  3. Altro sui camper
Pesatura automatica sulla A4
1 20 13
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 19/12/2023 alle: 15:30:19
Chissà se arriveranno a controllare anche i camper.
https://www.milanotoday.it/attu...
Un nuovo dispositivo verrà installato sull'autostrada A4 Milano-Bergamo
Un laser con scansione 3D e sistema di pesatura statico permetterà di individuare e sanzionare subito i mezzi pesanti che non rispettano il codice della strada
Inserito il 19/12/2023 alle: 16:00:10
In risposta al messaggio di giorgioste del 19/12/2023 alle 15:30:19
Chissà se arriveranno a controllare anche i camper. ... Un nuovo dispositivo verrà installato sull'autostrada A4 Milano-Bergamo Un laser con scansione 3D e sistema di pesatura statico permetterà di individuare e sanzionare subito i mezzi pesanti che non rispettano il codice della strada Il dubbio è l'inizio della conoscenza.
me lo auguro, ma non solo i camper, ma anche le auto che vanno in vacanza, probabilmente , in percentuale, sono più fuori peso dei camper
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 20/12/2023 alle: 16:41:18
concordo sul fatto di mettersi in regola , non è tanto x qualche kg in piu che con poca multa si puo' proseguire ma è il fattore sicurezza unita a escludere CATEGORICAMENTE un probabile aggancio dell'assicurazione . venduto il porta moto x le problematiche di montaggio, certezza di essere in regola con iscrizione a libretto con nulla osta di ? , quindi meglio evitare "rogne " e procedere con un rimorchio che oltretutto con un baule si caricano parecchie cose e essere in regola . mi dovrò dedicare alla retro marcia facendo pratica , al limite sgancio e risolvo ma credo che con la pratica risolvo anche questo inghippo che con l'auto andavo abbastanza bene ma con il camper sebbene abbia la telecamera è da provare e riprovare .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 20/12/2023 alle: 17:54:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/12/2023 alle 16:00:10
Non penso: la mia precedente auto pesava kg 1915 e aveva una massa massima ammissibile (voce F.2 del libretto) di kg. 2465.
Dunque un carico possibile di 550 kg.
Metti 4 persone oltre al sottoscritto, esageriamo 400 kg, ne restavano 150 di carico
Quella di adesso 1600 contro 2065, ma quattro passeggeri da 100 kg l'uno non ci stanno, diciamo che ce ne stanno tre e mi avanzano 165 kg di carico utile: non lo raggiungo nemmeno caricando sacchi di cemento, data l'esigua capacità del bagagliaio.
Inserito il 20/12/2023 alle: 18:27:58
certo le macchine di oggi sono cosi non per niente vendono a valanga quelle casse da morto da montare sul  tetto...
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 20/12/2023 alle: 20:59:37
Ma pesatura automatica cosa vuol dire, che mi peseranno in corsa come in Austria?
Restate sani
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 20/12/2023 alle: 22:38:38
In risposta al messaggio di marob del 20/12/2023 alle 20:59:37
Boh, l’articolo parla di pesatura tramite scansione laser, che sembra una via di mezzo tra fantascienza e bufala.
Cercando ora la società citata ho trovato che parlano di sensori affogati nell’asfalto che già sembra più realistico
https://www.movyon.com/monitora...
Anche il sito parla di mezzi pesanti ma se il sistema funzionasse potrebbero allargarne l’utilizzo
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 20/12/2023 alle: 23:01:19
Se controllano anche le moto faranno una strage ...altro che camper
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 21/12/2023 alle: 09:59:24
salve...
maaaa...  camper omologato 3500 kg, in viaggio  leggermente fuoripeso, circa 3550/3600 kg, stesso camper omologabile/omologato 4200 kg... in viaggio perfettamente in regola peso 4150 kg... quindi 600 kg in più, non capisco il problema sicurezza... lo so, sono duro, ma non capisco e.... se omologabile fino a 4200 kg, quindi fino a li perfettamente sicuro... se viaggio con 600 kg meno, sono altrettano sicuro.... o no?
lo so, in caso di incidente... se l'assicurazione ecc. ecc.
ciao attutti
massimo
massimo
Inserito il 21/12/2023 alle: 11:42:29
Infatti non è un problema sicurezza ma di omologazione, se omologato 3500 kg deve rimanere entro tale peso, se pesa di più deve essere omologato (se omologabile) 4200 kg, in alternativa abbassare il peso.
Il discorso sicurezza è una invenzione di chi viaggia palesemente fuori peso ma non vuole mettersi in regola.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 21/12/2023 alle: 12:09:17
In risposta al messaggio di Sergione66 del 20/12/2023 alle 23:01:19
Inserito il 21/12/2023 alle: 12:16:27
In risposta al messaggio di lusimassi del 21/12/2023 alle 09:59:24
salve... maaaa...  camper omologato 3500 kg, in viaggio  leggermente fuoripeso, circa 3550/3600 kg, stesso camper omologabile/omologato 4200 kg... in viaggio perfettamente in regola peso 4150 kg... quindi 600 kg in più,
non capisco il problema sicurezza... lo so, sono duro, ma non capisco e.... se omologabile fino a 4200 kg, quindi fino a li perfettamente sicuro... se viaggio con 600 kg meno, sono altrettano sicuro.... o no? lo so, in caso di incidente... se l'assicurazione ecc. ecc. ciao attutti massimo
Esistono anche telai leggeri che vanno oltre il consentito, quindi ci si riferisce a questi per i problemi sicurezza, chi può omologare over 35 ha meno problemi, poi la sicurezza nella realtà ha altre variabili, quindi il peso eccessivo contribuisce sempre in modo importante, sulla sicurezza.
Sul sistema controlli, temo che il continuo avanzamento tecnologico, creerà problemi a chi non è in regola con le norme del CDS...nel nostro caso anche camper invendibili?wink
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 21/12/2023 alle: 13:13:46
Se ti fermano per sovrappeso o il tuo peso illegale è oggetto di indagine in seguito a un incidente, la tua potrebbe essere un'ottima strategia difensiva.
Ne faro' tesoro, grazie
Inserito il 21/12/2023 alle: 17:17:08
visto che  era omologabile 4200 kg e viaggi fuori peso, perchè non lo hai fatto omologare restando  nei termini di legge?
non è un discorso di sicurezza, probabilmente si resta in sicurezza viaggiando anche a 6000kg
è una questione di omologazione, serietà e rispetto delle regole, tutto il resto sono scuse
Ho un autocarro con PTT 32t e un traino di 26t + un rimorchio con PTT 24t
Stando a quello che dici, io posso  caricare entrambi a pieno carico (32+24 = 56 t) stando pienamente in sicurezza
Ma la legge impone che i complessi veicolari ( motrice +rimorchio) abbiano una PTT massima di 44t
comunque, non è l'unico, ci sono almeno altre due postazioni nelle autostrade italiane
Modificato da impiegatodelvolante il 21/12/2023 alle 18:40:09
