  3. Altro sui camper
Oliera per camper
1 20 30
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 18/12/2020 alle: 21:05:57
Ciao a tutti,
da anni viaggiamo l'olio (da cucina) in contenitori usa-e-getta, ricavate da bottigliette di plastica che difficilmente passano di anno in anno.
Ci stiamo chiedendo se non ci sia una soluzione più adeguata e abbiamo notato che i negozi di accessori da campeggio non vendono oliere.
Com'è fatta la vostra oliera?
Lo stolto non sa tacere
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 18/12/2020 alle: 21:31:27
Inserito il 18/12/2020 alle: 21:38:22
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 18/12/2020 alle 21:05:57
Ciao a tutti, da anni viaggiamo l'olio (da cucina) in contenitori usa-e-getta, ricavate da bottigliette di plastica che difficilmente passano di anno in anno. Ci stiamo chiedendo se non ci sia una soluzione più adeguata e abbiamo notato che i negozi di accessori da campeggio non vendono oliere. Com'è fatta la vostra oliera? Lo stolto non sa tacere
L'olio teme la luce, il caldo e l'ossigeno.
Luce: tienilo al buio
Caldo: mettilo nella parte centrale del camper in basso, i pensili, sotto il sole, sono il punto più caldo.
Ossigeno: usa molti contenitori abbastanza piccoli che terminerai velocemente prima che l'ossigeno faccia danni.
Modificato da Emme48 il 18/12/2020 alle 21:40:02
anasta
anasta
Inserito il 18/12/2020 alle: 22:06:36
Io uso una ex bottiglia di vodka, 0.7cl, tozza e bassa in modo che è stabile ed entra in altezza nel cassetto. Quantità sufficiente alle vacanze estive. Tappo a beccuccio di quelli apposta per l'olio.
Andrea
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 18/12/2020 alle: 22:33:58
Anche la mia oliera è uno di quegli oggetti che non saprei dire di avere definitivamente omologato. Al momento uso una bottiglia scura, quelle che contengono olio da supermercato. Io però l'olio lo conservo in frigorifero. Al momento mi trovo bene e non devo preoccuparmi di un eventuale deperimento del prodotto, soprattutto quando in estate il camper diventa caldo.
Carlo
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 18/12/2020 alle: 22:46:06
Uso una bottiglia d'olio da mezzo litro. La riserva sta in una latta al fresco
Al Ula
Al Ula
Inserito il 19/12/2020 alle: 08:17:13
Noi compriamo le classiche bottigliette d'olio da mezzo litro e teniamo quelle finche' non finiscono; non sara' "una sciccheria", ma per il camper lo ritengo comodo con poco sbattimento. Se sei solito usare olio di produzione artigianale, potresti comunque riciclare una di queste piccole bottiglie che hanno il salvagoccia, magari togliendo l'etichetta. Nelle stagioni calde, portiamo sempre a casa l'olio ad ogni rientro.
Stefano
Modificato da Al Ula il 19/12/2020 alle 08:19:21
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 19/12/2020 alle: 08:47:40
Ogni volta che parto attrezzo il camper, porto tutto nuovo, olio, aceto, caffè e zucchero e ogni volta che torno riporto a casa l'avanzato.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/12/2020 alle: 09:59:52
In genere usiamo una bottiglia da 0,75 con beccuccio. Le riserve stanno nel gavone (garage) dove non filtra luce ed è la zona più fredda.
Quello nel gavone se è estate lo tolgo, in inverno lo lascio perchè il freddo gli fa bene. L'olio "novo" si mantiene meglio.
Alex
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 19/12/2020 alle: 11:22:35
Sempre usare queste bottigliette di latta da mezzo litro che ricarico con il mio olio.
sono basse e larghe non si rovesciano non si rompono non entra la luce.
DAVIDE
Inserito il 19/12/2020 alle: 17:20:55
Anch'io uso una lattina da 0,5 che riempio ogni volta che serve e la ripongo sotto il piano della cucina assieme all'aceto ed alle altre bottigliette...
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 19/12/2020 alle: 19:38:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/12/2020 alle 21:38:22
L'olio teme la luce, il caldo e l'ossigeno. Luce: tienilo al buio Caldo: mettilo nella parte centrale del camper in basso, i pensili, sotto il sole, sono il punto più caldo. Ossigeno: usa molti contenitori abbastanza piccoli che terminerai velocemente prima che l'ossigeno faccia danni. Marco
Io uso l'olio di oliva spray da 250 ml.
Sempre in movimento
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 19/12/2020 alle: 19:39:36
Io uso l'olio di oliva spray da 250 ml. Non perde olio in ogni posizione, e non rischia di rompersi.
Sempre in movimento
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/12/2020 alle: 19:50:12
sicuro che non è svitol o WD40
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/12/2020 alle: 13:35:04
Noi usiamo la classica bottiglia da litro con salvagoccia, alloggiata in un armadietto con alla base una struttura in composito (sandwich di 2 strati di compensato, con in mezzo una lastra di poliuretano azzurro da 35 mm) con dei tondi della dimensione di bottiglie, tazze e bicchieri. Le bottiglie di olio, aceto, vino e liquori sono inoltre tenute ferme con delle bande regolabili in velcro che le tengono addossate alle pareti dell'armadietto. L'armadietto è buio, senza vetri.
La riserva di olio (almeno 2 litri per viaggi di un mese o più) sta nel fresco e buio doppio pavimento insieme alle altre riserve alimentari (pasta, pomodoro, scatolette, caffè, ...) in basse cassette (h=10 cm, 40x60 cm²) con tutto a vista a colpo d'occhio. Prima di infilare le cassette nel doppio pavimento faccio le foto col telefonino, così so esattamente di cosa consta la riserva alimentare.
Aceto, sale, zucchero rimangono in permanenza sul camper. I deperibili (olio, caffè, tè, farine, erbette, liquori, ...) vanno e vengono a ogni viaggio. La riserva alimentare viene svuotata a ogni viaggio.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 20/12/2020 alle 13:43:17
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 20/12/2020 alle: 17:28:52
primo camper con sale pepe olio e aceto balsamico.
poi è arrivato l'attuale e l'olio è sistemato al centro cucina con un porta bottiglie x bar  bottiglia da mezzo litro su vetro scuro che al ritorno lo uso in casa e la riempio quando parto .
x intenderci dove è il mestolo e un vasetto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 21/12/2020 alle: 06:51:44
Come detto sopra in precedenza , il fattore che "rovina" i prodotti sonO la luce e
l´ossigeno , pertanto si potrebbero usare contenitori a  SOFFIETTO  e neri  che
a parte la difficoltä di lavaggio e pulizia ovvierebbero e risolverebbero i problemi.
Ovviamente vanno schiacciate per eliminare l'aria interna.
A casa lo uso per il succo di limone , che rimane perfetto anche dopo mesi
mentre nella confezione originale dura 10-15 gg. e diventa inutilizzabile.
Anche in camper uno piccolo per olio e aceto con ottimi risultati.
Modificato da franco49tn il 21/12/2020 alle 10:35:21
Inserito il 21/12/2020 alle: 07:59:49
Io uso queste sia a casa che in camper, riposte in basso al buio, comode Perchè non gocciolano non si rompono e per far uscire l’olio devi premere
Di oliere ho la collezione, alcune anche carine, ma tutte tendono a gocciolare
renzo07
renzo07
Inserito il 21/12/2020 alle: 13:27:39
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/12/2020 alle 06:51:44
Come detto sopra in precedenza , il fattore che rovina i prodotti sonO la luce e l´ossigeno , pertanto si potrebbero usare contenitori a  SOFFIETTO  e neri  che a parte la difficoltä di lavaggio e pulizia ovvierebbero
e risolverebbero i problemi. Ovviamente vanno schiacciate per eliminare l'aria interna. A casa lo uso per il succo di limone , che rimane perfetto anche dopo mesi mentre nella confezione originale dura 10-15 gg. e diventa inutilizzabile. Anche in camper uno piccolo per olio e aceto con ottimi risultati.
Bottiglie a soffietto? io le avevo alcuni decenni fa quando sviluppavo le foto b/n in casa, servivano per conservare i bagni di sviluppo e forse anche di fissaggio.
Personalmente pel l'olio, bottiglietta normale da mezzo litro, come a casa.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 21/12/2020 alle: 18:09:34
In risposta al messaggio di camperos del 19/12/2020 alle 19:50:12
A quanto si vede su you tube il WD40 è miracoloso, potrei provarlo sull'insalata.smiley
Sempre in movimento
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/12/2020 alle: 18:59:08
In risposta al messaggio di Grinza del 21/12/2020 alle 07:59:49
Io uso queste sia a casa che in camper, riposte in basso al buio, comode Perchè non gocciolano non si rompono e per far uscire l’olio devi premere Di oliere ho la collezione, alcune anche carine, ma tutte tendono a gocciolare
Dove le hai comprate ?
Alex
