  3. Altro sui camper
Arca America 401 new deal del 1989 consigli?
1 20 55
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 01/09/2020 alle: 21:08:26
Ciao a tutti ho una occasione ottima(economicamente) sul camper suddetto ho verificato con amico meccanico che i 90 mila km sono reali ed è tenuto davvero molto bene il motore è i 2.5 aspirato. Secondo è ancora un mezzo valutabile?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 02/09/2020 alle: 12:06:31
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 01/09/2020 alle 21:08:26
se ti piace ed è tenuto bene, perchè no?
controlla che non vi siano infiltrazioni e, sappi che è un mezzo di 30 anni, come primo camper per fare esperienza, se il prezzo è adeguato, è ok.
Paolo
anasta
anasta
Inserito il 02/09/2020 alle: 13:17:50
L'importante è essere coscienti che  un mezzo di 30 anni può dare sorprese in ogni momento. Durante una vacanza se sai dove mettere le mani puoi risolvere problemi fastidiosi. Occhio alle gomme troppo vecchie (da sostituire di corsa), poi certo l'aspirato è per chi non ha fretta. Comunque valuterei di fare la distribuzione (fatta quando?), non per i km ma x gli anni.
Comunque un bel mezzo, magari qualche aggiornamento tecnologico... (tipo sostituzione caricabatterie se ancora ha quelli "antichi" a trasformatore ...Insomma per quanto possa stare bene qualcosina sopra ce la spenderei, magari anche risiliconare
Andrea
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 02/09/2020 alle: 21:45:02
Grazie ad entrambi ci sto ripensando: aspirato e noi le vacanze le facciamo in montagna, non ha il servo sterzo, letto che per due pesi importanti non credo sia il massimo. Grazie ancora.
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 04/09/2020 alle: 13:13:35
Rettifico lo prendo poi con il mio amico meccanico ci metto mano un po’ ovunque e aggiorno,cambio,modifico ciò che serve.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 04/09/2020 alle: 13:22:35
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 04/09/2020 alle 13:13:35
nello specifico, cosa cambi-modifichi?
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 04/09/2020 alle: 18:34:23
Allora lato motore: distribuzione,alternatore,pompa del gasolio(è fermo da 2 anni),montiamo l’idroguida,cambio olio. I freni sono a posto.
Cellula : rivedo le siliconature interne ed esterne,voglio cambiare le pareti della doccia siccome sono in legno con della plastica,la dimette posteriore da 2 diventerà la cuccia fissa dei miei due cani con un materassino dove andranno le 2 cuccie,sostituisco la moquette con...laminato? Cercherò anche di poter ingrandire il letto della dinette centrale ( dove probabilmente dormiremo fissi) .
impiantistica: levo il bombolone e piazzo una o due bombole sostituibili ( devo inventarmi come adattarle comodamente),rifaccio il tubo di scarico delle acque grigie e nere, controllo il generatore che è piazzato fisso nel govone posteriore, ovviamente rivedo tutto l’impianto gas.
per ora il progetto è già lungo e sicuramente in corso d’opera ci sarà altro.
Fortuna che lo pago poco.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 04/09/2020 alle: 19:02:00
Poi mica devi fare tutto in una volta.
Paolo
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 04/09/2020 alle: 19:43:45
Ciò che ho scritto probabilmente si il resto che verrà in mente usandolo si vedrà.
francochico
francochico
Inserito il 05/09/2020 alle: 00:28:00
Oggi Giorno Fortunato per chi vende
Marlin 59 2.8 tdid
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 05/09/2020 alle: 16:50:16
Be io non mi sento sfortunato wink
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 06/09/2020 alle: 19:42:00
Oggi ho lavato  con l’idropulitrice il fondo è ho cercato un metodo per sostituire il bombolone. È tutto sano come un pesce!
Due bombole al posto dell’unico ma secondo voi son troppo o ne basta una?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 06/09/2020 alle: 21:32:10
Se hai riscaldamento a gas e fai montagna in inverno, meglio sicuramente 2
Magari  già lo sai ma, vano bombole con accesso esterno e isolato dalla cellula abitativa. Prese aria su pavimento e sportello..
Buon lavoro.
Paolo
Modificato da motociclista12 il 07/09/2020 alle 10:42:27
Inserito il 07/09/2020 alle: 10:41:05
eliminando il bombolone per sua scadenza le bombole removibili dove le metteresti ? , sicuramente hai speso poco ma temo che hai finito di riposare , anche i pesci si ammalano e guarirli non è facile wink
mario
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 07/09/2020 alle: 11:23:15
Una cosa anche vi chiedo le bombole quali sono più affidabili? Che dimensioni sono consigliate?
Si lo userei anche in inverno.
Per adattare le bombole l’unica sarà fare un lavoro di scasso sulla fiancata sx e perciò devo calcolare bene gli ingombri.
È su un piazzale privato e non ho fretta non almeno sino a gennaio.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 07/09/2020 alle: 11:36:42
quelle da 10 kg in ferro sono le più usate, però calcola lo spazio anche per quelle in resina...tipo beyfin, sono un pò più larghe.
Paolo
Inserito il 07/09/2020 alle: 11:50:36
ora pensa a dove potrai ricavare un regolare vano bombole e solo dopo in base allo spazio che avrai disponibile potrai decidere sulla quantità e capienza delle bombole , comunque solitamente sono bombole da 10 kg in ferro o in composito , come regolare vano bombole intendo che lo stesso vano e sua posa o creazione siano conformi alla nostra legislazione , tra l'altro temo che quella modifica dovrai farla  certificare
ok per il camper su un piazzale privato ma è al coperto oppure all'aperto ?
mario
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 07/09/2020 alle: 12:45:09
C’è un link dove posso trovare le linee guida per la realizzazione del vano?
Inserito il 07/09/2020 alle: 17:33:38
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 07/09/2020 alle 12:45:09
per sapere se esiste basta una normale ricerca sul tubo "classico YouTube " oppure sui vari social ,  penso che anche tu sei in grado di eseguirla
mario
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 07/09/2020 alle: 18:24:36
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 04/09/2020 alle 18:34:23
Allora lato motore: distribuzione,alternatore,pompa del gasolio(è fermo da 2 anni),montiamo l’idroguida,cambio olio. I freni sono a posto. Cellula : rivedo le siliconature interne ed esterne,voglio cambiare le pareti della
doccia siccome sono in legno con della plastica,la dimette posteriore da 2 diventerà la cuccia fissa dei miei due cani con un materassino dove andranno le 2 cuccie,sostituisco la moquette con...laminato? Cercherò anche di poter ingrandire il letto della dinette centrale ( dove probabilmente dormiremo fissi) . impiantistica: levo il bombolone e piazzo una o due bombole sostituibili ( devo inventarmi come adattarle comodamente),rifaccio il tubo di scarico delle acque grigie e nere, controllo il generatore che è piazzato fisso nel govone posteriore, ovviamente rivedo tutto l’impianto gas. per ora il progetto è già lungo e sicuramente in corso d’opera ci sarà altro.  Fortuna che lo pago poco.
ti rispondo per il pavimento, visto che è un lavoro che ho fatto anch'io sul mio.
Ho comprato a poco prezzo delle piastrelle al Brico autobloccanti (penso in pvc), non necessitano di colle o simili: si incastrano una con l'altra posandole.
Le ho tagliate con un normale cutter con ovviamente, righello e squadra: per i punti più critici mi sono aiutato costruendomi una dima con il cartone: il lavoro mi ha soddisfatto molto e da allora non si è presentato nessun problema: per il perimetro puoi usare sia del silicone colorato sia fettuccine sia dei profili in gomma simili ai paraspifferi delle finestre.
Paolo
Modificato da Cavallino74 il 07/09/2020 alle 18:26:00
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 07/09/2020 alle: 18:38:57
“per sapere se esiste basta una normale ricerca sul tubo "classico YouTube " oppure sui vari social ,  penso che anche tu sei in grado di eseguirla “
ok credevo che qualcuno lo sapesse così di getto.
