  3. Altro sui camper
Manovra difficile
2 20 37
20/08/2004 6553
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:01:28
Dai retta a me...abbassa il muretto dalla parte opposta del cane portarndolo ad altezza che non interferisce con il camper ed avrai molto più margine di manovra .
Mauser
Mauser
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:05:05
In risposta al messaggio di Grinza del 14/01/2019 alle 06:41:40
Dovresti modificare la curva, per capirci quella dove c’é il cane, io la smusserei, il problema é rifare il pavimento. Quando fu progettata quella curva si é pensato all’estetica (molto bella) e non alla praticità errore (non frustatemi) che molti architetti fanno. Quando c’è una salita impegnativa la prerogativa é non manovrare ma salire lisci...
Più ché altro dipende dalle esigenze rilevate in fase metaprogettuale.
Se ne nel corso degli anni dopo la costruzione mutano, si può comunque agire di conseguenza.
Le soluzioni in questo caso sarebbero diverse e alcune piuttosto carine ed economiche, ma a lavorare inizio tra un'orettawink
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:08:10
In risposta al messaggio di Mauser del 14/01/2019 alle 08:05:05
Più ché altro dipende dalle esigenze rilevate in fase metaprogettuale.  Se ne nel corso degli anni dopo la costruzione mutano, si può comunque agire di conseguenza. Le soluzioni in questo caso sarebbero diverse e alcune piuttosto carine ed economiche, ma a lavorare inizio tra un'oretta
Ah...inizi tardi.
....beato te....
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:31:30
Ritorno sull'argomento ed ho letto e riletto il messaggio d'apertura; sono un po' duro di comprendonio e mi ci vuole a capire.
Sull'intervento ci sono punti fermi: il camper, con le dovute attenzioni e con difficoltà comunque passa sulla rampa; non si desidera fare interventi invasivi che, seppur ben fatti, andrebbero a inficiare l'armonia della linea dei bordi; i camper passano (oggi c'è, domani chissà), la rampa resta.
Ripeto, quindi, che per me la soluzione ideale è l'installazione di telecamerine sul camper nei punti critici per poter individuare i passaggi millimetrici, quelli che il figlio qualche volta non controlla a dovere. Personalmente devo parcheggiare il camper a non più di tre centimetri da una mura più alta del camper: quando mi facevo dare le indicazioni a vista da mia moglie, non riuscivo ad avvicinarmi a meno di 10-15 centimetri con continue arrabbiature mentre con la telecamera arrivo a meno di tre centimetri senza alcun problema, tranquillamente, senza manovre, in un attimo! Ovviamente questo è quello che farei: tra due telecamerine ed un  monitor a due ingressi la spesa sarebbe meno di 100 Euro e se proprio non dovesse funzionare, avrò buttato via 100 Euro ma se funziona avrò risparmiato e non avrò deturpato la bella linea dell'accesso.
Mauser
Mauser
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:35:12
In risposta al messaggio di urbani 1 del 14/01/2019 alle 08:08:10
Ah...inizi tardi. ....beato te....
Visto quello che guadagno e che lavoro anche quindici ore al giorno, è anche troppo presto.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:42:55
Di soluzioni ce ne sono diverse, ma la più efficace ed anche abbastanza economica, è quella proposta da maxime. Gli autobus urbani, nelle curve strette, passano con il muso sui marciapiedi, arrivando con le ruote a sfiorarli. E se dovessero toccare le ruote, possono tornare indietro di qualche cm o salire sopra, il tutto, senza fare danni.
Federico
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:49:50
Il consiglio migliore è quello di abbassare il muretto senza ombra di dubbio!!
jack russel
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 14/01/2019 alle: 08:50:08
In risposta al messaggio di maxime del 14/01/2019 alle 08:01:28
Dai retta a me...abbassa il muretto dalla parte opposta del cane portarndolo ad altezza che non interferisce con il camper ed avrai molto più margine di manovra . Massimo
yesyes
jack russel
Inserito il 14/01/2019 alle: 11:25:39
Ottimo abbassare il muretto
Ma io opterei per abbassarli TUTTI E DUE
sia per comodità che per simmetria dell'entrata.
La pavimentazione rimarrebbe tale senza modifiche e
le manovre sarebbero molto semplificate.
Modificato da franco49tn il 14/01/2019 alle 11:39:20
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:38:08
Io metterei uno specchio stradale, od anche normale nella curva, in modo da poter controllare la manovra da un punto di vista esterno.
Forse costerà quanto o più della telecamera, però sarà utilizzabile per qualsiasi mezzo dovesse entrare.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:39:00
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/01/2019 alle 11:25:39
Ottimo abbassare il muretto Ma io opterei per abbassarli TUTTI E DUE sia per comodità che per simmetria dell'entrata. La pavimentazione rimarrebbe tale senza modifiche e le manovre sarebbero molto semplificate.
Certo, portarlo a livello come la foto sarebbe esteticamente molto valido ma è un lavoraccio.
Ci penso comunque.
Ps.: chissà se nel frattempo Mauser ha iniziato a lavorare laughwink
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 14/01/2019 alle: 13:40:11
In risposta al messaggio di ik6Amo del 14/01/2019 alle 13:38:08
Io metterei uno specchio stradale, od anche normale nella curva, in modo da poter controllare la manovra da un punto di vista esterno. Forse costerà quanto o più della telecamera, però sarà utilizzabile per qualsiasi mezzo dovesse entrare.
Interessante anche questa idea. Grazie.
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 14/01/2019 alle: 16:22:19
yesyes
jack russel
campersempre
campersempre
Inserito il 14/01/2019 alle: 16:27:44
Concordo anche io ad abbassare il muretto "del cane", solo la parte in curva, per mantenere estetica invariata, il cordolo basso max 10 cm. può essere fatto con il medesimo materiale derivato allo smontaggio del muretto. Raccordo della terra alla sommità del cordolo ed il gioco è fatto. Costi bassi e in 2/3 giornate di lavoro è tutto fatto, in un paio di mesi l'erba è ricresciuta e non noti nessuna differenza. Non devi chiedere nessun permesso e non devi sottostare a telecamere che funzionano male o che di notte non ti fanno vedere bene ed eviti di diventare strabico per guardare, telecamera, specchietto retrovisore di destra e poi di sinistra ... Lascia perdere la tecnologia, dai retta ad un altro che opera nel campo edile ...
Inserito il 14/01/2019 alle: 16:47:59
Ma invece di cambiare camper perché non cambi casa?laughlaugh
Alla fine quella salita con curva stretta ti ha dato un sacco di problemi, hai dovuto rinunciare alla barca adesso il camper entra con tante difficoltà, batte sotto....cambi casa e sei a posto laugh
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 14/01/2019 alle: 21:14:01
In risposta al messaggio di Grinza del 14/01/2019 alle 16:47:59
Ma invece di cambiare camper perché non cambi casa? Alla fine quella salita con curva stretta ti ha dato un sacco di problemi, hai dovuto rinunciare alla barca adesso il camper entra con tante difficoltà, batte sotto....cambi casa e sei a posto
Seee casa! Ma quando mai! Mica posso spendere soldi nelle sciocchezze! Fossi matto!
Devo spenderli nelle cose serie e indispensabili come camper, barca, moto, gommone, scooter ecc...
Inserito il 15/01/2019 alle: 10:10:14
In risposta al messaggio di urbani 1 del 14/01/2019 alle 21:14:01
Seee casa! Ma quando mai! Mica posso spendere soldi nelle sciocchezze! Fossi matto! Devo spenderli nelle cose serie e indispensabili come camper, barca, moto, gommone, scooter ecc...
Ti capisco...laughlaughlaugh
