  3. Altro sui camper
Consiglio primo camper da neofita
8 20 163
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 30/06/2023 alle: 21:27:15
Invece, ascoltando i consigli di altri camperisti camperisti del forum, ho guardato modelli Entry Level (ma che ormai hanno ben poco di questo nome) e avrei trovato camper del 2022 usati a noleggio che verrebbero disponibili ad ottobre come questi:
https://www.microworldrent.com/...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 30/06/2023 alle: 22:47:01
In risposta al messaggio di Tribo del 30/06/2023 alle 21:27:15
Gli ex noleggio dovresti vederli ad ottobre, oppure scommette sul loro stato tra due mesi.
Non credo siano adatti per l'inverno, la stufa potrebbe non reggere temperature rigide.
Lo stolto non sa tacere
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 01/07/2023 alle: 01:06:09
Gli ex noleggio devono rispettare la massima "tanta resa, poca spesa" quindi generalmente sono entry level con pochi accessori (ma questo, per me, è un vantaggio) e rifiniture ed attenzioni scarse.
Questo è nulla pensando alle orde di barbari incuranti noleggianti capaci di devastazioni peggio di Attila.
Oltretutto hanno 4 posti omologati e ciò significa che hanno un peso in ordine di marcia non trascurabile che lascia pochi margini di carico.
Ancora
Il primo è lungo 745 con uno sbalzo posteriore di 2,5 metri. Decisamente troppi.
Per l'utilizzo invernale credo che quella stufa e la struttura della cellula garantiscano un buon confort a temperature sotto lo zero.
Magari sarebbe bello sapere se il serbatoio di recupero ha protezioni adeguate per le rigide temperature.  Quello delle acque bianche è sempre interno quindi nessun problema.
Modificato da Gattosilvestro il 01/07/2023 alle 01:12:21
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 01/07/2023 alle: 07:09:31
Per quel che riguarda i due ex noleggio, ho sentito telefonicamente il venditore perchè avevo alcune domande: i posti omologati sono 5, il Ford ha anche il tendalino e condizionatore. Mi ha detto che prima della consegna vengono sistemati, privati da ogni graffio/ammaccatura esterna e internamente a posto (pensavo di farmi mandare un contratto per capire che tutele avrei)
Poi c'è il Motorhome MC Louis Nevis 822 del 2018 che dovrebbe arrivare settimana prossima e sono curioso, mi pare interessante
Infine il mitico Hymer che mi ronza intorno, ma il venditore non si schioda dai 65k....tra l'altro hanno postato un video sul tubo proprio di questo mezzo:
Ragazzi, quando prenderò il camper ci dovremo incontrare e vi offrirò da bere heart
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 01/07/2023 alle: 10:24:54
Conosco un paio di persone che hanno acquistato ex noleggio e sono contenti, certamente dipende da quanto è come , insomma servirebbe un amico come diceva la canzone...
Discorso invernale su un mezzo da 7.45 a temperature davvero invernali 4Kw di stufa potrebbero essere tirati,  ma credo che ciò esca a temperature livignesi , io ho 4kw a gasolio ho fatto tuttologo scorso inverno , con temperatura. Fino a -10/-12 non ho avuto problemi,  ho un camper entry level
Mi preoccuperei più di avere le grigie coibentate,  compreso valvola,  con una diramazione della stufa che riscaldi il guscio,  qualsiasi coibentazione può rallentare la perdita termica,  ma a fronte di temperature veramente basse da sola non è sufficiente.
Se poi in inverno si sta in climi miti i problemi non si pongono,  io esco sempre in inverno per cui per me è un problema.
Aldo
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 01/07/2023 alle: 10:58:40
In risposta al messaggio di Trave71 del 01/07/2023 alle 10:24:54
Conosco un paio di persone che hanno acquistato ex noleggio e sono contenti, certamente dipende da quanto è come , insomma servirebbe un amico come diceva la canzone... Discorso invernale su un mezzo da 7.45 a temperature
davvero invernali 4Kw di stufa potrebbero essere tirati,  ma credo che ciò esca a temperature livignesi , io ho 4kw a gasolio ho fatto tuttologo scorso inverno , con temperatura. Fino a -10/-12 non ho avuto problemi,  ho un camper entry level   Mi preoccuperei più di avere le grigie coibentate,  compreso valvola,  con una diramazione della stufa che riscaldi il guscio,  qualsiasi coibentazione può rallentare la perdita termica,  ma a fronte di temperature veramente basse da sola non è sufficiente.  Se poi in inverno si sta in climi miti i problemi non si pongono,  io esco sempre in inverno per cui per me è un problema.  Aldo
Dimenticavo: per i camper ex noleggio si è detto disponibile a mettere la resistenza nel serbatoio acque grigie così come mi avevate suggerito qui
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 01/07/2023 alle: 13:04:05
In risposta al messaggio di Tribo del 01/07/2023 alle 10:58:40
Dipende da come lo usi, per climi veramente rigidi ci sono ben pochi mezzi già pronti come escono di fabbrica.
Fino a certe temperature temperature vanno bene tutti con qualche accorgimento,  lo dimostra il fatto che quando vado in inverno trovo qualsiasi genere di camper vintage al camper uscito il giorno prima.
La resistenza è sicuramente utile, ma ci vedo dei limiti,  io ad esempio faccio molti weekend lunghi,  in libera soprattutto,  la resistenza sarebbe un problema in più da gestire dal punto di vista elettrico.
Ho basato la mia scelta del camper anche in funzione di quello, oltre a questo in ferie non voglio problemi o perdere tempo con accrocchi stile secchio ecc.
Aldo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:01:46
Trave non direi che un camper come il tuo è un "entry-level".
20/08/2004 6557
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:52:48
E' vero che ci sono persone che si sono trovate bene con gli ex noleggio...io NO angry sono al tredicesimo camper ed il primo e' stato un ex noleggio...primo ed ultimo angry  . ovviamente senza esperienza ci sono cascato ...dopo 6 mesi ridato via dalla disperazione....camper di 6 mesi che consumava più olio che gasolio crying...un pistone mezzo grippato a dire del capo officina...ed anche se il lavoro era in garanzia visto che il camper non aveva ancora 1 anno, decisi di cambiarlo. Il concessionario mi disse che in sei mesi era stato utilizzato da 15 persone diverse che si vede ne avevano avuto cura cryingangry...
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 03/07/2023 alle: 07:40:30
Grazie per la segnalazione
Verissimo che il singolo proprietario si coccola il proprio mezzo, mentre chi lo noleggia se ne può fregare altamente
Modificato da Tribo il 03/07/2023 alle 07:41:21
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 03/07/2023 alle: 09:59:26
In risposta al messaggio di Tribo del 03/07/2023 alle 07:40:30
Grazie per la segnalazione Verissimo che il singolo proprietario si coccola il proprio mezzo, mentre chi lo noleggia se ne può fregare altamente
Come ho scritto x un ex noleggio servirebbe una dritta .
È purtroppo vero che vengono maltrattati,  spesso anche perché chi noleggia non ha esperienza di camper.
Il mercato delle auto è ancora peggio, io noleggio ogni settimana una vettura differente,  adesso circolano auto con 70/ 80000 km che sono praticamente da buttare, la mia Golf del 2007 sembra nuova in confronto.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 03/07/2023 alle: 10:02:49
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 01/07/2023 alle 14:01:46
Trave non direi che un camper come il tuo è un entry-level.
 Non saprei definire altrimenti,  costava 62.450 di listino base su strada,  con i pack arrivava a 66.450 su strada strada scontare.
Un primo prezzo.
Aldo
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 04/07/2023 alle: 11:33:02
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/07/2023 alle 10:02:49
 Non saprei definire altrimenti,  costava 62.450 di listino base su strada,  con i pack arrivava a 66.450 su strada strada scontare. Un primo prezzo. Aldo
A leggere certi prezzi e a vedere quelli di oggi vien da piangere
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 04/07/2023 alle: 14:45:57
In risposta al messaggio di Tribo del 04/07/2023 alle 11:33:02
Pensa che il Carthago 138 DB costava 87000 di listino ad inizio 2021... ora 35000 in più
A me con il Roller è andata bene...
Aldo
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 04/07/2023 alle: 15:03:16
In risposta al messaggio di Trave71 del 04/07/2023 alle 14:45:57
Pensa che il Carthago 138 DB costava 87000 di listino ad inizio 2021... ora 35000 in più  A me con il Roller è andata bene... Aldo
Ho visto un altro mezzo (ELNAGH BARON 73 2017) passato da un concessionario ad un altro (da 54k a 58k) che, però, è ancora invenduto.
Ieri dati negativi e recessione in arrivo, vedremo cosa succederà....
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 05/07/2023 alle: 10:11:25
In risposta al messaggio di Tribo del 04/07/2023 alle 15:03:16
Ho visto un altro mezzo (ELNAGH BARON 73 2017) passato da un concessionario ad un altro (da 54k a 58k) che, però, è ancora invenduto. Ieri dati negativi e recessione in arrivo, vedremo cosa succederà....
Sto guardando un pochino in giro per cambiare, sto vedendo che qualcosa sui piazzali si trova, ovviamente caro.
Circa il Baron è più o meno simile ad un Kronos/ Horon di Roller/CI. La costruzione è più o meno la stessa, si differenzia per le finiture e per i materiali interni. Più basici
Aldo
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 05/07/2023 alle: 10:28:36
In risposta al messaggio di Tribo del 29/06/2023 alle 11:24:08
Ho sentito un concessionario, settimana prossima gli arriva un Motorhome MC Louis Nevis 822 del 2018 ben accessoriato con Fiat Ducato X290 150cv al prezzo di circa 60k euro. Non ha i letti gemelli (i bimbi non vogliono dormire
nello stesso letto), ma ha i letti a castello (sono contenti ugualmente), ho visto dei video in rete e mi sembra carino; avete idea dal punto di vista tecnico? Interessante il fatto che possa trasportare fino a 6 persone perchè la zietta potrebbe venire con noi
Ho chiesto info al concessionario per il MC LOUIS NEVIS 822, vediamo cosa mi rispondono
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 05/07/2023 alle: 14:04:55
In risposta al messaggio di Trave71 del 05/07/2023 alle 10:11:25
Sto guardando un pochino in giro per cambiare, sto vedendo che qualcosa sui piazzali si trova, ovviamente caro. Circa il Baron è più o meno simile ad un Kronos/ Horon di Roller/CI. La costruzione è più o meno la stessa, si differenzia per le finiture e per i materiali interni. Più basici  Aldo
Grazie Aldo, sei sempre preziosissimo
Roller Team Zefiro è sulla stessa linea di quelli da te citati?
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 05/07/2023 alle: 21:59:11
In risposta al messaggio di Tribo del 05/07/2023 alle 14:04:55
Grazie Aldo, sei sempre preziosissimo Roller Team Zefiro è sulla stessa linea di quelli da te citati?
Zefiro è praticamente la serie 800 di Mc louis,  molto simile anche al Kea ( questo ultimo più rifinito, anche se gli ultimi mi pare siano un pochino scesi per dare più distanza dal Krosser).
La versione advance su Ford ha già il 170 CV con cambio automatico.
Come gli altri era appetibile pre bolla con un favorevole rapporto qualità/ prezzo, come lo era il mio del resto.
Aldo
Tribo
Tribo
12/05/2023 157
Inserito il 10/07/2023 alle: 19:50:37
Sabato sono andato da Barassi a vedere l'Hymer e a fare due chiacchiere col venditore; piccola parentesi: il tipo del video (forse il responsabile) è un galletto pompato, che a fatica saluta, fortunatamente abbiamo parlato con un altro ragazzo preparato, disponibile e ironico, ci sa fare con i clienti.
Detto questo, non si spostano di un euro sul prezzo 64.900 messo in strada con assicurazione di un anno in tutta Italia (parlava di franchigie, ma non è entrato nel dettaglio); il camper è bello, messo bene, non mi sembra necessiti di nulla, ma è pur sempre un 2013 usato da qualcun altro e non so chi e 65k sono veramente tanti per un mezzo di 10 anni.
Mi sa che sto alla finestra e vedo che succede, cmq attendo sempre il Motorhome McLouis che dovrebbe arrivare questo mese....vediamo
