  3. Altro sui camper
bombole gas da 15 kg
1 20 17
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 13/11/2008 alle: 19:54:38
Ciao, qualcuno riesce a installare le bombole gpl da 15 kg sul suo vr? Ciao Antonino
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 13/11/2008 alle: 20:23:02
possiedo un autoreller 2 ne ho messe 2 da 15kg Tex
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 13/11/2008 alle: 20:40:06
Anche io, Laika.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 13/11/2008 alle: 21:40:41
nel mio granduca ,riesco a farne stare una,ce ne starebbero due, ma poi non riuscirei ad avvitare il raccordo truma confort in quella più interna. Bruno
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 13/11/2008 alle: 21:54:06
in quale laika riesci a mettere la bombola da 15 kg?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/11/2008 alle: 05:52:29
Ma avete modificato il vano per inserire quelle più grandi?
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/11/2008 alle: 09:01:20
nel mobilvetta skipper,riesco a farne stare una,c'è ne entrerebbero due, ma poi non avrei tanto spazio per aprirle o muoverle cosi ne ho messe 2 da 10kg anty
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 14/11/2008 alle: 12:05:45
SCUSATE SAPETE DIRMI QUANTI LITRI CONTIENE UNA BOMBOLA DA 10 KG. GRAZIE PIETRO
angrit
angrit
21/02/2006 1361
Inserito il 14/11/2008 alle: 12:57:51
il peso specifico del GPL allo stato liquido e di 0,52 kg x lt. quindi in una bombola da 10 kg ci sono lt 19,2. invece allo stato gassoso circa 2kg x M3. Angelo
Modificato da angrit il 14/11/2008 alle 12:58:13
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/11/2008 alle: 13:07:23
quote:Originally posted by meridien114
SCUSATE SAPETE DIRMI QUANTI LITRI CONTIENE UNA BOMBOLA DA 10 KG. GRAZIE PIETRO >
> non gridare mica siamo sordi.... P.S. scrivere maiuscolo sul forum è come se parlassi ad alta voce ciao antyid="size2">id="blue">
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 14/11/2008 alle: 13:46:48
sorry. non mi ero accorto. grazie pietro
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 14/11/2008 alle: 16:43:54
quote:Originally posted by volpe62
in quale laika riesci a mettere la bombola da 15 kg? >
> Mell'Ecovip 3L. Basta scegliere quelle più strette e più alte.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 17/11/2008 alle: 09:24:54
> Una bombola da 10 kg dovrebbe essere da 11 litri di propano o 13 di butano/propano, così come quella da 15, ecc. Infatti il peso della bombola è ben più alto, sui 21-22 kg. lordi per le 10 kg. e sui sui 31 kg. quella da 15 kg, la tara dovrebbe essere stampigliata anche sulla bombola ... o no? [|)] Bye
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 18/11/2008 alle: 00:18:29
Grazie, devo fare un giro per vedere se trovo bombole meno "panciute" allora. Ciao Antonino
angrit
angrit
21/02/2006 1361
Inserito il 18/11/2008 alle: 08:15:30
> Scusami, ma dove hai preso queste informazioni sbagliate te le ha date per caso il rivenditore? come già scritto sopra il peso specifico del gpl è di 0,52 kg per lt invece del propano è di 0,54 kg per lt. invece la miscela di butano propano formula chimica C3 H8. C4 H10. Peso molecolare. 44 .58 . Peso specifico. 0,51 Kg per lt. 0,58 Kg per lt. quindi quasi il doppio in lt. Angelo
torpigna
torpigna
Inserito il 18/11/2008 alle: 08:34:08
Mi sembra di capire che dopo tutte ste formule, un KG di GPL equivale a due litri circa esatto [?]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 18/11/2008 alle: 10:29:59
quote:Originally posted by angrit
Scusami, ma dove hai preso queste informazioni sbagliate te le ha date per caso il rivenditore? >
> Si, però per questo ho messo le parole "dovrebbero essere", non ne ero sicuro, pertanto hai fatto bene a precisare. Allora per essere più precisi, in base a quanto dici, se vendono una bombola da 10 kg, dovrebbero essere circa 20 lt di propano e/o butano. Bye
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 23/12/2008 alle: 14:06:28
Installate sabato su Rimor SB 678, senza problemi. Bye
