In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 19/09/2024 alle 23:18:36Leggi qui per farti una idea
Buongiorno, stiamo valutando di acquistare un camper per viverci in quanto è ormai difficile trovare un appartamento in affitto, specialmente con un cane. Qualcuno che già ha fatto la nostra scelta? Come vi trovate? Stocercando un mezzo con un budget massimo di 3000€ al momento.. dite trovo qualcosa? Non mi interessa il lusso. Solo la stufa funzionante, un letto per dormire, cucina per mangiare e una doccia calda dopo 8 ore di lavoro. Aspetto qualsiasi consiglio e considerazione vogliate darmi. Sono figlia di camperisti e appassionata di camper da sempre ;) Thunder89
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 19/09/2024 alle 23:18:36Sono figlia di camperisti e appassionata di camper da sempre ;) """""
In risposta al messaggio di salito del 20/09/2024 alle 05:21:15La mia domanda era riferita al cambiamento i. sinceramente.. non a dove scaricare, caricare o altro che è l'ultimo dei miei problemi fortunatamente avendo aree sosta camper gratuite in zona e anche la ditta per la quale lavoriamo che si è resa disponibile offrendoci questi servizi e lo spiazzo della ditta.
Sono figlia di camperisti e appassionata di camper da sempre ;) A farla breve dovresti saperlo Dove prendi l acqua ? dove scarichi il wc ? dove prendi la corrente ? Dove ti posteggi ? Una volta le fanciulle sonavano il principe azzurro
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 19/09/2024 alle 23:18:36Con 3000 euro non prendi niente ti conviene darli come caparra per un miniappartamento.
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 19/09/2024 alle 23:18:36un budget di 3.000€ è assolutamente insufficiente per prendere un camper che non sia destinato alla rottamazione; forse potresti comprare una roulotte, ma anche lì i prezzi sono saliti ultimamente.
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 19/09/2024 alle 23:18:36Con 3000 euro non trovi nulla, oppure trovi un rottame dove dovrai spendere tantissimi soldi per renderlo decente, però tentare non nuoce ma devi controllarlo bene e provare tutte le utenze, lo stato ed età delle gomme, stato delle batterie, revisione e manutenzione al motore
In risposta al messaggio di Pedro2 del 20/09/2024 alle 08:22:34Il problema è trovare un appartamento al momento. È veramente un macello con gli affitti. Un usato vecchio lo si trova ;) basta nn aver troppe pretese.
In risposta al messaggio di Grinza del 20/09/2024 alle 09:31:03La roulotte non puoi parcheggiarla semplicemente per strada. Il camper è molto più comodo per le nostre esigenze.
Con 3000 euro non trovi nulla, oppure trovi un rottame dove dovrai spendere tantissimi soldi per renderlo decente, però tentare non nuoce ma devi controllarlo bene e provare tutte le utenze, lo stato ed età delle gomme, stato delle batterie, revisione e manutenzione al motore Pensare ad una roulotte?
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 20/09/2024 alle 10:23:01Se le tue "non troppe pretese" significa vivere in un ambiente malsano, va bene
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 20/09/2024 alle 10:24:34Hai detto che ti facevano parcheggiare dentro il lavoro..
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/09/2024 alle 10:31:35Magari con un po' di trattativa un 2 o 3 mila euro si tolgono.
Se le tue non troppe pretese significa vivere in un ambiente malsano, va bene Puoi chiedere a questo utente indicazioni su questo camper Il budget è la metà della richiesta Figurati cosa trovi con 3000€
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/09/2024 alle 11:24:06Un conto è non avere troppe pretese, altro è vivere in un ambiente pieno di muffa
Magari con un po' di trattativa un 2 o 3 mila euro si tolgono. Alla fine il budget è quello, non si possono avere troppe pretese, onestamente dubito si possa trovare di meglio. Alla fine il Ducato cammina, la stufa funzionae il bagno è OK. Personalmente, anche se fosse tenuto sempre al coperto, non avesse nessun segno di infiltrazione e fosse stato sempre curato (come dice l'annuncio), sarebbero 3000 euro buttati nella cassetta delle nere.
https://www.subito.it/veicoli-c...
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/09/2024 alle 11:40:39Non è che cambia molto, su un veicolo del genere bisogna spenderne altri 3/4000 per sistemarlo e altri per continuare a tappezzarlo, è un veicolo di 40anni( nel 94 le targhe erano bianche, ha tolto almeno 10 anni) con tutti i suoi problemi di vecchiaia(guarnizioni, tubi dei freni e tutte le parti in gomma, ecc ecc
La vedo un'impresa abbastanza disperata, Secondo me una possibilità che potrebbe esserci e di trovare un furgone cassonato ta fine vita tipo questo ( è il primo che ho trovato in 10 secondi, è solo un esempio) poi realizzaretu stesso con i materiali più economici possibile un minimo di coibentazione e due arredi mobili rimediati in giro proprio di tipo casalingo, poi ti prendi un riscaldatore a gasolio cinese con funzione di scalda acqua, è una batteria al litio cinese col suo caricabatterie. Una cucina a gas di qualunque tipo e poi con due pannelli di ricavi un vano bagno con due taniche e una pompa volante per farsi la doccia è un Porta Potti per il wc. Ovviamente devi trovare il modo di creare un serbatoio delle grigie. Per le esigenze energetiche mi affiderei a un generatore a benzina cinese, Ammesso che tu riesca a trovare un posto dove sostare vicino al tuo luogo di lavoro in cui sia possibile azionare il generatore senza disturbare. Se hai un po' Di manualità o qualcuno che ti possa aiutare E ti sbatti un po' nella ricerca di materiali usati, di recupero o in offerta ce la potresti anche fare. oggigiorno un mezzo solo per essere immatricolato autocaravan costa uno sproposito In ogni caso potrebbe essere così malmesso da richiedere un intervento molto oneroso. Riguarda i costi bisogna tener conto della RC, che è una spesa variabile in base a dove risiedi e anche al fatto che eventualmente già possiedi o meno un attestato di rischio per un autocarro, molto più caro di un camper a parità di classe. Riguardo alla coibentazione Potresti vedere se trovi un mezzo del genere equipaggiato di cella frigorifera Suerte!
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/09/2024 alle 12:51:37E poi non ci puoi vivere
In risposta al messaggio di Grinza del 20/09/2024 alle 11:20:07Certo, ma non una roulotte.. un camper è più gestibile
In risposta al messaggio di Thunderfamily89 del 20/09/2024 alle 15:32:07cioè ti fanno dormire nel camper all'interno dell'azienda quando questa è chiusa ?
In risposta al messaggio di PDR del 20/09/2024 alle 15:35:29C'è uno spazio dedicato per i dipendenti con camper e parlando con il direttore ci permette di stare dentro ma solo in camper
cioè ti fanno dormire nel camper all'interno dell'azienda quando questa è chiusa ? Mi sembre improbabile
