  3. Altro sui camper
Disinfestazione camper da acari della polvere
1 20 28
20/08/2004 6560
Inserito il 22/11/2022 alle: 09:26:40
Buongiorno,
in questi giorni ho un problema di acari nella pelle nella parte addominale che mi danno un forte prurito e che a detta del dermatologo sono stati presi quando vado a correre nella pineta che ho la fortuna di avere dove abito (costa Toscana).
A questo punto vorrei fare un bel trattamento con qualcosa che sanifichi anche all'interno del camper anche se mia moglie lava molto spesso ovviamente le lenzuola e i coprimaterassi ed il camper ha la fortuna di stare al chiuso nel garage di casa ma...non si sa mai...
Pensavo di acquistare un apparecchio per l'ozono e nel caso chiedo consigli su quale, o altrimenti, chiedo a chi ne sa più di me con cosa posso fare questi trattamenti...
Inserito il 22/11/2022 alle: 10:01:01
In risposta al messaggio di maxime del 22/11/2022 alle 09:26:40
Buongiorno, in questi giorni ho un problema di acari nella pelle nella parte addominale che mi danno un forte prurito e che a detta del dermatologo sono stati presi quando vado a correre nella pineta che ho la fortuna
di avere dove abito (costa Toscana). A questo punto vorrei fare un bel trattamento con qualcosa che sanifichi anche all'interno del camper anche se mia moglie lava molto spesso ovviamente le lenzuola e i coprimaterassi ed il camper ha la fortuna di stare al chiuso nel garage di casa ma...non si sa mai... Pensavo di acquistare un apparecchio per l'ozono e nel caso chiedo consigli su quale, o altrimenti, chiedo a chi ne sa più di me con cosa posso fare questi trattamenti... Grazie Massimo
Non credo alla pineta, li hai in camper, specie se rimessato al chiuso, (caldo e umido, al freddo muoiono)
Ci sono ottimi prodotti spray, naturalmente occorre fare attenzione ad eliminare tutta la defogliazione umana presente si cibano di quella, purtroppo una buona aspirazione non basta, +spray è d'obbligo, ulteriore condizione di proliferazione è il caldo umido,
Igiene e buon trattamento della pelle se è secca, va trattata con creme ammorbidenti, che sono essenziali.
PS prima gelata, camper sotto zero all'aperto qualche giorno, tranquillo poi son tutti morti.
Modificato da latrofa124 il 22/11/2022 alle 10:03:45
20/08/2004 6560
Inserito il 22/11/2022 alle: 11:20:53
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/11/2022 alle 10:01:01
Non credo alla pineta, li hai in camper, specie se rimessato al chiuso, (caldo e umido, al freddo muoiono) Ci sono ottimi prodotti spray, naturalmente occorre fare attenzione ad eliminare tutta la defogliazione umana presente
si cibano di quella, purtroppo una buona aspirazione non basta, +spray è d'obbligo, ulteriore condizione di proliferazione è il caldo umido, Igiene e buon trattamento della pelle se è secca, va trattata con creme ammorbidenti, che sono essenziali.  Roberto PS prima gelata, camper sotto zero all'aperto qualche giorno, tranquillo poi son tutti morti.
Anch'io mi sto convincendo che siano in camper ...il discorso però non torna per il fatto che hanno preso solo me e non anche la moglie e negli ultimi tempi è venuta anche mia figlia per un paio di volte e nessuno accusa niente ed io sono 10 gg che impazzivo dal prurito e tant'è che sono andato dal dermatologo...
Con la vaporellla quindi non si fa niente, anzi al contrario, si peggiora la situazione visto che mi dici che prolificano con il caldo umido ?
e con l'ozono ?
Inserito il 22/11/2022 alle: 12:02:56
Secondo me, l'ozono è il miglior modo, svanisce nel tempo e non rimane traccia, come farebbero agenti chimici
Io ho
questo
, che uso anche per purificare l'acqua del serbatoio
Per il piccolo ambiente che ha un camper, va più che bene
Lo uso anche in casa, ottimo per eliminare gli odori quando si cucina, lo accendo quando esco di casa
Lho usato durante la pandemia per santificare i camion (era obbligatorio)
Poi c'è ne sono di più performante, io mi trovo bene
Inserito il 22/11/2022 alle: 12:04:00
In risposta al messaggio di maxime del 22/11/2022 alle 11:20:53
niente ed io sono 10 gg che impazzivo dal prurito e tant'è che sono andato dal dermatologo... Con la vaporellla quindi non si fa niente, anzi al contrario, si peggiora la situazione visto che mi dici che prolificano con il caldo umido ? e con l'ozono ? Massimo
L’ozono ammazza tutto, il problema è saperlo usare, qui su COL c’è qualcuno (forse IW5Ci) che ci capisce e ti può aiutare…
trovato
Modificato da Grinza il 22/11/2022 alle 12:08:55
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 22/11/2022 alle: 12:43:12
Perché solo a te?  Forse hai problemi di psoriasi? Banchettano direttamente sul posto. Le donne evidentemente si mettono le creme sul corpo.
Aspirerei con un buon aspirapolvere, sacchetto nuovo e poi gettato, ripeto ci sono ottimi spray.
20/08/2004 6560
Inserito il 22/11/2022 alle: 13:38:04
grazie a tutti ...intanto dico che non si riesce a contattare Andrea ( IW5Ci ) in quanto questa funzione anche come scritto da altri, non funziona più da giorni ...
Per chi ha detto che protrei avere la psoriasi dico che non so nemmeno cosa sia nel senso che ovviamente non l'ho e non l'ho mai avuta...
A questo punto quindi vorrei comprare un ozonatore wink  , ma non ho ancora capito quale ...
Grinza ho letto che nel 2020 lo volevi comprare anche perché poi portavi con te le nipotine, lo hai poi preso ? e se sì quale ?
Ad Impiegatodelvolante chiedo se confermi che quello postato va bene ..
A tutti chiedo ma di che potenza ora riferito in "g" prodotti/ora lo dovrei comprare per il camper ? leggo di dati in mg...di dati in g ma non ho ancora capito che potenza serva ...Nel caso lo vorrei usare anche in casa, magari per la camera da letto ...
Grazie a chi mi darà ulteriori consigli...
P.S. su un noto sito di vendite online avevo visto questo che ne dite ? ( ma non capisco quanto produce !) :
https://www.amazon.it/POLAME-Ag...
Modificato da maxime il 22/11/2022 alle 13:42:09
Inserito il 22/11/2022 alle: 13:50:36
In risposta al messaggio di maxime del 22/11/2022 alle 13:38:04
grazie a tutti ...intanto dico che non si riesce a contattare Andrea ( IW5Ci ) in quanto questa funzione anche come scritto da altri, non funziona più da giorni ... Per chi ha detto che protrei avere la psoriasi dico che
non so nemmeno cosa sia nel senso che ovviamente non l'ho e non l'ho mai avuta... A questo punto quindi vorrei comprare un ozonatore   , ma non ho ancora capito quale ... Grinza ho letto che nel 2020 lo volevi comprare anche perché poi portavi con te le nipotine, lo hai poi preso ? e se sì quale ? Ad Impiegatodelvolante chiedo se confermi che quello postato va bene .. A tutti chiedo ma di che potenza ora riferito in g prodotti/ora lo dovrei comprare per il camper ? leggo di dati in mg...di dati in g ma non ho ancora capito che potenza serva ...Nel caso lo vorrei usare anche in casa, magari per la camera da letto ... Grazie a chi mi darà ulteriori consigli... Massimo P.S. su un noto sito di vendite online avevo visto questo che ne dite ? ( ma non capisco quanto produce !) : asc_df_B07YSKJVW2/?tag=&linkCode=df0&hvadid=386505009039&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16446311765726598480&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008370&hvtargid=pla-865226494201&ref=&adgrpid=78615387546&th=1
Ho fatto prima, ho cambiato camper laugh
Se leggi il link delle discussioni troverai quello che consiglia Andrea ed anche il tempo da tenerlo acceso per essere certo di aver ammazzato tutto.
Se vuoi contattare Andrea vai sul tuo profilo è sulla destra trovi il modo per contattarlo
Se fosse psoriasi il tuo dermatologo l’avrebbe visto subito
Inserito il 22/11/2022 alle: 14:41:11
Penso che vada bene, non ho possibilità di vedere se i germi sono morti, dovrei dotarmi di un microscopio professionalewink
Di sicuro, in piena pandemia non abbiamo mai preso il covid, gli odori me li fa sparire e l'acqua non fa alghe
Presumo vada bene
caronbz
caronbz
02/01/2008 1381
Inserito il 22/11/2022 alle: 15:00:38
le macchine di ozono valide hanno un calcolatore basato sui m3 da coprire. io sono stato obbligato a comprarlo in epoca di pandemia per ozonizzare le camere del rifugio una volta al giorno. ovviamente ho preso una professionale pagata tipo €800, non ricordo bene.
si impostano i m3 dell'abitazione e la si chiude (ti da 15'' per uscire) fino alla fine.
so che ci sono delle ditte che fanno l'ozonizzazione, non so quanto può costare ma non penso che sia molto oneroso in quanto il tempo di lavoro per un veicolo è molto limitato. ricordo di averlo fatto sulla mia macchina e in 15' aveva già finito.
https://ozonext.it/
hai guardato sul sito della Dyson? ha delle cose interessanti che servono per l'uso domestico, magari più tardi do un'occhiata
20/08/2004 6560
Inserito il 22/11/2022 alle: 15:06:39
grazie di nuovo a tutti...
dato che piove angryora mi passo qualche ora al video e vedo di farmi una cultura sull'ozono wink e capire cosa devo acquistare..
Non male l'idea di far fare il trattamento al camper da specializzati ....e dato che di camper ne ho avuti 13 in 35 anni e tutti tenuti sempre all'interno del solito garage dove sta anche questo e non ho mai avuto di questi problemi, forse vale la pena far fare un bel trattamento e vederne i risultati...
anasta
anasta
Inserito il 22/11/2022 alle: 15:34:19
Io dopo aver portato il camper al conce per una riparazione lo trovai pieno di acari (?), insomma bestiole che si attaccavano e davano prurito ecc.
Avendo un generatore di ozono da 48gr/h (se ricordo bene) l' ho messo al camper e ho ripetuto l'operazione diverse volte a distanza di 7- 10 gg per annientarli anche dopo la schiusa delle uova.
Dalla quantità di ozono prodotto e dalla cubatura da trattare dipende quanto tempo lasciarlo acceso. Io in camper lasciavo 15 minuti.
Poi devi arieggiare per bene.
Andrea
Modificato da anasta il 22/11/2022 alle 15:34:46
Inserito il 22/11/2022 alle: 16:25:38
Io sono allergico agli acari della polvere denominati "dermatofagoidi". Ma i sintomi della loro presenza sono normalmente quelli della rinite allergica o appunto il prurito diffuso. Se stai parlando di questi il miglior rimedio è, a mio avviso e per la mia esperienza, il sole. Quindi io periodicamente, a casa ed anche in camper, espongo al sole i tessili con i quali convivo. Quindi il materasso (che comunque è in materiale anticarro) le tende ecc. Il mio camper ha solo il letto basculante, quindi ho eliminato tutta la tela che circondava il letto stesso. Periodicamente passo l'aspirapolvere sul materasso dopo averlo lasciato al sole qualche ora. Questi accorgimenti mi hanno permesso di far regredire l'allergia, che ancora ho, ma che non si estrinseca mai violentemente. Alcuni, anzi, molti anni fa ho fatto anche un trattamento antiparassitario abbastanza costoso. In sostanza era una bombola spray che si posizionava al centro del letto e si azionava. Questa rilasciava per 15 minuti un antiparassitario che cadeva sul letto disinfestandolo. La camera doveva esser lasciata vuota per 1 ora, poi si rientrava e si passava l'aspirapolvere dappertutto. L'ho fatto una sola volta perchè alla fine l'effetto era quello del sole che, oltre ad essere sicuramente innocuo per l'uomo, è anche più economico. Alla fine io faccio questo "elioterapia" 2 volte/anno e vedo che non ho mai sintomi allergici quindi significa che è efficace, almeno per il mio livello di allergia (4). A casa mia non ci sono tappeti, le tende sono a pannelli, i copridivano si lavano 1-2 volte /settimana, nel letto solo piumoni sintetici e lenzuola di cotone lavabili in lavatrice. Più o meno lo stesso in camper.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 22/11/2022 alle: 16:30:51
se posso esserti di aiuto , io ho preso questo
https://www.amazon.it/Concise-H...
lo uso sia in camper che a casa
Gianni da Latina
20/08/2004 6560
Inserito il 22/11/2022 alle: 19:01:15
massimo
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 22/11/2022 alle: 21:51:37
In risposta al messaggio di maxime del 22/11/2022 alle 19:01:15
grazie di nuovo a tutti... massimo
la convinzione del tuo dermatologo che li abbia presi in pineta, non è del tutto sbagliata. Se in pineta per caso ti sei seduto da qualche parte, puoi aver preso gli acari dei caprioli. Vanno a colpire il girovita e sono particolarmente fastidiosi.
Sempre in movimento
Modificato da sergino55 il 22/11/2022 alle 21:52:43
20/08/2004 6560
Inserito il 23/11/2022 alle: 09:01:11
In risposta al messaggio di sergino55 del 22/11/2022 alle 21:51:37
Ciao, la convinzione del tuo dermatologo che li abbia presi in pineta, non è del tutto sbagliata. Se in pineta per caso ti sei seduto da qualche parte, puoi aver preso gli acari dei caprioli. Vanno a colpire il girovita e sono particolarmente fastidiosi.
yeswink...meno male che con la terapia inizio a stare un po' meglio ed il prurito è calato...
comunque ho acquistato il marchingegno che mi avete consigliato (mi arriva martedì p.v.) e poi disinfetto tutto ...casa e camper così sono più sicuro...
Grazie di nuovo
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 23/11/2022 alle: 18:12:32
Ho letto i vostri post  ed i link  ,molto interessante, comprerò sicuramente un ozonizzatore.
Esistono , a costi accessibili, un ozonizzatore che faccia anche da ionizzatore ?
Avendo un ozonizzatore serve ancora un ionizzatore od è inutile..?
grazie per le vostre risposte
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 25/11/2022 alle: 21:38:25
Oggi mi è arrivato tramite Amazon l'ozonizzatore che ho acquistato
l'ho testato velocemente e sembra che l'aria sia fresca come quella della montagna
Ovviamente dovrò usarlo senza accedere ai locali, attendere almeno mezz'ora e poi arieggiare.
domani lo proverò sul camper per sanificarlo..
Serve anche per ozonizzare l'acqua il che mi interessa molto per gli effetti benefici che sono propagandati su internet, speriamo siano veri come dicono...
Qualcuno di voi ha provato ?
Marco Bonino
Marco Bonino
31/12/2015 96
Inserito il 23/12/2022 alle: 19:09:44
Ciao a tutti,
a seguito dell'utilizzo dell'ozonizzatore ho notato che l'odore dell'ozone persiste nonostante aver aerato le camere per un giorno o due...
E' normale ?
E' pericoloso ?
grazie per le informazioni
Inserito il 24/12/2022 alle: 11:15:22
In risposta al messaggio di Marco Bonino del 23/12/2022 alle 19:09:44
Ciao a tutti,  a seguito dell'utilizzo dell'ozonizzatore ho notato che l'odore dell'ozone persiste nonostante aver aerato le camere per un giorno o due... E' normale ?  E' pericoloso ? grazie per le informazioni
Io non sono ancora morto
Quello che senti è il normale odore che dovrebbe avere l'atmosfera, senza tutto l'inquinamento al quale siamo abituati
Comunque, visto gli spifferi presenti in un camper e il basso dosaggio della macchina, difficilmente si riesce a saturare l'ambiente, tanto da essere nocivo, ma meglio sempre cautela
Modificato da impiegatodelvolante il 24/12/2022 alle 11:18:57
165k Facebook
73k Youtube
