  3. Altro sui camper
Non legge il Telepass
1 20 18
211vam
211vam
Inserito il 06/01/2014 alle: 09:56:31
salve a tutti, vi chiedo aiuto perché non so più che fare, quando sono con il camper (mansardato) non mi funziona il telepass , lo stesso telepass in macchina funziona benissimo, ho provato a fargli fare il "giro" del vetro anteriore ma non lo vede praticamente mai, qualcuno mi sa dire la giusta collocazione del suddetto aggeggio infernale prima che lo scaraventi fuori dal finestrino! grazie è buon anno a tutti Luca zini
Inserito il 06/01/2014 alle: 10:48:52
prova magari ad appoggiarlo tra vetro e cruscotto con la parte del velcro rivolta verso l'interno della cabina
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 06/01/2014 alle: 14:00:29
L'unica risposta che ho avuto dalla Soc.Autostrade e che lo dovevo mettere nelle finestre anteriori della mansarda (e meno male che ne ho 2). E' l'unico modo per farlo funzionare. Nel precedente camper invece l'ho sempre utilizzato sul cruscotto (e non avevo le finestre frontali in mansarda) e non mi ha mai dato problemi. Forse il rivestimento in alluminio del camper influisce in maniera negativa sulla ricezione (infatti l'altro camper era in vetroresina). Ciao Angelo
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/01/2014 alle: 16:11:00
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 06/01/2014  14:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Apri il finestrino, stendi la mano all'esterno e quando ha fatto beeeepp... ritira la mano e chiudi il finestrino. [;)] [^] [8D]
Modificato da Salvo Sa 2 il 06/01/2014 alle 16:11:37
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:04:45
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 06/01/2014  16:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io pensavo invece di inchiodare prima del casello... aprire l'oblò... far uscire un braccio con l'oggetto in mano... ripartire...[;)][;)][;)] L'unico problema che mi ero posto è... ma se viaggio da solo?? [:p][:)][:p] Ciao Angelo
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:08:39
Ciao! Io ho applicato il telepass alla finestra della mansarda, comprato il velcro ed incollato sulla finestra della mansarda...sulla parte alta, così legge bene...è si apre... Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:10:42
Altrimenti fai come un mio amico, ha comprato un porta telepass da moto e lo ha fissato su uno dei profili della mansarda, lui non avendo finestre, lo mette lì dentro, per me é molto bruttino...ma a lui non importa! Patrikzius
Kurt
Kurt
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:28:42
Pensate che lo hanno fatto pure colorato.. slt
elefantin
elefantin
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:54:59
Secondo me dopo le mie esperienze in merito , il problema e' di " chi "deve leggerlo ma non ci riesce . Sono parecchi anni che uso il telepass e sempre tenuto sul cruscotto nella parte dx in un piccolo vano porta oggetti ( DUCATO X 250 ) e questo inconveniente l'ho avuto solo al casello in entrata ad ORTE ..una all'entrata a BETTOLLE questa sera per la prima volta l'ho avuto all'uscita per ROMA NORD ciao !! elio.m di Roma
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 07/01/2014 alle: 09:57:19
Il telepassa e' un trasponder che riflette il segnale radio modificato con l'inserzione dei propri dati all'apparato di stazione (boa). Se fosse un trasmettitore la batteria non durerebbe certo anni. Il problema quindi è quando non riesce a ricevere bene il segnale della boa e quindi a rinviarlo indietro. Questo può avvenire per una serie di ragioni, quale il posizionamento dell'apparato, batterie scariche, il tipo di parabrezza, la presenza della mansarda e non ultime eventuali carenze di potenza del trasmettitore, ma di rado perchè le continue violazioni dei transiti danno l'allarme e la boa viene sostituita, o l'eccessiva velocità di transito in pista. Inoltre se la violazione avviene in uscita, non è detto che il problema sia nella stazione di uscita, perchè potrebbe aver fallito i dati in entrata.
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 08/01/2014 alle: 17:30:24
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 07/01/2014  09:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Anche io ho avuto dei problemi, risolti mettendo il telepass al centro del cruscotto e diminuendo la Velocità nel passaggio Buona serata Matte&Mapy
pocamanetta65
pocamanetta65
19/12/2013 115
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:32:38
Il mio è posizionato zona specchietto retrovisore(che chiaramente non c'è) Ducato X250 mansardato e fino ad ora non ho avuto problemi ciao
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 10/01/2014 alle: 12:53:37
per me ogni volta è un incubo: ho cambiato varie posizioni e ridotto la velocità drasticamente, ormai quasi mi fermo. Quando posso cerco di entrare/uscire nei caselli non dedicati così almeno evito di bloccare il traffico in quanto almeno 1 volta su dieci si blocca. Paolo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 11/01/2014 alle: 20:33:48
Il telepass cosa legge?se prima lo avevo sul camper che ora non ho più, con un'altro camper e altra targa cosa legge?Non dovrebbe alzare la sbarra.La tariffa auto - camper sono uguali?Saluti mandi
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:16:58
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 11/01/2014  20:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto ne so il telepass verifica corrispondenza tra apparecchio e targa solo in caso di problemi di lettura, diversamente si apre ed in base al tipo di veicolo che passa applica la tariffa corretta ... Fino ad un pò di tempo fa, le targhe abbinabili erano tre ed io lo spostavo indistintamente tra moto, auto e camper. Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:31:08
Non ho mai avuto problemi di lettura, ma ho risolto definitivamente: ho restituito l'aggeggio (anzi, 2 visto che con 3 targhe adesso pretendono almeno 2 apparecchi). Vi chiederete: perché? Vi spiego: 1) Aumentano le autostrade e il telepass è un aggeggio che non ti fa percepire subito quanto hai speso. In altre nazioni ho visto che nelle loro corsie telepass c'erano dei cartelli luminosi che indicavano l'importo: è così difficile? oppure non vogliono fartelo sapere? [;)] 2) Si è diffuso talmente tanto che... spesso si fa prima alle porte "normali". vi faccio l'esempio di FI-Sud dove transito tutti i giorni per lavoro: 2 corsie telepass, 2 viacard, 3 a pagamento contanti. Quando esco solitamente una è bloccata per vari motivi (lettura errata, straniero disorientato, ecc.). Diventa anche pericoloso: gente che taglia le corsie per andare in quella libera, retromarce improponibili. Le Viacard sono sempre piene perché molti usano il Bancomat (Fastpay) e sono convinti che venga accettato solo lì. Così io mi ritrovo le 3 corsie di pagamento in contanti completamente libere o al massimo con un auto davanti: arrivo, biglietto e Bancomat (perché è accettato pure lì!) e saluto gli altri che sono ancora "incastrati" sul telepass o Viacard. Lo so che con l'argomento c'entra poco, ma a volte i problemi si risolvono anche in questo modo [:D] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:12:02
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 12/01/2014  16:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre alle modalità che hai descritto, ce n'è ancora una, che può essere usata se sei entrato usando il telepass e in uscita c'è casino (corsie bloccate, straniero -o italiano- piantato ,etc...): Puoi uscire da un casello normale con esattore; non avendo biglietto, dichiari che sei entrato con telepass al casello XYZ;lui rileva la targa, verifica sul sistema che quanto hai dichiarato corrisponda, e ti fa pagare (ViaCard, contante, etc..). Naturalmente quella tratta non verrà addebitata sul conto Telepass (se paghi con la ViaCard sì). Aggiungo che il numero di targhe simultaneamente associabili a un dispositivo Telepass è 2 targhe; però andando sul sito puoi disattivare una targa e attivarne un'altra in pochi secondi, e puoi farlo anche mille volte con mille auto/camper diversi... BUON TELEPASS DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 12/01/2014 alle 21:17:53
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/01/2014 alle: 09:54:08
c'e una APP sia per I-phone che per Android dove puoi oltre che a cambiare la targa sapere a quanto ammonta il conto telepass e il costo dei singoli viaggi. Il display con l'importo non c'è perchè il sistema non sa l'importo da pagare. Prima deve leggere la stazione di entrata, poi solo dopo essere transitati davanti alle barriere che misurano il numero degli assi e l'altezza sul primo asse si conosce la tariffa esatta, + tempo di elaborazione e sei già transitato.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 13/01/2014 alle: 12:51:41
E' vero che ogni volta non devi però cercare il contante. Spesso è anche vero che le corsie standard sono più libere, ma molte altre volte è l'esatto contrario, ad esempio intorno a Roma o a Civitavecchia al ritorno dai week estivi. Ciao Angelo
