  3. Altro sui camper
Ho rotto lo schermo del portatile
1 20 19
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 04/09/2008 alle: 14:13:50
Ciao lo devo buttare ho ce la possibilita di sostituiro sensa spendere un capitale il portatile è un HP CIAO Ernesto
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3652
Inserito il 04/09/2008 alle: 14:34:29
Ti conviene guardare su internet se c'è qualcuno che li ripara e poi ti fai dire da loro, scusa ma è l'unica cosa che mi viene in mente ciao ciao Marcella
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/09/2008 alle: 14:34:51
Lascia perdere: si è rotto anche a mio cognato. Per prima cosa spendi per spedirlo all'assistenza, poi spendi per vedere se è riparabile, poi spendi per la riparazione. Alla fine conviene prenderlo nuovo: ormai l'elettronica è diventata usa-e-getta.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 04/09/2008 alle: 15:04:40
Lascia perdere costa più che comprarlo nuovo. Ora ci sono Notebook a 500 Euro Ciao
angrit
angrit
21/02/2006 1361
Inserito il 04/09/2008 alle: 15:25:38
lo puoi ambiare tranquillamente io l'ho cambiato al mio hp tablett tc4400 spendendo € 120, il lavoro l'ho fatto da solo circa 1 ora. saluti Angelo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 04/09/2008 alle: 15:25:43
un amico ne ha trovato uno pure hp su ebay qualche mese fa e ha risolto, non prenderti molta fretta prima o poi ti capita
http://cgi.ebay.it/SCHERMO-LCD-...
questo è di un'altra marca, con un po di c**o riesci a trovarlo ciao romeo
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 04/09/2008 alle: 16:33:59
Di la verità, si è inchiodato x l'ennesima volta e l'hai preso a pugni!! Come ti capisco...[:D][:D][:D]
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 04/09/2008 alle: 17:04:22
ti ho scritto in privato. Francesco.
electron
electron
Inserito il 04/09/2008 alle: 21:22:44
Rotto anchio. Costo del solo pezzo superiore all'intero pc. Usato per un pò con schermo esterno, poi ho buttato tutto. Dell nuovo in offerta a 299 euro. Prova e vedrai che non conviene riparare. A meno che non ti metti ad aspettare e su ebay magari fai l'affare. ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/09/2008 alle: 23:52:32
Usa un monitor esterno e arrangi
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 05/09/2008 alle: 00:13:23
Io ho un Asus che fa fatica a retro illuminare lo schermo. In pratica si accende solo in una certa posizione, a 90 gradi. Non lo rimando in assistenza perche' sarebbero dolori al portafoglio. Nel mio caso si tratta evidentemente di un problema di contatti. Chi ha mai risolto un problema di questo tipo sul suo? Sono dei fili che con l'aprire e chiudere dello schermo si tagliano? O sono solo contatti striscianti che si ossidano? Che faccio? Mi dispiace buttare via quel PC che per il resto va bene. [8D]
simmer
simmer
Inserito il 05/09/2008 alle: 08:48:11
quote:Originally posted by oliver
Io ho un Asus che fa fatica a retro illuminare lo schermo. In pratica si accende solo in una certa posizione, a 90 gradi. Non lo rimando in assistenza perche' sarebbero dolori al portafoglio. Nel mio caso si tratta evidentemente di un problema di contatti. Chi ha mai risolto un problema di questo tipo sul suo? Sono dei fili che con l'aprire e chiudere dello schermo si tagliano? O sono solo contatti striscianti che si ossidano? Che faccio? Mi dispiace buttare via quel PC che per il resto va bene. [8D] >
> Ciao, pure a me è successa la stessa cosa, lo schermo all'interno porta una lampada a neon con un piccolo inverter ed il costo di riparazione superava il costo di uno nuovo, ho risolto pure io con uno schermo trovato su e-bay a meno di 50€. Oppure per qualcuno che ne è capace può trovare qui lampade e inverter di ricambio per vari notebook.
http://shop.ebay.it/merchant/no...
Modificato da simmer il 05/09/2008 alle 08:53:57
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 05/09/2008 alle: 10:27:37
Sì, simmer, ricordo il tuo caso. Ma là non ti si accendeva più, giusto? Nel mio caso, si accende, ma solo in una certa posizione, troppo verticale per lavorare bene. Pensi di sapermi consigliare su cosa potrebbe essere? Come vengono passati i contatti elettrici tra corpo del Laptop e il coprechi-schermo? Fili? Contatti striscianti? Grazie e ciao. [8D]
simmer
simmer
Inserito il 05/09/2008 alle: 15:15:11
Ciao, oliver, il mio aveva lo schermo che funzionava ma non si illuminava, ho provato pure a comprare il neon dal link postato ma aveva pure l'inverter rotto, poi ho mandato il tutto ad una ditta che riparava monitor e mi hanno fatto un preventivo molto alto, allora mi sono messo in cerca su ebay e ho avuto un c**o che ho trovato proprio il monitor adatto al mio per meno di 50€. Il monitor al mio era attaccato al resto tramite un connettore sotto la tastira, per aprire il monitor c'erano 4 viti, all'interno della carcassa in plastica c'era LCD con l'inverter, era illuminato dall'alto, quindi in alto c'era la sede del neon. Tutto qui, di più non so dirti. Se il tuo non si illumina bene secondo me potrebbe essere il neon che si illumina solo in parte.
babbiona
babbiona
30/11/2006 158
Inserito il 05/09/2008 alle: 19:51:52
quote:Originally posted by ernesto46
Ciao lo devo buttare ho ce la possibilita di sostituiro sensa spendere un capitale il portatile è un HP CIAO Ernesto >
> manda una mail qui Hermann@tdcomponents.com e il più grande ricambista di europa di soli schermi lcd per tutto compresi telefonini palmari ect ect ,con il modello che ti serve non ti spaventare se quando ti arriva a casa se poi lo ordini sarà uno sharp sono quasi tutti sharp gli schermi dei portatili te lo inviano a casa ti fanno fattura ect ect, io per il mio satellite toshiba lo pagato 140 euro compresa la spedizione in Italia, dalla assistenza volevano 540 ...., per il cambio come ti e stato detto sopra e veramente una caxxata togli lo schermo con qualche vite e poi lo schermo e attaccato con un spinotto a vista. ciao
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 06/09/2008 alle: 15:55:02
I monitor dei portatili sono collegati spesso con un circuito stampato flessibile che si innesta su una specie di spina a pressione sulla piastra madre. Nove volte su dieci si taglia il circuito flessibile, la restante volta è un problema di falso contatto. Spesso, invece, va in tilt la retro illuminazione.
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 06/09/2008 alle: 19:26:57
ho un [8D]acer[8D], si è rotta la cerniera destra[8][8], per la seconda volta (la prima è stata riparata in garanzia[;)]); è un anno e mezzo che viaggia su una cerniera[?][?][?][?][?]. finché dura!!!!!!!!!!!!!!
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 07/09/2008 alle: 21:13:40
Ciao, vi racconto la mia.... pc portatile Hp pavilion 7200, 17" wide screen una meraviglia di macchina, processore dual core 2,8 ghz. Un giorno, di punto in bianco lo schermo si inchioda e non vuol saperne di accendersi. Smonta e rimonta ma niente ancora, preso dal nervoso, spengo e riaccendo ripetutamente e 1 volta su 20 la macchina parte e funziona tutto bene, poi alla sucessiva riaccensione stesso scherzetto. Salvo gli ultimi dati e porto tutto all' assistenza, che constata il problema. Diagnosi: scheda video andata, poichè è integrata nella scheda madre bisogna cambiare tutto, a naso circa 650 eurozzi. Dò il via all' operazione, ma dopo due giorni mi chiamano dicendomi che non è più disponibile il ricambio e quindi non se ne fa nulla, mi rendono il pc smontato, 25 euri di diritti e tanti saluti. Siccome mi rode il fegato, rimonto il pc e riprovo, stesso giochino...1 su 20 parte e va tutto a meraviglia. Freso completamente l'hard disk e ci installo Linux ubuntu. Il pc ha ripreso a funzionare correttamente, e anzi va molto meglio di prima.... Sarà anche stato un caso, ma probabilmente era un problema di sistema operativo. La sucessiva macchina con Vista preinstallato[xx(], appena passata la garanzia ha subito lo stesso trattamento, e anche questa è moooolto più veloce. [:D][:D][:D][:D] In più ho tutti i programmi che voglio e che mi servono e non infrango nessuna legge. meditate gente, meditate
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 08/09/2008 alle: 00:14:21
> ho trovato unìaòtra inserzione in merito
http://cgi.ebay.it/Monitor-LCD-...
ciao romeo
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 08/09/2008 alle: 14:27:28
Chi ha già aperto uno schermo e lo chassis per arrivare alla mother board di un laptop e collegare lo spinotto da 30 pin? E' cosa semplice (solo questione di viti) oppure c'è il rischio di non riuscire più a chiudere? Magari un po' come la sveglia di una volta... Quando non andava più e non si voleva andare dall'orologiaio la si provava a smontare, non si trovava niente, la si rimontava, ci si accorgeva che era rimasta fuori una vite... ma la sveglia riprendeva a funzionare lo stesso! Forse era un vite in più, si sperava... Ma dopo 24 ore la sveglia era morta![:D] Certo un laptop ha un altro valore...[;)] [8D]
