  3. Altro sui camper
Camperizzare una monovolume
1 20 16
Wallyyy77
Wallyyy77
19/09/2021 6
Inserito il 28/09/2021 alle: 11:25:05
Salve a tutti e grazie di esserci. Ho acquistato un Ford Tourneo connect 7 posti, 4,80 mt di lunghezza. La domanda è : a parte la batteria servizi che è indispensabile ma per riscaldare e raffreddare cosa devo usare? Webasto a gasolio avrei lo spazio? Con la semplice batteria servizi da 100 Ah per esempio avrei l'autonomia di far funzionare un frigo a compressore usando anche un inverter? Ho bisogno di consigli per intraprendere la strada giusta. Quindi riscaldamento, batteria, frigo e aria fredda. Quali sono le priorità?
Wallyyy77
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 28/09/2021 alle: 11:41:53
Oscuranti e un buon sacco a pelo
Tutto il resto è secondario, dipende da cosa hai intenzione realmente di fare.
Se vuoi andare in vacanza, compra una maggiolina e puoi attrezzare l'auto come rifugio (WC chimico, tanica dell'acqua e fornello da campeggio).
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 28/09/2021 alle: 12:02:02
Ok per il webasto a gasolio.
Almeno 200 ampere di BS, per il frigo a comp. e tutto il resto.
Per rinfrescare occorre il 220, da rete o generatore.
Inserito il 28/09/2021 alle: 12:09:40
Ricordati che non lo potrai omologare camper a meno di non appoggiarsi a ditte specializzate.
Alla revisione biennale devi rimontare tutto quello che aveva quando era un vetrinato.
Wallyyy77
Wallyyy77
19/09/2021 6
Inserito il 28/09/2021 alle: 12:23:28
Ok grazie. Ma quindi si può mettere un webasto in una monovolume? Potrei trovare anche un usato oppure no? Batteria servizi 200 A ok e per raffreddare cosa metto? Frigo a compressore piccolini usati ne trovo? Grazie in anticipo a chi risponderà
Wallyyy77
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 28/09/2021 alle: 12:49:48
il riscaldatore a gasolio lo puoi mettere anche nella parte inferiore al piano di calpestio, io devo ancora farlo, progetto sospeso, ma mi sono messo da parte il contenitore di metallo di un ups da buttare per proteggerlo da schizzi e da sassi, tanto ha una bocchetta da dove aspira ed un'altra da dove espelle aria calda un buco per il tubo che va alla marmitta ed un piccolo foro per far entrare il tubo del gasolio, ci sono anche i riscaldatori cinesi, se leggi qui sopra in Accessori trovi abbastanza discussioni
altra cosa rifletti sempre su quello che metti, il tipo di materiale e come lo fissi, fai tutti i dovuti scongiuri che non succeda niente, ma in caso di incidenti fai attenzione che non diventino oggetti pericolosi , al riguardo ti racconto questa storia vera, un amico mi ha chiesto di mettergli un ripiano in un doblò furgonato, quando sono andato a vederlo aveva gia la tavola robusta e spessa e mi ha fatto vedere dove lo voleva mettere, gli ho risposto non te lo metterò mai, lo vedi che se ti tamponano ti viene dritto all'altezza della testa, ha riflettuto e non lo ha piu messo
Modificato da vespucci il 28/09/2021 alle 14:09:01
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/09/2021 alle: 18:02:54
In risposta al messaggio di Wallyyy77 del 28/09/2021 alle 11:25:05
a gasolio avrei lo spazio? Con la semplice batteria servizi da 100 Ah per esempio avrei l'autonomia di far funzionare un frigo a compressore usando anche un inverter? Ho bisogno di consigli per intraprendere la strada giusta. Quindi riscaldamento, batteria, frigo e aria fredda. Quali sono le priorità?  Wallyyy77
Un autoveicolo ha molta meno cubatura di un camper anche dei più piccoli, di contro un'autovettura è coibentata molto peggio di un camper, il fresco lo trovi sotto agli alberi, lascia perdere l'aria condizionata, il webasto potrebbe andare molto bene e consumare poca energia e gasolio a patto che coibenti portiere ed eventualmente la cappelliera evitando il ponte termico dei i vetri con degli scuri termici (esterni o interni).
Un piccolo frigorifero a compressore potrebbe essere supportato da una BS da 100Ah, ma... come la ricarichi?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Wallyyy77
Wallyyy77
19/09/2021 6
Inserito il 28/09/2021 alle: 18:28:49
In risposta al messaggio di camperistadoc del 28/09/2021 alle 18:02:54
potrebbe andare molto bene e consumare poca energia e gasolio a patto che coibenti portiere ed eventualmente la cappelliera evitando il ponte termico dei i vetri con degli scuri termici (esterni o interni). Un piccolo frigorifero a compressore potrebbe essere supportato da una BS da 100Ah, ma... come la ricarichi? Ciao
La ricarico con alternatore mentre viaggio e poi con caricabatterie quando ho la possibilità. Con tre ore di ricarica dall'alternatore qualcosa fara?
Wallyyy77
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/09/2021 alle: 21:29:11
In risposta al messaggio di Wallyyy77 del 28/09/2021 alle 18:28:49
Viaggerai sempre 3 ore?
Tempo fa consigliai ad un utente che aveva bisogno di energia per alimentare una BS nella sua macchina di montare dei pannelli fotovoltaici sul tettuccio...
Se non hai il tettino apribile potresti valutare la cosa.
Ciaowink
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 29/09/2021 alle: 08:31:35
Buongiorno e buona avventura  nella  camperizzazione.
secondo me in un veicolo come il tuo le soluzioni  possono essere
Batteria servizi
Se vuoi ricaricare solo da alternatore devi andare sulla litio,  con i relativi costi. Per ricaricare una batteria azl pb da 100ah servono 10 ore di  viaggio, perché accettano al massimo 10A in ingresso indipendentemente dalla potenza del tuo alternatore,  una litio  si carica in 2ore invece. (E se la maltratti anche in 30 min, ma poi rischi di danneggiare lei e alternatore.
con 100ah in inverno fai una notte se non hai  fotovoltaico.
la soluzione più economica potrebbe essere fotovoltaico bello grosso  sulle barre portaoggetti e batteria pb.
altra soluzione costosa ma definitiva un efoy o uno zeus ma parliamo di oltre4000 eur e fattibilità da valutare
Riscaldatore a gasolio,  va bene anche 2kw perché il volume è piccolo.
esempio  webasto, eberspraecher, planar, cinebasto...
Frigo compressore portatile da 40 litri (ci sono di tutte le marche, li trovi anche su Amazon) ma attenzione NON termoelettrico (cella di peltier) meno costoso ma inefficiente, consuma troppo.
Fornello da campeggio a  cartucce o con bb da max 3lt
2 taniche  Tanicada 20l con pompa ad immersione da12v ,  più una per il recupero.
Porta potti
Il tutto da alloggiare in struttura di multistrato marino rimovibile a blocchi e che serva da base per il letto.
Permette facile  manutenzione e trasformazione, se alloggiata nel vano  bagagli dietro panca è anche abbastanza sicura  in caso di urti.
La coibentazione secondo me è relativa,  visto il piccolo spazio ci si può accontentare anche di tende spesse, ovviamente coibentare dietro i pannelli è  meglio,  ma le parti di lamiera a vista  faranno sempre da ponte termico.
Buon divertimento!
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 29/09/2021 alle: 08:47:10
Ovviamente il riscaldatore è  bene che sia installato da persona competente e di solito richiede di forare il serbatoio gasolio.  Inoltre ha un tubo di scarico gas combusti da mettere bene in modo da non respirarli...
Wallyyy77
Wallyyy77
19/09/2021 6
Inserito il 29/09/2021 alle: 09:37:52
In risposta al messaggio di guidor del 29/09/2021 alle 08:47:10
Intanto grazie per i vostri fondamentali consigli. Non è affatto scontato averli. La batteria è un bel problema : frigo, luci e riscaldatore sono indispensabili. Fornello con bombolette e acqua casomai a caduta senza pompa(rubinetto sulla tanica) e portapoppy. Se per riscaldare usassi una stufetta a ceramica da 500w visto che il volume sarà poco? Tipo 9 metri cubi? Ce la farei con una batteria da 120 A almeno per una notte? Le stufe hanno il termostato e si spengono spesso. Il pannello solare ok ma sul tetto ho un box altrimenti la notte dove metterei le cose che mi porto? Tipo i bagagli o bici per bambini o giochi...
Wallyyy77
Inserito il 29/09/2021 alle: 09:45:07
La richiesta è troppo generica, non voglio entrare nei dettagli di montaggio, ma si deve sapere che sul un veicolo trasporto persone, non si possono togliere sedili e cinture, quindi niente deve interferire su questi  elementi, gli impianti fissi che richiedono modifiche irreversibili, devono essere a norma, se succede qualcosa poi le assicurazioni non.pagano...
Ps: Un sedile lo puoi togliere, solo momentaneamente, per esigenze particolari.
Wallyyy77
Wallyyy77
19/09/2021 6
Inserito il 29/09/2021 alle: 10:03:55
In risposta al messaggio di masivo del 29/09/2021 alle 09:45:07
gli impianti fissi che richiedono modifiche irreversibili, devono essere a norma, se succede qualcosa poi le assicurazioni non.pagano... Ps: Un sedile lo puoi togliere, solo momentaneamente, per esigenze particolari.
Io quando parto tolgo solamente i due sedili dietro e metto il kit in legno che è sicuro tra la fila di sedili posteriore e il portellone. Pensi sia rischioso a fini di legge? Grazie
Ho trovato questo:"Il ministero, nelle sue circolari, ha stabilito che tale esigenza «non contrasta con la normativa vigente» e, pertanto, esprime parere favorevole a condizione che sia garantita la sicurezza della guida. In altre parole: i sedili posteriori dell’auto si possono rimuovere, così come quello del passeggero, quando occasionalmente c’è bisogno di trasportare delle cose proprie. Ma senza compromettere la visibilità o la capacità di manovrare i comandi come la leva del cambio e lo stesso volante.
Wallyyy77
Modificato da Wallyyy77 il 29/09/2021 alle 10:13:17
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/09/2021 alle: 11:02:34
In risposta al messaggio di Wallyyy77 del 29/09/2021 alle 09:37:52
Come stufa elettrica porterei un radiatore ad olio (500-600W) per essere sicuro di non prendere fuoco, ma dubito tu possa usare una batteria elettrica per tenerti caldo.
Sarebbe comunque utile se condividessi quale tipo di vacanza pensi di fare, altrimenti -a mio avviso- i consigli sono fine a se stessi.
Vuoi fare libera? Per quanto tempo continuativo?
In quali stagioni uscirai?
Quali temperature? Sarai sotto zero?
Hai bisogno di un frigorifero? Vuoi cucinare in auto? Quante scorte vuoi portarti?
Vuoi attrezzare un lavandino? Un piccolo bagno?
Di quanti bagagli hai bisogno? Attrezzature?
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 29/09/2021 alle: 11:37:02
500 w sono 40 A, una batteria al pb li regge per 1/2 ora se va bene... poi la butti
La pompa a immersione  c9sta 15 eur e ti cambia vita....
puoi pensare di mettere un pannello  flessibile  sul box, oppure  a investire in una batteria al lifepo4
Inserito il 29/09/2021 alle: 14:02:57
In risposta al messaggio di Wallyyy77 del 29/09/2021 alle 10:03:55
Io quando parto tolgo solamente i due sedili dietro e metto il kit in legno che è sicuro tra la fila di sedili posteriore e il portellone. Pensi sia rischioso a fini di legge? Grazie Ho trovato questo:Il ministero, nelle
È proprio togliere che credo non si possa, il 7 posti ha gli ultimi 2 a scomparsa, per permettere il viaggio a 5 con possibilità di carico, quindi non credo passi la motivazione di necessità.
Poi come sempre, dipenderà dalla interpretazione di chi Ti ferma.
Ma non vi era il 5 posti?
