  3. Altro sui camper
Caricabatteria o alimentatore stabiliz. differenza
1 20 7
Agamennone70
Agamennone70
23/03/2017 11
Inserito il 06/04/2017 alle: 21:28:56
Ciao a tutti, il caricabatterie originale del camper è passato a miglior vita. Ho a casa un alimentatore stabilizzato da 13 ampere con tanto di ventola di raffreddamento. Secondo voi fa la stessa funzione del caricabatterie che è defunto?
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 07/04/2017 alle: 07:44:58
ciao, il carica batteria si stacca quando la batteria ha raggiunto la carica,l'alimentatore invece continua ad erogare corrente anche a batteria carica
Inserito il 07/04/2017 alle: 07:46:46
No. Teoricamente un alimentatore è un dispositivo che fornisce corrente ad una tensione costante. Un carica batterie è un dispositivo che fornisce corrente ad una tensione che segue alcune fasi tra cui le principali sono la carica stessa e la carica di mantenimento, una volta che l'accumulatore ha raggiunto il massimo.
Non hai specificato la tensione del tuo alimentatore stabilizzato. I 13A sono il massimo che può fornire, ma a quale tensione? Per una batteria tradizionale son necessari 14.4 volt per la fase di carica ed attorno a 13.5 volt per la fase di mantenimento.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/04/2017 alle: 12:25:27
Concordo con Giovanni. In qualsiasi caso, se l'alimentatore ha una protezione in limitazione di corrente ed è regolabile in tensione, potresti regolarlo a 13,8V e collegarlo, magari in via provvisoria.
Non sarà un caricabatteria, ma comunque manterrà la batteria dei servizi abbastanza carica (mai al massimo) e servirà ad alimentare la maggior parte dei servizi cellula, quando collegato al 220V.
In qualsiasi caso, preferirei sostituirlo  al più presto on un caricabatterie serio
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Agamennone70
Agamennone70
23/03/2017 11
Inserito il 13/04/2017 alle: 12:53:58
Ringrazio tutti per i vostri interventi, però avendo i pannelli solari che pensano a ricaricare le batterie, mi è più utile un caricabatterie o il mio alimentatore che userò solo quando sarò attaccato alla 220?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 13/04/2017 alle: 20:00:50
Ti era stato chiesto che tensione può ragiungere il tuo Alim.
Non è una buona idea utilizzare un alimentatore stabilizzato per caricare batterie se non hai grande conoscenza della materia.
Agamennone70
Agamennone70
23/03/2017 11
Inserito il 14/04/2017 alle: 12:19:54
Forse non mi sono spiegato, con il mio alimentatore non voglio caricare le batterie visto che lo fanno già i pannelli solari, voglio usarlo per alimentare luci e altro quando sono attaccato alla 220 in modo da non utilizzare le batterie. Se metto un caricabatterie, questo mi carica le stesse che a loro volta alimentano il resto. Il mio scopo è quello di non utilizzare le batterie quando sono attaccato alla 220.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 14/04/2017 alle: 13:31:29
Adesso ho capito ma così vai a complicari la vita perché puoi accendere le luci e o tutto il resto solo se sei collegato al 220 V. In verità puoi ovviare a tutto e fare tutto quello che vuoi però complicano l'impianto elettrico per niente.
Certo che puoi usare un alimentatore stabilizzato per le utenze a 12 Vcc  basta che non superi la sua corrente massima. A tal scopo se hai lampade ad incandescenza sappi che all'accensione per un brevissimo istante assorbono circa 10 volte la potenza nominale ed un superamento della corrente in un alimentatore stabilizzato non è molto apprezzato.
