http://www.torinotoday.it/crona...
In risposta al messaggio di ebbocaig del 04/10/2019 alle 15:55:50Dalla foto 1 l'incendio sembra essersi sviluppato nella zona motore... Dunque, camper americano, forse con alimentazione a benzina? Bello pericoloso, col gasolio sarebbe successo poco o niente...
Successo oggi. In Salvo gli occupanti. ...
In risposta al messaggio di Dash del 04/10/2019 alle 16:09:38Tra l'altro, la sensazione è che sia bruciato tutto molto velocemente, visto come è ridotto nella foto con il vigile del fuoco.
Dalla foto 1 l'incendio sembra essersi sviluppato nella zona motore... Dunque, camper americano, forse con alimentazione a benzina? Bello pericoloso, col gasolio sarebbe successo poco o niente... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Dash del 04/10/2019 alle 16:09:38?? spesso gli incendi partono per motivazioni elettriche, gasolio o benzina il più delle volte conta poco o nulla……
In risposta al messaggio di speedo del 04/10/2019 alle 16:23:09Con il gasolio, difficilmente avrebbe preso fuoco.
In risposta al messaggio di ebbocaig del 04/10/2019 alle 16:26:55E perché? Ce ne son di cose infiammabili in un camper, mica solo la benzina…… cruscotto, tessuti, sedili, hai voglia…
Con il gasolio, difficilmente avrebbe preso fuoco. Molto più facile un problema elettrico oppure una mera disattenzione degli occupanti che hanno in qualche modo innescato l'incendio.
In risposta al messaggio di speedo del 04/10/2019 alle 16:37:21Appunto! Ma, non il solo gasolio.
In risposta al messaggio di ebbocaig del 04/10/2019 alle 16:41:58e chi l'ha mai detto il solo gasolio?
In risposta al messaggio di Dash del 04/10/2019 alle 18:09:02?.ed è per questo che reso obbligatorio l interrutoreinerziale ( a proposito sapete dove è posizionato sui vostri veicoli ?) Indovinate quale fu la fabbrica che li installo' solo dopo che divennero obbligatori ?
In alcuni incidenti dove si rompeva il tubo della benzina, la pompa di pescaggio dal serbatoio continuava a pompare con effetto lanciafiamme, e lì hai voglia ad avere estintori... In caso di un incendio di tessuti o arredi interni, con un estintore (io ne ho 3, più coperta soffocafiamme grande 180x120) si riesce a fare qualcosa. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di salito del 04/10/2019 alle 19:49:40D'accordissimo sull'interruttore inerziale, però nel caso in questione non avrebbe avuto efficacia perché quel camper non ha tamponato nessuno...
?.ed è per questo che reso obbligatorio l interrutoreinerziale ( a proposito sapete dove è posizionato sui vostri veicoli ?) Indovinate quale fu la fabbrica che li installo' solo dopo che divennero obbligatori ? se riescometto foto del camion che prendendo fuoco ha bloccato tutta la mattina la a22 anticipo si vede benissimo che fiamme sono partite dalla motrice che ovviamente a il motore sotto e però la cabina è bruciata la parte alta Sì sa che i campionati sono in competitizione con i camperisti nella installare gadget elettrici.
In risposta al messaggio di Dash del 05/10/2019 alle 11:51:39...nel frattempo le fiamme hanno raggiunto altri 99materiali infiammabili
Ovviamente anche il gasolio prende fuoco, altrimenti i veicoli a gasolio sarebbero dei soprammobili, soprattutto immobili... LA differenza è se interrompi il flusso di gasolio o benzina vaporizzati su un incendio. Col gasolioforse l'incendio riesci a spegnerlo, con la benzina ci vuole un estintore BELLO grosso, e non è detto che non ci siano riaccensioni e ritorni di fiamma. Qualche giorno fa sono morti un signore e la figlioletta con una Mini d'epoca a benzina (tamponati, serbatoio sfondato). Non hanno neanche fatto in tempo a scendere dall'auto che in pochi secondi è diventata un inferno di fuoco. Con un'auto a gasolio sarebbe successo poco o niente. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Dash del 05/10/2019 alle 11:51:39Sicuramente la benzina è più pericolosa del gasolio quando inizia un incendio, quello su cui non concordo è questa frase sul tuo primo messaggio :"Dunque, camper americano, forse con alimentazione a benzina? Bello pericoloso, col gasolio sarebbe successo poco o niente..."
https://roma.repubblica.it/cron...
https://www.pplmotorhomes.com/u...
. Se non ho capito male va a gasIn risposta al messaggio di kalasaya del 06/10/2019 alle 15:53:57Le apparecchiature (generatore, stufa, frigo) vanno a gas (in classe A), il motore non è specificato (dicono solo che è un Ford V10), ma molto probabilmente è a benzina, veicoli con trazione a GPL negli USA ne ho visti molto pochi...
Se non sbaglio è questo modello . Se non ho capito male va a gas
