  3. Altro sui camper
Domanda da novizia
1 20 20
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 08/10/2019 alle: 20:51:40
Buonasera a tutti! Tra poco si avvererà il sogno di una vita...più si avvicina il momento più mi assalgono millemila dubbi
Avrei la possibilità di posteggiare il camper su una stradina di accesso di mia proprietà ma che ha un'importante pendenza ( 80 cm su una lunghezza di 8 metri) e mi chiedevo se questo potrebbe essere un problema per il mezzo. Ringrazio se qualcuno può darmi una dritta in merito. Buonaserata
Kora
Modificato da Kora1966 il 08/10/2019 alle 21:37:44
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 08/10/2019 alle: 21:52:26
In risposta al messaggio di Kora1966 del 08/10/2019 alle 20:51:40
Buonasera a tutti! Tra poco si avvererà il sogno di una vita...più si avvicina il momento più mi assalgono millemila dubbi Avrei la possibilità di posteggiare il camper su una stradina di accesso di mia proprietà ma
che ha un'importante pendenza ( 80 cm su una lunghezza di 8 metri) e mi chiedevo se questo potrebbe essere un problema per il mezzo. Ringrazio se qualcuno può darmi una dritta in merito. Buonaserata Kora
nessun problema se funziona ad arte il freno a mano e se aggiungi, per restare tranquilli, due zeppe.
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 08/10/2019 alle: 21:56:27
In risposta al messaggio di tommaso52 del 08/10/2019 alle 21:52:26
Grazie mille!!
Kora
anasta
anasta
Inserito il 08/10/2019 alle: 22:25:14
Quando avevo il mansardato lo posteggiavo sui cunei per far sgrondare l'acqua ed evitare ristagni
Andrea
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 08/10/2019 alle: 22:39:09
Kora
Inserito il 09/10/2019 alle: 08:03:33
Ma se é tua la strada non puoi correggere la pendenza? Il alternativa mettere dei blocchi per fermare bene il camper, per il parcheggio nessun problema ma se devi sistemarlo o pulirlo diventa difficile.
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 08:44:38
buongiorno Grinza, posso unicamente "addolcire" (ma di poco) la pendenza in quanto confinando con due terreni la costruzione di due muretti sarebbe problematica (permessi, licenza, ecc.). Credo che correggendo un po' la stradina potrei tranquillamente posteggiarlo, prevedendo delle "zeppe" come mi è stato consigliato.
Buona giornata
Kora
ezio59
ezio59
Inserito il 09/10/2019 alle: 10:21:12
In risposta al messaggio di Kora1966 del 09/10/2019 alle 08:44:38
buongiorno Grinza, posso unicamente addolcire (ma di poco) la pendenza in quanto confinando con due terreni la costruzione di due muretti sarebbe problematica (permessi, licenza, ecc.). Credo che correggendo un po' la stradina potrei tranquillamente posteggiarlo, prevedendo delle zeppe come mi è stato consigliato. Buona giornata
Non ho idea se lo puoi fare, ma in un campeggio in Croazia in pendenza, ho visto che per sostare avevano scavato due buche per le ruote da un lato e avevano messo i cunei dall'altro ed erano quasi in piano. Non so se mi sono spiegato.
Inserito il 09/10/2019 alle: 10:28:30
Il consiglio delle "buche" è intelligente
oppure se vuoi cerchi due
RAMPE per AUTO Fervi art.R015 portata 2500kg.
vai avanti -metti le rampe-retrocedi fino ai fermi ed è "fatta"
Se ancora in promozione sotto i 95 euro e sono lunghe 905 mm. x 330 di larghezza.
Alzano  170 mm:
Potrebbero servire anche per qualche lavoretto di manutenzione sottoscocca !
Modificato da franco49tn il 09/10/2019 alle 10:31:37
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 10:48:41
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/10/2019 alle 10:28:30
Il consiglio delle buche è intelligente oppure se vuoi cerchi due RAMPE per AUTO Fervi art.R015 portata 2500kg. vai avanti -metti le rampe-retrocedi fino ai fermi ed è fatta Se ancora in promozione sotto i 95 euro e sono lunghe 905 mm. x 330 di larghezza. Alzano  170 mm: Potrebbero servire anche per qualche lavoretto di manutenzione sottoscocca !
Ottimo! grazie per l'info.... avevo pensato una cosa del genere.
buona giornata
Kora
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 10:50:10
In risposta al messaggio di ezio59 del 09/10/2019 alle 10:21:12
grazie ezio59.
buona giornata
Kora
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 09/10/2019 alle: 15:08:39
Come anasta, molti zeppano per far defluire l'acqua dal tetto, il ristagno non è buona cosa. Per inciso, un camper di passo medio su strada livellata e cunei che lo alzano di 15/20 cm assume una pendenza del 5% ca., la tua stradina è del 10%. L'acqua scorrerà alla grande.
Bruno
anasta
anasta
Inserito il 09/10/2019 alle: 15:15:16
In risposta al messaggio di Kora1966 del 09/10/2019 alle 10:50:10
grazie ezio59. buona giornata
pendenza 80 cm su 8 mt.
passo del ducato 4 mt, dislivello dunque 40 cm.
Con le zeppe suggerite da Franco recuperi quasi metà dislivello, ma potresti fartele fare dal fabbro ( così prevedi degli spuntoni sotto che si ancorano bene al terreno) e arrivare a 20 cm.
Dalla parte a monte buche (ottima idea) credo si possa arrivare a 15 cm senza interferire con nulla per arrivare a rimanere con 5 cm di pendenza su 4 mt, credo accettabile, e sei sicura di non avere ristagni sul tetto.
Ovviamente penso che le ruote anteriori vadano lato a monte, altrimenti lo sbalzo potrebbe toccare.
Farei le buche abbastanza ampie da poter poi retrocedere e salire con le posteriori sui cunei in discesa, più facile e più stabile.
Anche se strada privata segnalerei con paletti e catenella la buca per evitare che qualcuno distrattamente o al buio si possa far male, vuoi vedere che quando sei in vacanza poi il ladro ti viene a chiedere i danni ...
Andrea
Modificato da anasta il 09/10/2019 alle 15:17:41
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 15:57:07
In risposta al messaggio di anasta del 09/10/2019 alle 15:15:16
pendenza 80 cm su 8 mt. passo del ducato 4 mt, dislivello dunque 40 cm. Con le zeppe suggerite da Franco recuperi quasi metà dislivello, ma potresti fartele fare dal fabbro ( così prevedi degli spuntoni sotto che si ancorano
bene al terreno) e arrivare a 20 cm. Dalla parte a monte buche (ottima idea) credo si possa arrivare a 15 cm senza interferire con nulla per arrivare a rimanere con 5 cm di pendenza su 4 mt, credo accettabile, e sei sicura di non avere ristagni sul tetto. Ovviamente penso che le ruote anteriori vadano lato a monte, altrimenti lo sbalzo potrebbe toccare. Farei le buche abbastanza ampie da poter poi retrocedere e salire con le posteriori sui cunei in discesa, più facile e più stabile. Anche se strada privata segnalerei con paletti e catenella la buca per evitare che qualcuno distrattamente o al buio si possa far male, vuoi vedere che quando sei in vacanza poi il ladro ti viene a chiedere i danni ... Andrea
wow... grazie mille dei preziosi consigli... paletti e catena saranno altra cosa a cui dovrò pensare...
Kora
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 15:57:54
In risposta al messaggio di bruno it del 09/10/2019 alle 15:08:39
Come anasta, molti zeppano per far defluire l'acqua dal tetto, il ristagno non è buona cosa. Per inciso, un camper di passo medio su strada livellata e cunei che lo alzano di 15/20 cm assume una pendenza del 5% ca., la tua stradina è del 10%. L'acqua scorrerà alla grande. Bruno
grazie Bruno
Kora
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 09/10/2019 alle: 18:11:04
ciao; piccolo consiglio, in inverno a meno che abiti in zone dove non gela, lo eviterei...marcia inserita e blocchi sotto le ruote.
Sergio
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 09/10/2019 alle: 19:00:05
Due cunei ( ma anche uno basta ed avanza ) da camion e sei a posto, non occorre altro. Costo circa 40 euro.
Dielle family
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 19:22:00
In risposta al messaggio di sergio68 del 09/10/2019 alle 18:11:04
Buonasera, grazie della drittawink
Kora
Kora1966
Kora1966
08/10/2019 9
Inserito il 09/10/2019 alle: 19:23:29
In risposta al messaggio di dielle6971 del 09/10/2019 alle 19:00:05
Kora
Inserito il 09/10/2019 alle: 20:38:44
A patto che abbiano un rialzo posteriore di blocco
Altrimenti in retro è facile saltare giù.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 12/10/2019 alle: 17:46:31
IDEA? . zeppe costruite da VALENTE fabbro con artigli x evitare slittamenti di una o di tutte e due le zeppe , poi ci aggiungi una forma a gola a circa  tre quarti della loro lunghezza del diametro delle gomme eviti l'appiattimento delle gomme stesse , inoltre finendo in quella gola il mezzo è stabile , li' è e li' resta . poi retro ed è fatta .
 carlo
 carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
