  3. Altro sui camper
Non dovrebbe succedere però purtroppo succede...
2 20 23
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:41:02
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 18/11/2019 alle 16:17:16
gli interruttori nelle cabine dell’Enel sono solamente interruttori per proteggere le linee da cortocircuiti , ci sono tre fasi + neutro, il neutro è il centro stella del trasformatore ed ha valore 0-terra, perchè terra?
perchè la fase neutro è collegata a terra lungo tutta la linea per mantenere il potenziale 0, se una fase va a toccare terra l’interruttore non si apre, il terreno fa da resistenza, se invece la fase tocca il filo neutro, l’interruttore sente un cortocircuito, li l’interruttore apre, se la linea è molto lunga non apre nemmeno con cortocircuito, la lunghezza della linea e i conduttori fini fanno da resistenza, si vedono i conduttori allungarsi e fumare dal calore, forse il malcapitato ha toccato la fase, lui faceva da dispersore di terra, in questo caso l’interruttore non si apre, se ha tra le mani un tubo di metallo nonriesce ad aprire le mani, il passaggio di corrente nel corpo fa contrarre i muscoli, in pratica tiene ancora più fortemente il tubo
Probabilmente era in ginocchio o scalzo ma in quel caso (se non ricordo male) il differenziale interveniva
Inserito il 18/11/2019 alle: 20:23:40
In risposta al messaggio di Grinza del 18/11/2019 alle 17:41:02
non serve essere scalzi, basta un paio di scarpe umide, il differenziale con una sola fase a terra non è detto che intervenga, se poi usava una prolunga con sezione dei conduttori da 0,75 o 1 mm, fa da resistenza, l’interruttore non apre
ho dovuto risolvere un guasto, un cantiere non riusciva ad utilizzare i salvavita, se collegavano il neutro si apriva l’interruttore, cerano 80 volt sul neutro, alla fine dopo giorni di ricerche ho trovato in un maso il problema, un collega era passato tempo addietro ed aveva sostituito il contatore, nel riallaccio ha invertito le uscire, in poche parole ha messo la fase a terra, l’interruttore del contatore non si apriva, aveva un consumo continuo, i salvavita della zona intervenivano non di continuo, una rogna
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/11/2019 alle: 20:31:50
un classico quando un impianto è a massa e per risolvere qualcuno bypassa il differenziale, succede che si ripercuote su altri utenti a cui improvvisamente, saltuariamente senza guasti il differenziale interviene
