  3. Altro sui camper
Bretella A4-A5 Ivrea -:Santhia
1 20 12
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 13/03/2024 alle: 10:21:46
Vorrei per favore sapere se qualcuno ha percorso il peduncolo in oggetto, ultimamente.
vi è il divieto per mezzi over 3,5 tom e di larghezza superiore a 2,4 mt.
io l'ho percorso in auto con la Panda...ma dove si cambia carreggiata mi pare veramente molto stretto.
Dovrei percorrere questo tratto col mio camper, che è largo 2,30 mt è sotto 3,5 ton...ma ho dei dubbi.
Modificato da penguin46 il 14/03/2024 alle 09:49:55
Inserito il 13/03/2024 alle: 10:49:38
In risposta al messaggio di penguin46 del 13/03/2024 alle 10:21:46
Vorrei per favore sapere se qualcuno ha percorso il peduncolo in oggetto, ultimamente. vi è il divieto per mezzi over 3,5 tom e di larghezza superiore a 2,4 mt. io l'ho percorso in auto con la Panda...ma dove si cambia
carreggiata mi pare veramente molto stretto. Dovrei percorrere questo tratto col mio camper, che è largo 2,30 mt è sotto 3,5 ton...ma ho dei dubbi.
se  la misura massima è 2,4 m ci passi, ovviamente non a 80 km/h, ma ci passi
sicuramente non sarà a 2,4m  precisi. ma almeno 2.6
tempo fa, sul ponte della becca nei pressi di pavia, c'era un limite simile ( 2,2m) con tanto di newjersej messi  misura
io ci passavo con un furgone largo effettivamente 2,2m e rimanevano 5cm per parte, ovviamente ci passavo a passo di lumaca, ma ci passavo
tieni presente che in caso di danni,se la misura che dichiarano non è corretta, devono pagare , oltre alle ripercussioni sul traffico
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 13/03/2024 alle: 11:06:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/03/2024 alle 10:49:38
se  la misura massima è 2,4 m ci passi, ovviamente non a 80 km/h, ma ci passi sicuramente non sarà a 2,4m  precisi. ma almeno 2.6 tempo fa, sul ponte della becca nei pressi di pavia, c'era un limite simile ( 2,2m) con
tanto di newjersej messi  misura io ci passavo con un furgone largo effettivamente 2,2m e rimanevano 5cm per parte, ovviamente ci passavo a passo di lumaca, ma ci passavo tieni presente che in caso di danni,se la misura che dichiarano non è corretta, devono pagare , oltre alle ripercussioni sul traffico
Ti ringrazio.
il problema e che il passaggio e una gincana ad Esse.
Fra l 'altro non dicono nulla su lunghezza del mezzo
questo il comunicato
https://www.ativa.it/news/a4-a5...
Inserito il 13/03/2024 alle: 11:48:37
In risposta al messaggio di penguin46 del 13/03/2024 alle 11:06:06
Ti ringrazio. il problema e che il passaggio e una gincana ad Esse.  Fra l 'altro non dicono nulla su lunghezza del mezzo questo il comunicato
Ripeto, se la misura massima è 2,4, con il tuo ci passi
dovrai andare piano, ma ci passi
Altrimenti mettevano 2m
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/03/2024 alle: 20:01:15
visto che c'è la possibilità di saltarlo uscendo e rientrando
perchè non lo fai anche tu?
e il problema non si pone
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 13/03/2024 alle: 21:49:31
In risposta al messaggio di turbinello del 13/03/2024 alle 20:01:15
visto che c'è la possibilità di saltarlo uscendo e rientrando perchè non lo fai anche tu? e il problema non si pone
Si potrei uscire a Santhia e rientrare ad Ivrea.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/03/2024 alle: 08:42:54
In risposta al messaggio di penguin46 del 13/03/2024 alle 21:49:31
E' una domanda leggermente OT, ma la faccio lo stesso...
Quel tratto di autostrada l'ho sempre chiamato Bretella di Santhià, tu il termine peduncolo dove l'hai letto?
N.B. ho aperto il topic proprio per curiosità, stuzzicato dal termine peduncolo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 14/03/2024 alle 08:45:18
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/03/2024 alle: 08:51:09
ma dipende da dove arrivi e dove devi andare. perchè quel pezzo di strada è lungo e ci sono alternative
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 14/03/2024 alle: 09:40:27
In risposta al messaggio di turbinello del 14/03/2024 alle 08:51:09
Io arrivo da Rho e devo andare a Morgex
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 14/03/2024 alle: 09:49:25
In risposta al messaggio di Dash del 14/03/2024 alle 08:42:54
E' una domanda leggermente OT, ma la faccio lo stesso... Quel tratto di autostrada l'ho sempre chiamato Bretella di Santhià, tu il termine peduncolo dove l'hai letto? N.B. ho aperto il topic proprio per curiosità, stuzzicato dal termine peduncolo... Ciao da Dash
Hai ragione si chiama bretella.
peduncolo Ivrea e quello che dovrebbero fare per decongestionare il traffico cittadino.
E" stata una asdociazione di idee.
Se possibile canbio il titolo
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 14/03/2024 alle: 13:18:29
ci passi. Il problema sono le code, soprattutto nei fine settimana.
Tutto solo per una questione burocratica. Uno scandalo tipicamente italiano
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/03/2024 alle: 21:25:35
In risposta al messaggio di penguin46 del 14/03/2024 alle 09:40:27
La cosa più veloce è uscire a Chivasso centro
poi imposti San Giorgio li trovi ingresso per Aosta . Sono circa 15 km di strada dritta e scorrevole.  Allunghi un po' con uscita a Chivasso.  Ma ti risparmi l'incubo santhia Ivrea
Modificato da turbinello il 14/03/2024 alle 21:26:26
penguin46
penguin46
02/10/2013 1090
Inserito il 03/08/2024 alle: 20:05:23
In risposta al messaggio di turbinello del 14/03/2024 alle 21:25:35
La cosa più veloce è uscire a Chivasso centro  poi imposti San Giorgio li trovi ingresso per Aosta . Sono circa 15 km di strada dritta e scorrevole.  Allunghi un po' con uscita a Chivasso.  Ma ti risparmi l'incubo santhia Ivrea
Proprio oggi ho seguito la strada da te consigliata con la mia auto.
per prendere la bretella Santhia Ivrea vi erano 5 km di coda.
Grazie per il .tuo suggerimento.
I lavori alla bretella proseguono fino al 31 dicembre 2024.
Ovvero impiegheranno il doppio del tempo previsto​​​​
