In risposta al messaggio di Furg8 del 11/08/2020 alle 20:01:54Ma no...
Ma funziona solo con bombole da 5 kg?
In risposta al messaggio di Emme48 del 11/08/2020 alle 20:08:35Esiste qualcosa per saperlo?
Ma no... Si riferisce alla portata massima che è 5 kg di gas per ora. Però è un automatismo e te non capisci (stando dentro il camper) se sei ancora sulla prima bombola o se stai già usando la seconda. Marco.
In risposta al messaggio di Furg8 del 11/08/2020 alle 20:21:41Basta guardare l'indicatore, quando è rosso, significa che una bombola è esaurita ed è passato all'altra
In risposta al messaggio di Furg8 del 11/08/2020 alle 20:21:41Lo scambiatore automatico Truma Duo Control è abbinabile ad un indicatore interno il DuoC che ti dice quale bombola stai usando in quel momento.
In risposta al messaggio di Emme48 del 11/08/2020 alle 21:23:20ESATTO .
Lo scambiatore automatico Truma Duo Control è abbinabile ad un indicatore interno il DuoC che ti dice quale bombola stai usando in quel momento. Scendere ogni tanto (di notte sotto l'acqua?) ad aprire il vano bombole percontrollare un.. coso, non è pratico per niente, dei led rossi o verdi in cellula, invece, ti indicano in maniera molto chiara la situazione in atto. Questi patemi dovuti al gas, a suo tempo mi fecero progettare un furgonato che usa il gas solo per cucinare. Tutto il resto corrente e gasolio. Marco
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/08/2020 alle 17:07:46L’apparecchio in questione non è nient’altro che il duocontrol, che si trova direttamente nel vano bombole quindi la tua idea non può essere realizzata. Sul camper di adesso ce l’ho ed è effettivamente comodo, ma l’ho preso usato e c’era già mentre su quello vecchio in 3 anni mi è capitato di fare un cambio bombola a notte fonda, una volta in 3 anni (e uso il camper 52 week-end l’anno) Credo che ci siano problemi ben peggiori...
Domanda forse sciocca...ma se l'apparecchio postato da impiegatodelvolante uno se lo montasse in cellula?
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/08/2020 alle 18:57:49Però lore65 il duocontrol non ce l'ha e tra lo spendere 300 € o 35 € la differenza c'è....eca questo punto se lo devo montare e non voglio andare a controllare ogmi tanto allora me lo faccio montare in cellula...
L’apparecchio in questione non è nient’altro che il duocontrol, che si trova direttamente nel vano bombole quindi la tua idea non può essere realizzata. Sul camper di adesso ce l’ho ed è effettivamente comodo, mal’ho preso usato e c’era già mentre su quello vecchio in 3 anni mi è capitato di fare un cambio bombola a notte fonda, una volta in 3 anni (e uso il camper 52 week-end l’anno) Credo che ci siano problemi ben peggiori...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 12/08/2020 alle 20:06:20Il vano bombole deve essere ermetico verso la cellula, ed avere una griglia verso l'esterno, questo per evitare pericoli in caso di perdita da qualche raccordo.
Non lo metto in dubbio visto che questo non è il mio campo ma metterlo in un vano bombole che è collegato con la cellula è diverso da metterlo in un altro vano pure collegato ma dove l'apparecchio è controllabile più facilmente?
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 13/08/2020 alle 08:43:45Guarda che anche se si bagna il letto, lo scomparto dove sono presenti le bombole soddisfa comunque i requisiti indicati da Marco.
Si...questo per me è un requisito imprescindibile per un camper e mai ne prenderei uno che non sia così strutturato ma non mi sembra sia obbligatorio...tanto che sopra ci si lamenta che allorquando si apre il portello per cambiare le bombole si bagnano addirittura i letti in caso di pioggia...
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/08/2020 alle 01:10:45sfido chiunque abbia un furgonato a definire realmente stagno il suo vano bombole, verso l'interno del camper...secondo me tanto vale averla sotto il lavello, la bombola e recuperare un bello spazio nel ex-gavone bombole. La mia sta, appunto lì ( perchè se piove, il dover aprire i portelloni è un delirio, credetemi ).
Il vano bombole deve essere ermetico verso la cellula, ed avere una griglia verso l'esterno, questo per evitare pericoli in caso di perdita da qualche raccordo. Marco
In risposta al messaggio di dielle6971 del 13/08/2020 alle 19:10:25Io ritengo gli scomparti adeguatamente stagni.
