano del 18/03/2018 alle 10:51:58
Ciao, domandona per esperti, 830 watt a quanti ampere corrispondono? In rete ho trovato un convertitore e mi da 3,6 ampere, è corretto? Le colonnine dei camping o aree di sosta quanti ampere erogano? mi sembra 4 o sbaglio?
Ho fatto la stessa domanda in accessori, post condizionatori, ma qui è più visibile, se considerato doppione cancellatelo pure. Grazie. Tiziano   che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Hai chiesto:
Dipende dalla tensione. Watt è l'unità di misura della potenza. Per conoscerne l'intensità, unità di misura denominata Ampere, devi dividere la Potenza per la Tensione (unità di misura Volt, differenza di potenziale). Quindi, 830 watt su 12 volt son 70 Ampere; gli stessi watt sulla linea elettrica a 230 volt, sono 3,6 Ampere.  Sta qui la differenza tra prelevare 830 watt da una batteria e gli stessi 830 watt dalla linea elettrica a 230v.
Inserito il 18/03/2018 alle: 12:03:18
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/03/2018 alle 11:04:51
Hai chiesto: 830 watt a quanti ampere corrispondono? Dipende dalla tensione. Watt è l'unità di misura della potenza. Per conoscerne l'intensità, unità di misura denominata Ampere, devi dividere la Potenza per la Tensione
(unità di misura Volt, differenza di potenziale). Quindi, 830 watt su 12 volt son 70 Ampere; gli stessi watt sulla linea elettrica a 230 volt, sono 3,6 Ampere.  Sta qui la differenza tra prelevare 830 watt da una batteria e gli stessi 830 watt dalla linea elettrica a 230v. Giovanni
Ricorda al nostro amico Domiziano
Anche la sezione dei cavi da utilizzare
Ben diversa fra 12 o 220V
Modificato da franco49tn il 18/03/2018 alle 12:03:54
domiziano
domiziano
27/03/2007 1826
Inserito il 18/03/2018 alle: 13:27:07
Innanzi tutto grazie, userei tassativamente la linea a 230 volt, voglio comperare un condizionatore portatile che userei esclusivamente con la rete elettrica e mai con la batteria.
Tiziano
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/03/2018 alle: 13:56:11
La corrente alternata 230V a volte scende di voltaggio, specialmente per impianti sottodotati nei vari campeggi, AA. Quando il voltaggio scende gli ampere consumati per consumare la stessa potenza (Watt) salgono, dunque non c'e' una risposta sempre uguale a quanti ampere sono 830W.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 18/03/2018 alle: 18:19:45
In risposta al messaggio di domiziano del 18/03/2018 alle 13:27:07
Innanzi tutto grazie, userei tassativamente la linea a 230 volt, voglio comperare un condizionatore portatile che userei esclusivamente con la rete elettrica e mai con la batteria. Tiziano
Forse in tutte le colonnine del campeggi ed aree di sosta riesci a farlo funzionare tranquillamente, non ci provare con interver....
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/03/2018 alle: 09:02:37
Gli A nominali corrispondono a 230V, ma attenzione sia ai cali di tensione (ma se parliamo di un motore asincrono cala anche la potenza assorbita) sia e soprattutto alla corrente di spunto.
Infatti in genere la Potenza indicata è la nominale, mentre per frazioni di secondo all'avvio un condizionatore può consumare anche il 20-30% di più e farti saltare la protezione.
La cosa è ancora più evidente nei frigoriferi.
Quindi 4 A mi sembrerebbero un tantino risicati. Molti camping danno 6, in quel caso sei tranquillo.
Vittorio
Modificato da IlVagabondo il 19/03/2018 alle 09:03:11
165k Facebook
73k Youtube
