  3. Altro sui camper
gradirei piccoli consigli
1 20 20
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 09:46:10
 salude e vida bella a tottus  laugh il cavo di allacciamento sosta  camping  , 10 metri sono sufficienti ? naturalmente presa industriale .il tubo di gomma per rifornimento acqua  quanti metri?   grazie wink
giovy.. la mia libertà finisce dove inizia la tua
mtravel
mtravel
Inserito il 19/09/2017 alle: 09:51:55
In risposta al messaggio di giovy62 del 19/09/2017 alle 09:46:10
 salude e vida bella a tottus   il cavo di allacciamento sosta  camping  , 10 metri sono sufficienti ? naturalmente presa industriale .il tubo di gomma per rifornimento acqua  quanti metri?   grazie  giovy.. la mia libertà finisce dove inizia la tua
Per il cavo elettrico dieci metri sono pochi pochi. Su come dev'essere se ne è parlato a lunghissimo recentemente in cellula o accessori.
Per l'acqua io ne ho uno da circa cinque metri e mi è sempre bastato. Uso tubo alimentare ma qui c'è gente che usa l'innaffiatoio da giardino o un tubo da autolavaggio.
Max
ezio59
ezio59
Inserito il 19/09/2017 alle: 10:16:21
Ciao, per il cavo elettrico  meglio 20 m ed omologato. Per il tubo di carico dell'acqua io sono tra la "gente" che usa quello normale da giardino di 5 m perchè non ho mai utilizzato l'acqua per scopi alimentari visto che non si sa mai cosa si mette nel serbatoio e com'è questo dopo un uso prolungato. Per il caffè e la pasta uso un recipiente per acqua minerale da 6 litri che riempio di acqua sicuramente potabile.
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 10:26:40
In risposta al messaggio di mtravel del 19/09/2017 alle 09:51:55
Per il cavo elettrico dieci metri sono pochi pochi. Su come dev'essere se ne è parlato a lunghissimo recentemente in cellula o accessori. Per l'acqua io ne ho uno da circa cinque metri e mi è sempre bastato. Uso tubo alimentare ma qui c'è gente che usa l'innaffiatoio da giardino o un tubo da autolavaggio. Max
grazie MTRAVEL . si come sto ordinado da amazon e ho visto uno da 10 M e uno da 20M quindi meglio quello da 20 grazie
mtravel
mtravel
Inserito il 19/09/2017 alle: 11:21:38
In risposta al messaggio di giovy62 del 19/09/2017 alle 10:26:40
Se vuoi rispettare le norme leggi prima i post sull'argomento.
Il cavo deve essere di un certo tipo, parlare di guaina in "gomma" lascia il tempo che trova.
Sempre per le norme, il massimo sono 25 metri.
Invece di comprare su Amazon dove, se non sei esperto, non sai cosa compri, vai in un negozio di elettricità e chiedi.
In quelli "per i camper" trovi delle cose che, riguardo alle norme, manco si sono posti il problema di cosa siano.
Per l'acqua, in trentanni di camperismo mai ho avuto problemi con quella dei serbatoi che uso per cucinare e per lavarmi i denti.
Anche se mia moglie fa il caffè con la minerale, boh, contenta lei.
Uso il tubo alimentare per scrupolo, mai userei un tubo da giardino, considerato che la differenza di prezzo tra uno e l'altro è di pochi centesimi. Di sicuro non uso l'innaffiatoio di plastica come molti fanno.
Max
Inserito il 19/09/2017 alle: 13:44:26
Io ne ho tre, una ad hoc per il rimessaggio, una di dieci metri ed una di quindici metri.
il perché é semplice, il cavo deve essere sempre srotolato tutto per evitare che si surriscaldi, cosa difficile per l'esiguo consumo (normale) dei nostri mezzi.
ezio59
ezio59
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:21:26
In risposta al messaggio di mtravel del 19/09/2017 alle 11:21:38
Se vuoi rispettare le norme leggi prima i post sull'argomento. Il cavo deve essere di un certo tipo, parlare di guaina in gomma lascia il tempo che trova. Sempre per le norme, il massimo sono 25 metri. Invece di comprare
su Amazon dove, se non sei esperto, non sai cosa compri, vai in un negozio di elettricità e chiedi. In quelli per i camper trovi delle cose che, riguardo alle norme, manco si sono posti il problema di cosa siano. Per l'acqua, in trentanni di camperismo mai ho avuto problemi con quella dei serbatoi che uso per cucinare e per lavarmi i denti. Anche se mia moglie fa il caffè con la minerale, boh, contenta lei. Uso il tubo alimentare per scrupolo, mai userei un tubo da giardino, considerato che la differenza di prezzo tra uno e l'altro è di pochi centesimi. Di sicuro non uso l'innaffiatoio di plastica come molti fanno. Max
Ciao, mi ha dato un po' fastidio il termine "gente" che si può prestare anche ad una interpretazione dispregiativa. Per il resto non ho mai avuto problemi nemmeno io con il serbatoio che tengo sempre pulito. Il termine "per uso alimentare lo conosco bene" e per me non fa differenza in un tubo dove l'acqua scorre per pochi minuti, altra cosa è la conservazione di alimenti sempre a contatto con il recipiente i le tubazioni. Ho visto anche fare acqua con lo stesso tubo più volte infilato nella cassetta delle nere, ma questo è un altro discorso.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:22:17
Ciao caro, per il cavo elettrico io ne ho uno da 15 metri...mi pare...non ho mai fatto campeggio (solo una volta a Parigi) e quindi non so dirti altro. Sul tubo dell'acqua invece posso dirti la mia. Sempre fatto solo sosta libera, quindi a volte la fontanella la trovo abbastanza lontana dal camper. Uso un tubo da 6 metri con innesti rapidi, più un altro da 10 metri. Quando serve li aggiuto in un attimo e fino a 16 metri non ho problemi. Se la fontana fosse ancora più lontana allora uso una tanica da 20 litri e con 4 o 5 viaggetti faccio il pieno.
Buon uso del camper, ragazzo!!
Gianni da Latina
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:40:02
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 19/09/2017 alle 14:22:17
libera, quindi a volte la fontanella la trovo abbastanza lontana dal camper. Uso un tubo da 6 metri con innesti rapidi, più un altro da 10 metri. Quando serve li aggiuto in un attimo e fino a 16 metri non ho problemi. Se la fontana fosse ancora più lontana allora uso una tanica da 20 litri e con 4 o 5 viaggetti faccio il pieno. Buon uso del camper, ragazzo!!
grazie  ber il buon uso e sopratutto grazie per il ragazzo laughci si vede in giro! ciao
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:53:10
In risposta al messaggio di giovy62 del 19/09/2017 alle 14:40:02
grazie  ber il buon uso e sopratutto grazie per il ragazzo ci si vede in giro! ciao
Lo spero. Prossimo viaggio Danimarca...ma ci vuole Maggio sad
Gianni da Latina
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 14:56:06
Mtravel riconosco se l'utensile è di ottima fattura , ultimamente compro spesso online  , utensili come cacciaviti ,  prese, spine e cavi  elettrici   e sono di marca con sigle di ottima qualità cheeky . se poi non rispetta le mie esigenze  faccio subito il reso .solitamente sono prodotti che già conosco oppure visionati in altre sedi con prezzo solitamente più caro... per la gomma ,mi riferito come nome per il tubo dell'acqua , infatti molti la chiamano gomma , altri tubo altri ancora canna .ciaolaugh
mtravel
mtravel
Inserito il 19/09/2017 alle: 15:12:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 19/09/2017 alle 14:21:26
Ciao, mi ha dato un po' fastidio il termine gente che si può prestare anche ad una interpretazione dispregiativa. Per il resto non ho mai avuto problemi nemmeno io con il serbatoio che tengo sempre pulito. Il termine per
uso alimentare lo conosco bene e per me non fa differenza in un tubo dove l'acqua scorre per pochi minuti, altra cosa è la conservazione di alimenti sempre a contatto con il recipiente i le tubazioni. Ho visto anche fare acqua con lo stesso tubo più volte infilato nella cassetta delle nere, ma questo è un altro discorso.
"gente" è italiano e non credo di averlo usato in termine spregiativo. Se è così mi scuso.
Di innaffiatoi e tubi vari se ne è parlato tempo fa ed è pure intervenuto un laureato in medicina con le identiche tue tesi.
Io continuo a usare il mio alimentare e se devo dare il mio consiglio suggerisco di fare lo stesso.
Poi ognuno fa come vuole, ci mancherebbe.
Max
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 15:36:20
In risposta al messaggio di mtravel del 19/09/2017 alle 15:12:41
gente è italiano e non credo di averlo usato in termine spregiativo. Se è così mi scuso. Di innaffiatoi e tubi vari se ne è parlato tempo fa ed è pure intervenuto un laureato in medicina con le identiche tue tesi. Io continuo a usare il mio alimentare e se devo dare il mio consiglio suggerisco di fare lo stesso. Poi ognuno fa come vuole, ci mancherebbe. Max
concordo con Max gente è un termine giustissimo , si dice gente di  mare , gente di città , gente in generale e gente come noi "camperisti "cheekyin nessun modo è stato  usato come  dispregiativo in quella frase . certo se avesse scritto sta gente di M... che usa il tubo... allora si che è dispregiativo cheeky
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/09/2017 alle: 17:36:20
Io invece faccio parte della "gente " laugh che usa l'annaffiaotio . Mi spiego, anche io faccio molta libera quando la vacanza è viaggio, oppure campeggio quando la vacanza è stanziale. Ho a bordo pochi metri di tubo, circa 5, che ho usato raramente, e ho sbarcato il tibo lungo che non ho mai usato, perchè in libera preferisco non attaccarmi alla fontanella, in certi comuni sono capaci di darti una multa, mentre fare 3/4 viaggi con l'innaffiatoio non  mi costa nulla ( per scaricare le grigie e le nere ci sono le aree di sosta , dove però preferisco non fermarmi a dormire, o le aree di servizio in autostrada, che ormai sono "costrette" a tenere gli scarichi in efficienza se vogliono che si fermino gli autobus con bagno e tanti viaggiatori che spendono ) , in campeggio per non muover il camper faccio ogni giorno un innaffiatoio di acqua pulita e scarico una tanica di acque grigie ( ho una tanica con tappo anche  laterale per lo scopo ) , quando parto faccio il pieno col tubo del campeggio che in genere è pulito e separato da quello delle cassette wc . Il discorso della plastica per uso alimentare vale se  l'acqua resta tanto tempo, ma per i due minuti dalla fontanella al serbatoio non si avvelena mica, basta tenere l'innaffiatoio pulito .
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 19/09/2017 alle 17:36:41
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 19/09/2017 alle: 18:55:17
Io ho 2 cavi elettrici,omologati, uno da 20 e uno da 10mt , alla bisogna li unisco. Per l'acqua mi trovo bene con quei tubi che si accorciano da vuoti e quando sono in pressione si allungano, ne fanno anche la televendita in tv. In pratica ho un tubo da 30mt che a riposo è lungo 10 e occupa uno spazio ridottissimo perchè praticamente si "accartoccia"
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
mtravel
mtravel
Inserito il 19/09/2017 alle: 19:03:48
In risposta al messaggio di fabiseb del 19/09/2017 alle 17:36:20
Io invece faccio parte della gente che usa l'annaffiaotio . Mi spiego, anche io faccio molta libera quando la vacanza è viaggio, oppure campeggio quando la vacanza è stanziale. Ho a bordo pochi metri di tubo, circa 5,
che ho usato raramente, e ho sbarcato il tibo lungo che non ho mai usato, perchè in libera preferisco non attaccarmi alla fontanella, in certi comuni sono capaci di darti una multa, mentre fare 3/4 viaggi con l'innaffiatoio non  mi costa nulla ( per scaricare le grigie e le nere ci sono le aree di sosta , dove però preferisco non fermarmi a dormire, o le aree di servizio in autostrada, che ormai sono costrette a tenere gli scarichi in efficienza se vogliono che si fermino gli autobus con bagno e tanti viaggiatori che spendono ) , in campeggio per non muover il camper faccio ogni giorno un innaffiatoio di acqua pulita e scarico una tanica di acque grigie ( ho una tanica con tappo anche  laterale per lo scopo ) , quando parto faccio il pieno col tubo del campeggio che in genere è pulito e separato da quello delle cassette wc . Il discorso della plastica per uso alimentare vale se  l'acqua resta tanto tempo, ma per i due minuti dalla fontanella al serbatoio non si avvelena mica, basta tenere l'innaffiatoio pulito .
Non toglietemi il brevetto che e' mio dal 1988. Tanica e pompa a immersione. Non faccio nemmeno la fatica di alzarla. Un minuto e riempio 20 litri. Ovviamente tutto alimentare. Ciao a tutti. Ma
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2017 alle: 20:28:41
Pure io uso -fra le varie cose- anche l'annaffiatoio (da 12 L). L'importante è risciacquarlo prima di riempirlo per fare il carico, e una volta terminato il carico lo si appende col becco all'ingiù che si asciuga perfettamente e molto meglio dei tubi dell'acqua (dove un po' d'acqua rimane sempre). Ho sostituito il tubo rigido lungo con un tubo estensibile come quello di 4road. Pesa una frazione del tubo rigido, non si strozza (l'acqua scorre sempre), triplica/quadruplica la sua lunghezza (7,5 m diventano circa 30 m), e occupa pochissimo spazio. Ho tenuto due corti spezzoni di tubo rigido per quelle situazioni dove si è a 2-3 m dalla presa d'acqua. Ho una scatola con molti adattatori, attacchi rapidi, attacchi a rubinetti "strani" (compreso uno con fascetta per attaccarsi alle fontanelle o ai rubinetti temporizzati).
Tengo anche bottiglie (12) e taniche (2) per alimenti, che pulisco ogni tanto con l'acido citrico, per tenere l'acqua potabile. Quella dei serbatoi la usiamo solo per lavarci, lavare i piatti, bollire la pasta e cucinare,
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 20/09/2017 alle 09:40:44
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/09/2017 alle: 20:29:30
Io ho deciso di adottare i tubi da irrigazione estensibili, di quelli che quando in pressione arrivano a 15, 20, 40mt (a seconda di cosa si compra) ma quando non in pressione il rivestimento elastico contrae il tubo a misure minime.
Risultato 15-20mt di distanza raggiungibile con un tubo che una volta recuperato si nasconde in un angolo del garage.
Un saluto
- Roberto -
giovy62
giovy62
01/10/2015 118
Inserito il 19/09/2017 alle: 20:34:34
In risposta al messaggio di 4road del 19/09/2017 alle 18:55:17
Io ho 2 cavi elettrici,omologati, uno da 20 e uno da 10mt , alla bisogna li unisco. Per l'acqua mi trovo bene con quei tubi che si accorciano da vuoti e quando sono in pressione si allungano, ne fanno anche la televendita in tv. In pratica ho un tubo da 30mt che a riposo è lungo 10 e occupa uno spazio ridottissimo perchè praticamente si accartoccia
ciao body ...huau 10 a riposo e trenta in uso .. sei un drago ?laugh naturalmente scherzo ,  è un buona soluzione  credo che seguirò a ruota  tra l'altro occupano pochissimo spazio ..wink
Modificato da giovy62 il 20/09/2017 alle 09:28:25
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 19/09/2017 alle: 22:43:46
In risposta al messaggio di giovy62 del 19/09/2017 alle 20:34:34
ciao body ...huau 10 a riposo e trenta in uso .. sei un drago ? naturalmente scherzo ,  è un buona soluzione  credo che seguirò a ruota  tra l'altro occupano pochissimo spazio ..
Seeee...magari ! laugh
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/09/2017 alle: 07:50:38
In risposta al messaggio di 4road del 19/09/2017 alle 22:43:46
Seeee...magari !
Fra l'altro con quei tubi estensibili normalmente ti danno anche una lancia con 7 posizioni (non del kamasutrawink) dove puoi avere getto singolo, gocciolamento, nebulizzatore, doccia, getto piatto, etc...
Anche con questo tubo è consigliabile soffiare aria dopo l'uso per farlo asciugare (carica batterica e alghe si formano lasciando stagnare l'acqua dentro il tubo, in presenza di luce). In tutti i casi, essendo il tubo opaco e non trasparente, il problema è molto minore che coi tubi trasparenti.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
