In risposta al messaggio di dani1967 del 30/06/2017 alle 15:02:41Allora, la barra è un paio di volte che stanno provando a toglierla e, a furor di popolo, si chiede di ripristinarla.
Signori:io non credo che sia utile dire che una cosa sia bella o meno iin modo del tutto generico e gratuito, quanto indicare cosa non piace, così che possano capire se possibile provi rimedio Mi chiedo quanti di voi usinoper i messaggi gli elenchi puntati o numerati. In questo caso non è una funzione ridondante ? Non si potrebbe eliminare la notifica via mail dai preferiti; altre infrastrutture fanno comparire una icona con un numerino in stile facebook solo entrando nel sito, cliccanod la quale si vedono le nnuove discussioni taggate come preferite.. approvo in pieno invece il fatto che si possa rimuovere una discussione dai preferiti nello stesso modo in cui la si mette. Nella barra di navigazione, non si può sostituire quella orribile backslash (anche se è molto informatica) con un banale trattino ?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/06/2017 alle 16:20:25a me sta succedendo la solita cosa anche con il PC di casa e del lavoro
avviso che, a me, con firefox da smartphone Alcatel, non funziona, mi dice errore, rifare il login dalla home ,ma continua a non funzionare. ok, invece, da computer
In risposta al messaggio di Lo Staff di CamperOnLine del 30/06/2017 alle 11:19:25Bene, una scocciatura in meno, dava fastidio anche nella vecchia versione.
Abbiamo modificato il riquadro della firma dal messaggio vero e proprio (se non lo si vede basta ricaricare la pagina).
In risposta al messaggio di maxime del 30/06/2017 alle 18:10:02te lo spiego come lo hanno spiegato a me.
a me sta succedendo la solita cosa anche con il PC di casa e del lavoro tutte le volte devo cambiare il browser e rifare la login ma alla seconda volta mi ridice errore con le credenziali giuste...insomma comincio un po' a rompermi ma quando le cose funzionano bene perché si devono cambiare ? Massimo
In risposta al messaggio di Dash del 30/06/2017 alle 15:30:28A me invece l'eliminazione della variazione del font è una delle cose che sono piaciute di più.
Allora, la barra è un paio di volte che stanno provando a toglierla e, a furor di popolo, si chiede di ripristinarla. Ho ancora una copia in cache del vecchio sito, ho fatto un po' di misure ed è emerso che il nuovo sitoè leggermente più largo del vecchio (un centinaio di px). La vecchia barra ci starebbe comodamente (non so sui dispositivi portatili che non uso certo per navigare su COL né altrove, ma io so' io...) Una cosa reca fastidio e si potrebbe facilmente risolvere. Ogni messaggio reca i riferimenti di data e ora allineati a destra esempio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Inserito il 30/06/2017 alle: 15:02:41 Se scorri un thread lungo, alla ricerca di un messaggio specifico, a sinistra vedi l'autore, poi devi spostare lo sguardo a destra per guardare la data/ora di pubblicazione. Non costa nulla allineare questi due dati a sinistra: Inserito il 30/06/2017 alle: 15:02:41 almeno così stanno sotto il nome dell'autore del messaggio, e non viene il torcicollo (a me dà fastidio, sarà che ho un video grande...) Se dovessi scegliere fra poter variare il corpo/colore/sfondo dei caratteri e avere gli elenci puntati, eliminerei al volo gli elenchi puntati, In realtà li uso abbastanza spesso per illustrare una sequenza logica di un procedimento. Ma niente mi vieterebbe di mettere il trattino meno in testa a ogni riga: fai così fai cosà Invece la mancanza della possibilità di variare il carattere (stile, corpo, colori) la trovo abbastanza limitante. In tutti i casi ci si adatta a tutto. Mi sembra di aver notato che il molto bacchettone censore e asteriscatore automatico delle parolacce sia diventato più elastico. Adesso faccio una prova a verifica (magari è solo la conversione automatica dei messaggi che non ha operato sui messaggi esistenti): ca..zz.iato.ne lo cambia? ****iatone Sch.i.fo lo cambia? ****** Bast.ard.o lo cambia? *******o Per ora può bastare, voglio vedere il risultato... [Risultato: il braghettone c'è ancora, e sarebbe ora che diventasse un po' più elastico...] Grazie e ciao da Dash P.S. sono tornate le liste storiche dei messaggi nei profili. Bravi ragazzi!
In risposta al messaggio di arinon del 30/06/2017 alle 15:28:47Mi sa tanto che ero uno dei pochi a stampare le discussioni ...nessuna risposta
Mi era molto utile ,a volte, stampare delle discussioni....adesso vorrei stamparmi i passaggi per inserire i POI su navigatore ma non mi ritrovo il pulsante stampa ...premetto che con il PC sono praticamente a zero euna pur piccola variazione per me vuol dire trascrivere su un brogliaccio tutti i passaggi per eseguirla...non posso chiamare sempre il nipote Giovanni
In risposta al messaggio di arinon del 01/07/2017 alle 13:17:57La funzione di STAMPA è presente nativamente in tutti i browser e solitamente è richiamabile con la combinazione di tasti CTRL + P
Mi sa tanto che ero uno dei pochi a stampare le discussioni ...nessuna risposta Giovanni
In risposta al messaggio di Lo Staff di CamperOnLine del 01/07/2017 alle 13:44:50Grazie per la risposta ...provata la combinazione tasti CTRL+P ...oltre a stampare solo la pagina che si visualizza sullo schermo, e non tutte le pagine di cui è composta la discussione, stampa anche una infinità di immondizia , invece di 1 ne stampa 9...io intendevo il tasto che nella vecchia versione era a fianco altri 3 tasti ( nuovo argomento,rispondi all'argomento e segnala abuso ) che azionandolo stampava tutte le pagine della discussione e solo quello
In risposta al messaggio di Gasoline del 01/07/2017 alle 19:47:51La prossima funzione sarà che se si fa un errore verrà mandato subito via mail alla tua maestra delle elementari e se è passata a miglior vita a quella dei figli o nipoti.
A me sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro... e d'altronde, prima c'erano diversi problemi, sia tecnici, logistici ed estetici. A me ora il forum (ed il resto) piace molto e mi pare che finalmente sia all'altezza dellasituazione. Era ora. Complimenti. Ah... forse darei del tempo utile, per poter correggere gli errori grafici degli utenti, spesso generati dal correttore automatico (antipatico), prima che nel topic appaia la scritta che sono state apportate delle correzioni o modifiche ai messaggi. Sarebbe cosa buona e giusta.
