  3. Altro sui camper
Errore stufa Truma combi 6 gas
1 20 2
zioteo
zioteo
04/06/2020 9
Inserito il 10/01/2022 alle: 12:13:18
Salve a tutti perchè la mia stufa truma c602 al massimo funziona bene poi se abbasso la temperatura a 2 oppure metto solo il boiler a 40° dopo poco va in blocco 9 lampeggi gialli oppure errore:
0202
Codice lampeggianti: llbb lblb
Descrizione dell'errore: - Fiamma assente o non rilevata
- Collegamento a massa della tensione di alimentazione difettoso
1° rimedio: Assicurare l’alimentazione del gas con la giusta pressione di esercizio
2° rimedio: Assicurare il collegamento a massa della tensione di alimentazione
3° rimedio: - Controllare il sistema di scarico fumi
- Controllare / sostituire l’elettrovalvola
- Controllare / sostituire l’accenditore
Premetto lo scarico fumi è pulito, dual cs control nuovo di un anno e mezzo, pcb sostituita 1 mese fa, e provato a cambiare anche varie bombole, sembra che stia per arrivare a temperatura "posizione 2" rallenta la potenza e invece di mettersi in standbye va in blocco e non riparte fino a quando non spengo sento il relè che stacca e posso farla ripartire, il problema è di notte se scende la temperatura non riparte fino a quando non spengo e riaccendo sembrerebbe un sensore del minimo starato. Voi sapete dirmi cosa puo essere grazie
Zioteo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 10/01/2022 alle: 13:05:16
potrebbe essere effettivamente un problema di pressione del gas che, quando scende, è rilevato dalla stufa come pressione insufficiente.
Se il regolatore di pressione funziona regolarmente, controllerei che non ci sporcizia nella stufa.
Io ho recentemente avuto una disavventura simile, dovuta a sporcizia (fumi di olio?) nel regolatore di pressione, ti suggerisco questa prova: accendi tutti i fornelli al massimo per una decina di secondi, poi accendi la stufa.
Se la fiamma dei fornelli resta vivida e stabile, allora il regolatore di pressione non ha ostruzioni di sorta.
Non credo sia nel regolatore il tuo problema, ma considerata la semplicità della prova, farei questa verifica prima di smontare la stufa.
Lo stolto non sa tacere
zioteo
zioteo
04/06/2020 9
Inserito il 10/01/2022 alle: 19:16:17
Grazie Apollo 13 questa sera vado a provare per curiosità e ti faccio sapere, anche se vorrei prendere una bombola con riduttore di pressione normale e attaccarla direttamente alla stufa, solo che mi manca il connettore della stufa a meno che non stacco anche quello dall' impianto
Ciao e grazie
Ps gia smontata due volte ormai cosa molto semplice :-)
Zioteo
