In risposta al messaggio di salvatore del 06/08/2024 alle 13:45:07
E' esattamente questo il vero problema. Aggiungi che spesso gi ispettori contestano alle officine sia la necessita' / modalita' dell' intervento, sia i tempi necessari per effettuarlo.
Buongiorno;
gli ispettori non contestano niente,se interpellati prima di fare il lavoro,
sono loro che autorizzano la spesa.
quando si chiede l'autorizzazione e si riceve l'ok x intervenire,
se il lavoro viene eseguito nelle modalità prescritta e nei tempi richiesti, non viene contestato niente.
se poi ci si impiegano 3/4 ore in più, queste ore non sono recuperabili sul intervento, ma questo è un problema che deve gestire la concessionaria.
in concessionaria dove lavoravo io, tuttora si fa partire il tempo con il lettore ottico e lo si ferma allo stesso modo, tutti i dati vanno in ufficio e a fine serata devono corrispondere,8 ore timbrate di cartellino 8 ore scaricate in commessa lavoro, tolto qualche pausa necessaria.
O si sà come realmente sono le cose altrimenti si può solo immaginare, e rimangono discorsi da bar
buone vacanze
Modificato da oigroig il 06/08/2024 alle 16:01:36
