  3. Altro sui camper
Consigli per prime uscite in zone fredde
1 20 7
Rocknrico
Rocknrico
22/10/2024 9
Inserito il 30/12/2024 alle: 10:30:05
Buongiorno!Ho da pochi mesi un mobilvetta su fiat ducato del 1991 1.9td.
​​​​​​Avremmo intenzione di fare un uscita di qualche giorno in località montane nel centro Italia dove ci sarà neve e temperature che si abbasseranno anche poco sotto lo zero di notte.Premettendo che la stufa funziona correttamente volevo chiedervi qualche consiglio per non incappare in diverse sorprese come congelamento dell''acqua dei serbatoi (potabile e scarichi)radiatore,bombole GPL ,down delle batterie etc.(ah le tubature ad oggi non sono coibentate).
GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITÀ
Rocknrico
Inserito il 30/12/2024 alle: 11:56:02
presumendo che tu abbia la classica truma 3002, innanzi tutto bisogna vedere se è ventilata
se è ventilata, lasciarla sempre accesa, solitamente la canalizzazione segue l'impianto idrico, e lasciandola accesa non rischi il congelamento , ne dei tubi, ne del serbatoio interno
per le grigie,ti consiglio di mettere abbondante sale negli scarichi
le bombole non ghiacciano, al massimo il gas non passa dallo stato liquido a quello solido
tieni presente che la percentuale di butano presente al suo interno, non gasifica più intorno agli 0 gradi
se bombola estiva, durerà meno di quelle invernali, perchè meno ricche di propano ( che gasifica fino a circa - 20°)
le batterie, con quella stufa ventilata, non hanno grossi problemi, ma se poi ci attacchi altro, non so i tuoi consumi e non mi  pronuncio
 tra gas e batterie, diciamo che 3 notti dovresti riuscire a farle, poi dovrai ripristinare il gas e la corrente
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/12/2024 alle: 12:19:32
Concordo con Impiegato.
Ti suggerirei, visto che è la prima esperienza, di fare una prova con uno o due notti al freddo, per capire come si comporta il mezzo, avendo possibilmente la possibilità di un allaccio elettrico ed eventualmente un piccolo radiatore ad olio dal 600W per integrare la stufa.
Riguardo gli scarichi, poi anche far congelare le grigie, poi la mattina scendi in un posto caldo e scarichi la sera (se hai problemi a scaricare poco sotto lo 0).
Lo stolto non sa tacere
veterandriver
veterandriver
Inserito il 30/12/2024 alle: 17:47:02
In risposta al messaggio di Rocknrico del 30/12/2024 alle 10:30:05
Buongiorno!Ho da pochi mesi un mobilvetta su fiat ducato del 1991 1.9td. ​​​​​​Avremmo intenzione di fare un uscita di qualche giorno in località montane nel centro Italia dove ci sarà neve e temperature che
si abbasseranno anche poco sotto lo zero di notte.Premettendo che la stufa funziona correttamente volevo chiedervi qualche consiglio per non incappare in diverse sorprese come congelamento dell''acqua dei serbatoi (potabile e scarichi)radiatore,bombole GPL ,down delle batterie etc.(ah le tubature ad oggi non sono coibentate). GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITÀ  Rocknrico
 Dici che hai da pochi mesi il camper...sicuramente la stagione invernale, specialmente se si vuole andare in montagna con temperature molto basse, non è la migliore per far esperienza col mezzo di 33 anni! Poi per avere dei consigli , conviene dare qualche informazione più dettagliata del camper stesso : Modello (Mobilvetta quale)?, impianto elettrico batterie? (quante ?che amperaggio?) , pannello solare ? (quanti Watt?) , Bombole? (quante sono, caricate a propano?), WC (nautico o cassetta?) , quanti giorni vuoi star via? in libera o in campeggio o in area sosta?
Incomincia a ragguagliare meglio la "situazione camper" ... poi qualche consiglio un po' più mirato arriverà di sicuro !
Marcone
Inserito il 30/12/2024 alle: 20:13:30
Indispensabile  fare il pieno di GASOLIO
e solo Artico o invernale da distributori in montagna
e non fidarsi di quello acquistato in pianura.
Se si gela il gasolio RIMANI fermo e non riparti !
Rocknrico
Rocknrico
22/10/2024 9
Inserito il 30/12/2024 alle: 21:50:17
Si scusate la poca chiarezza anche se mi incentravo di più sul discorso del congelamento dell'acqua.È un mobilvetta design 576 MA1.Una sola batteria servizi da 100ah Cambiata quest'estate,2 pannelli solari per un totale di 280w il tutto regolato da un mppt da 30A.
2 bombole da 15kg di propano.serbatoi di acque nere e grigie rispettivamente di 100lt.un serbatoio di acqua pulita da 100+70(serbatoio aggiuntivo). L'obiettivo sarebbe non piu 2/3 giorni  in libera . Quest'estate/Autunno mi sono trovato abbastanza bene con le autonomie
Rocknrico
Modificato da Rocknrico il 30/12/2024 alle 21:51:18
veterandriver
veterandriver
Inserito il 31/12/2024 alle: 15:51:24
In risposta al messaggio di Rocknrico del 30/12/2024 alle 21:50:17
di 280w il tutto regolato da un mppt da 30A.2 bombole da 15kg di propano.serbatoi di acque nere e grigie rispettivamente di 100lt.un serbatoio di acqua pulita da 100+70(serbatoio aggiuntivo). L'obiettivo sarebbe non piu 2/3 giorni  in libera . Quest'estate/Autunno mi sono trovato abbastanza bene con le autonomie
Allora :
- Se la temperatura esterna scende sotto lo zero il rischio di congelamento dell'acqua grigia e, se hai un nautico, delle nere ,nei serbatoi di recupero "fuori camper" , è assicurato, con le conseguenze del caso, ricordati che l'acqua aumenta di volume quando ghiaccia, quindi non è salutare per le valvole a saracinesca  ! Qualcuno consiglia il sale, io non ho mai provato, quindi non so se funziona o meno ! Vendono delle resistenze da applicare ai serbatoi esterni per tenerli al caldo, però consumano energia , e tu hai una sola batteria da 100 Ah !
- La stufa è sicuramente a gas, parca nel consumare elettricità (dipende velocità delle ventole), ma abbastanza ingorda di combustibile ! Parti con bombole piene !
- I pannelli solari in inverno se il cielo è coperto non caricano, e se c'è il sole caricano comunque poco , perchè il sole è basso all'orizzonte e quindi non incide perpendicolarmente ! ( io ad esempio mi sono autocostruito dei pannelli solari mobili, così li sollevo  in verticale, e vengono colpiti al meglio !)
- Consiglio di andare in campeggio o area sosta con elettricità .
Marcone
Inserito il 31/12/2024 alle: 16:55:40
nei serbatoi esterni c'è il dischio che l acqua si ghiacci tra scarico a saracinesca e scarico tramite rubo con rubinetto quest ultimo e' quello più a rischio
quest ultimo ,tubo e rubinetto va tenuto ,riparato/riscaldato
