  3. Altro sui camper
Ci passo?
1 20 13
Luciobg
Luciobg
18/08/2020 3
Inserito il 18/08/2020 alle: 15:35:24
ciao a tutti e grazie a chi mi risponderà. ho sempre usato il camper a noleggio e ora ne voglio comprare uno usato sono orientato su un mothorome di circa Mt. 7.17 oppure su semintegrale di pari dimensioni l'unico problema è che per arrivare al mio garage dovrei arrivando da una strada larga 5metri fare una curva di 90 gradi in una larga 3.50 a occhio penso di farcela ma non vorrei prendere un camper e poi non riuscire a svoltare secondo voi?
Luciobg
Inserito il 18/08/2020 alle: 17:00:24
In risposta al messaggio di Luciobg del 18/08/2020 alle 15:35:24
è che per arrivare al mio garage dovrei arrivando da una strada larga 5metri fare una curva di 90 gradi in una larga 3.50 a occhio penso di farcela ma non vorrei prendere un camper e poi non riuscire a svoltare secondo voi?  Luciobg
Soluzione :
Chiedere a chi vende di "venire" a casa e
fare prova sul posto !
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/08/2020 alle: 18:22:01
Riprodotto in scala 1:100 ... direi che il mezzo non gira
p.s. le dimensioni sono volutamente maggiorate per avere un margine di sicurezza, ma anche ridotte non cambierebbe molto
Seguimi su:
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/08/2020 alle: 19:15:55
ciao...se è trazione anteriore te lo sogni....il passo corto ha già 11,40 m di raggio sterzata ...sicuramente avrà passo 4,04 quindi a memoria  sarà quasi 14 metri....aggg...
ps. controlla anche lo "sbalzo"...molto più pericoloso del "passo"...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Luciobg
Luciobg
18/08/2020 3
Inserito il 18/08/2020 alle: 21:34:50
grazie x le vostre risposte mi aiutano molto soprattutto a prendere in considerazione un mezzo più corto ...molto più corto
Luciobg
Inserito il 19/08/2020 alle: 14:24:39
In risposta al messaggio di Luciobg del 18/08/2020 alle 21:34:50
Dipende molto dal passo, un passo corto potrebbe anche passare ma in genere sono 4030 cm.
Alla fine potresti passare ma riservono manovre perché a meno che non ci sia un muro potresti usare il fuori carreggiata
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/08/2020 alle: 16:30:41
In risposta al messaggio di Grinza del 19/08/2020 alle 14:24:39
Dipende molto dal passo, un passo corto potrebbe anche passare ma in genere sono 4030 cm. Alla fine potresti passare ma riservono manovre perché a meno che non ci sia un muro potresti usare il fuori carreggiata
Bè, ovviamente il mio disegno altamente tecnologico angel ... ipotizza un percorso tra muri.
Se invece gli ingombri fossero a livello di marciapiede (quindi superabile dalla coda) la cosa cambierebbe yes
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 19/08/2020 alle 16:31:06
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 22/08/2020 alle: 08:34:09
Io con un 7.60 (con portamoto) entro in uno scivolo largo 3.60 mt arrivando da una strada larga 3.10.
Però ho "smussato" molto l'angolo interno ed è quasi come se entrassi da una strada larga 5,5 mt.
Il mio camper ha un passo di 3690 (ducato 230 2.8 idtd).
Se, come già scritto, non hai muri potresti sfruttare la possibilità di far andare lo sbalzo sopra il marciapiede...
La prova sul campo è la cosa migliore.
A suo tempo io ho fatto venire un collega con il Daily cassonato da 7 mt (stesso passo del mio ducato) e ho visto che c'era un po' di margine.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Luciobg
Luciobg
18/08/2020 3
Inserito il 25/08/2020 alle: 00:32:37
x cominciare voglio rinraziare tutti quelli che mi hanno risposto poi vi metto al corrente degli ultimi sviluppi quindi invece di passare dalla strada stretta che vi ho detto x entrare nel garage ho deciso di spostare un pilastro e allargare una apertura già presente nel mio cortile entrando nel garage dal cortile che essendo abbastanza ampio ( 400  mq)non mi darà problemi di manovra certo soluzione un pò costosa  ma almeno non avrò problemi.. a mali estremi...buon viaggio a tutti.
Luciobg
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 25/08/2020 alle: 12:37:10
In risposta al messaggio di Luciobg del 25/08/2020 alle 00:32:37
Per esperienza personale dovresti farcela senza problemi anche nella soluzione precedente.
Io faccio manovra ogni volta in questi spazi angusti:
Si può considerare una manovra tra muri... diciamo che sfrutto in minima parte lo sbordo dello sbalzo sulla sinistra, ma il mio mezzo è 8.92 X 2,4, con passo 4,75.
Direi che c'è margine...
Fossi in te aspetterei a fare la modifica, fai sempre in tempo a spendere soldi wink.
Buone manovre
Vittorio
Inserito il 25/08/2020 alle: 14:17:54
Fosse un natante, dotato di eliche di manovra a prua e a poppa, direi che ce la fai.
E anche se ce la fai cosa cambia?
Te non hai idea di quante situazioni ci sono in giro per il mondo, dove un 6 metri ci passa e un 7 metri no.
Marco.
Luciobg
Luciobg
18/08/2020 3
Inserito il 08/10/2020 alle: 22:09:41
per iniziare un ringraziamento a tutt, per quanto riguarda il problema che avevo evidenziato vi posso dire che ho preso un 7 metri  un challenger genesis 275 e ci passo facendo molta attenzione ma ci passo.
Luciobg
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 09/10/2020 alle: 09:37:28
In risposta al messaggio di Luciobg del 08/10/2020 alle 22:09:41
Bene ...
Allora, buoni km col tuo nuovo mezzo wink
Seguimi su:
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 09/10/2020 alle: 13:22:05
Grazie di essere tornato sull'argomento, e di aver confermato la soluzione. E' una buona prassi che pochi seguono. Se metti la nota "RISOLTO" sul titolo, meglio per tutti.
Goditi il camper, farlo arrivare a casa per me è conditio sine qua non per usarlo agilmente e frequentemente.
Vittorio
Modificato da IlVagabondo il 09/10/2020 alle 13:22:29
