  3. Altro sui camper
Info Superbrig 677tc
1 20 16
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 09:18:39
Ciao a tutti, sono Raffaele e mi sono appena iscritto. Da poco ho iniziato la vita da camperista e sono proprietario di un Rollerteam Autoroller 3 del 2002. Verso fine settembre avrei intenzione di cambiarlo con un Rimor Superbrig 677 TC, per esigenze di spazio. Ho letto vari post in merito a questo camper, sia su questo forum, che in generale su internet, ma mi manca un'informazione che non sono riuscito a trovare. Vorrei sapere da qualcuno che ne è in possesso, quale massa a vuoto e quale massa massima ammissibile sono riportate sul libretto. Grazie.
Birroski
Inserito il 19/07/2019 alle: 10:47:04
In risposta al messaggio di Birroski del 19/07/2019 alle 09:18:39
Superbrig 677 TC, per esigenze di spazio. Ho letto vari post in merito a questo camper, sia su questo forum, che in generale su internet, ma mi manca un'informazione che non sono riuscito a trovare. Vorrei sapere da qualcuno che ne è in possesso, quale massa a vuoto e quale massa massima ammissibile sono riportate sul libretto. Grazie. Birroski
La massa a pieno carico è sicuramente 3500 kg perché guidabile con patente B, è anche possibile che alcuni siano omologati 4000 kg ma servirebbe una patente superiore (C1 e oltre).
Come Massa a vuoto quei mezzi si aggiravano su 2900-3000 kg a pieno carico supera sicuramente il peso massimo consentito ma dipende anche da quanti siete e cosa ci mettete.
Raramente la Rimor evidenziava il peso a vuoto o in ordine di marcia, serve, come hai detto, uno che guardi il libretto di circolazione.
Una domanda, su Ford o su Ducato?
Modificato da Grinza il 19/07/2019 alle 10:51:51
Inserito il 19/07/2019 alle: 12:27:42
In risposta al messaggio di Grinza del 19/07/2019 alle 10:47:04
La massa a pieno carico è sicuramente 3500 kg perché guidabile con patente B, è anche possibile che alcuni siano omologati 4000 kg ma servirebbe una patente superiore (C1 e oltre). Come Massa a vuoto quei mezzi si aggiravano
su 2900-3000 kg a pieno carico supera sicuramente il peso massimo consentito ma dipende anche da quanti siete e cosa ci mettete. Raramente la Rimor evidenziava il peso a vuoto o in ordine di marcia, serve, come hai detto, uno che guardi il libretto di circolazione. Una domanda, su Ford o su Ducato?
Non è detto, un mio amico con superbtig  del 98 ha 3200 kg di portata massima
Inserito il 19/07/2019 alle: 12:49:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2019 alle 12:27:42
Ecco vedi ...
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:11:04
Su Ford
Birroski
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:14:36
Infatti, meglio chiarire subito che anno e che meccanica.
Io avevo il 677TC 2007 FORD Euro 4 140cv (gemellato) e ricordo che aveva come peso massimo tecnicamente ammesso 4200, ma ovviamente peso massimo omologato 3500. In effetti poteva essere immatricolato 42q, e spesso in Germania quel Ford lo è.
Come tara, appena portato a casa con tendalino e nessun altro accessorio, bombole, serbatoi vuoti e davvero poco gasolio, ho visto 3120.
Peccato che aggiunti due accessori (generatore e cond da tetto - mai più...), persone, cose e liquidi, quel numero è magicamente lievitato.
Da lì ho deciso di iscrivermi a scuola guida...
Vittorio
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:17:54
Se fosse anche 3000 a vuoto vorrebbe dire avere 500 kg di margine. Essendo solo in due probabilmente con il minimo indispensabile per il viaggio potrei anche starci dentro. Comunque dovrebbe essere un 2.4 Ford del 2004
Birroski
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:35:54
In risposta al messaggio di Birroski del 19/07/2019 alle 13:17:54
salve
controlla il libretto... se è il 150 sono 33qli max, se è il 190 sono 35qli max
solitamente il 33 qli era a ruota singola trazione posteriore, il 190 gemellato
ciao attutti
massimo
massimo
Modificato da lusimassi il 19/07/2019 alle 13:37:14
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:41:24
Scusa la curiosità, come mai un mansardato cosi per sole 2 persone ?
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:45:54
In risposta al messaggio di Sergione66 del 19/07/2019 alle 13:41:24
Perché mi piace avere tanto spazio. In realtà se, non sbaglio, c'è anche senza mansarda, in quel caso sarebbe l'ideale.
Birroski
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 13:47:25
In risposta al messaggio di lusimassi del 19/07/2019 alle 13:35:54
salve controlla il libretto... se è il 150 sono 33qli max, se è il 190 sono 35qli max solitamente il 33 qli era a ruota singola trazione posteriore, il 190 gemellato ciao attutti massimo
Quali sono le differenze tra il 150 e il 190? Anno di immatricolazione?​​​​​​
Birroski
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/07/2019 alle: 14:05:11
In risposta al messaggio di Birroski del 19/07/2019 alle 13:47:25
è la versione del mezzo, nulla a che vedere con annata.
il gemellato è 190.
E Rimor usava solo 190 su 677TC.
Il semintegrale cui fai riferimento è il Sailer 645TC, leggermente meno pesante, dovresti stare sui 3000 reali come tara. Era omologato 6 p (il 677TC era per 5)
Vittorio
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 19/07/2019 alle: 14:06:21
Ciao Raffaele benvenuto tra noi...se vuoi qualche indicazione più precisa devi indicare l'anno d'immatricolazione del mezzo...  comunque per il momento non avendo indicazioni precise, posso solo dirti che il 190 è stato prodotto fino a giugno 2000, poi da luglio 2000 é stato prodotto il ford transit 120/350 con motore duratorq di 2402 cc 16 valvole, ed é un mezzo completamente differente dal 190, a partire dalla nuova struttura del telaio e della  carrozzeria per finire sulla meccanica, infatti il motore duratorq é stato montato sul transit proprio a partire dal modello 120/350...e per finire se non erro i superbrig su base ford transit sono tutti su trazione posteriore gemellata...tranne i brig antecedenti a giugno 2000...
Saluti.
Modificato da damasi il 19/07/2019 alle 15:13:15
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 19/07/2019 alle: 14:07:18
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 19/07/2019 alle 14:05:11
è la versione del mezzo, nulla a che vedere con annata. il gemellato è 190. E Rimor usava solo 190 su 677TC. Il semintegrale cui fai riferimento è il Sailer 645TC, leggermente meno pesante, dovresti stare sui 3000 reali come tara. Era omologato 6 p (il 677TC era per 5)
Ok, grazie. Teoricamente dovrei avere un margine che per due persone è sufficiente.
Birroski
Inserito il 19/07/2019 alle: 20:21:02
In risposta al messaggio di Birroski del 19/07/2019 alle 14:07:18
Non credere di avere molto margine perché dipende se il mezzo ha accessori montati e da cosa ci metti oltre a due persone....
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 01/08/2019 alle: 05:37:23
Non si compra un mezzo e poi si guarda la tara...
Esattamente come feci io nel 2006...
Dopo aver acquistato un super brig 678,seppi che usciva ,dalla casa,con una tara di 32.50 Q.. e chissa' perche' quel dato era stato omesso sul cartello che lo pubblicizzava in fiera. Davvero scorretto da parte della Rimor
Grande mezzo,ci ho viaggiato per sei anni pesando tra i 40 e i 41 Q,poi l'ho cambiato e come prima cosa h o messo davanti a tuto la tara,rigorosamente sotto i 28 Q...
Marco alderotti
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 01/08/2019 alle: 09:00:22
Io ho avuto il 677TC su Ford 125T350, gemellato e omologato per 6 (e non per 5, come qualcuno ha riportato).
Montava il 2° serbatoio acqua, il generatore, tendalino, gancio traino, Tv con parabola satellitare e antenna digitale terrestre, piedini di stazionamento ed altro. Pesato in 5 in assetto da weekend (2 adulti, 3 bambini, 1 serbatoio acqua pieno, 2 bombole VTR, gasolio, alimenti e vestiti) ero a 38q.
