  3. Altro sui camper
Prima esperienza, primo camper, primo autoroller?
2 20 50
Imacs
Imacs
20/05/2023 44
Inserito il 23/05/2023 alle: 20:21:30
In risposta al messaggio di ledzep del 23/05/2023 alle 19:07:54
Non vedo perchè tu non possa goderti la montagna. L'accessorio che ritengo indispensabile in inverno è l'oscurante esterno. Poi non ti resta che provare per capire se il riscaldamento è abbastanza potente e ben distribuito,
se ci sono spifferi da coprire ecc Penso che il vero difetto di quel camper per viaggiare sia la mancanza di un climatizzatore cabina e mi sembra un pò troppo vecchiotto per trovarlo aftermarket. Per le sospensioni prima provalo e comunque non è che sia obbligatorio passare ai costosi soffietti. Si possono ottenere ottimi risultati cambiando molle e regolando balestre e ammortizzatori. E' importante che tu sappia con precisione quando è stata rifatta la distribuzione e nel dubbio non esitare a farla fare. Occhio anche all'età delle gomme. Controlla anche se sembrano nuove, te lo dico per esserci passato. E' vero che quel furgone va piano ma se scoppia una gomma non è mai simpatico. Un punto debole di quel Ducato sono i cuscinetti anteriori ma eventualmente non è una gran spesa.
Cinghia, gomme e tagliando fatti 2 anni fa, revisione scade nel 2024, da quel punto di vista sono tranquillo, inoltre ha la canalizzazione del riscaldamento anche in mansarda, al max metterei anche il riscaldamento a gasolio
Modificato da Imacs il 23/05/2023 alle 20:23:32
Inserito il 24/05/2023 alle: 18:58:22
In risposta al messaggio di Imacs del 23/05/2023 alle 20:21:30
Provalo un po’ a mettere roba sei sempre a tempo.
Il riscaldamento di serie va benissimo, è vero che non è un camper top ma con qualche accorgimento si va anche sulla neve d’inverno.
Nel 1990 avevo un Autoroller, camper di vero cartone, sono stato a Livigno che, con la stufa al massimo, non andava oltre 17 gradi eppure ho sciato tutta la settimana.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 24/05/2023 alle: 19:21:56
In risposta al messaggio di Imacs del 23/05/2023 alle 18:36:44
Grazie Pedro, di sicuro seguirò il tuo consiglio! @impiegatodel... si è vero che è un entry level però ammetto che come rifiniture è migliore dell' autoroller, il mobilio è legno e non finto legno come sull' autoroller,
anche se sicuramente non è quello per me un elemento da considerare durante la scelta.  Non lo avrei comprato perché pur essendo un 5/6 posti letto non ha i letti a castello sul retro e fare e disfare la dinette per me è una scocciatura, la cabina di è più spartana, il motore meno potente, un sacco di optional in meno, assenza di un gavone enorme e delle sospensioni ad aria, e sopratutto perché nell' AR mi ci vedevo dentro. C'è da dire che questo pare nuovo, sempre rimessato al coperto, gli adesivi praticamente non hanno visto la luce, guarnizioni ok, pochissimi km (neanche 30000 se non ricordo male, e gli interni sono più belli, era palesemente un affare. Altro punto a suo sfavore è che con l' AR il vecchio proprietario andava in mare e montagna il che mi faceva sentire più sicuro, con questo invece devo sperimentare io. @giorgioste: il duocontrol è uno di quegli optional che metterò subito, sugli altri sto valutando, non posso avere quello che aveva l'altro e così seguirò il consiglio di valutare un po per volta, credo che l'altro indispensabile sarà un inverter 2000W assieme a delle prese normali e usb qua e la (cucina, dinette e mansarda), poi boh. @korsara: dici che le sospensioni ad aria le posso evitare? a sentire tutti sono non solo utili, ma quasi obbligatorie! Pure il rivenditore mi diceva di evitarle in quanto non possiede il peso e il vano di carico degli altri camper per cui sarebbero quasi inutili. Sicuramente col clima sarà una lotta, io vivo senza ma mia moglie no. @Apollo13: diciamo che sapevo essere un buon mezzo per quel prezzo, gode comunque di 1 anno di garanzia, io ero incapricciato dell' AR, questo lo devo rendere un po' più mio, personalizzarlo un po. Diciamo che non ero molto lucido e su questo mi ha convinto mia moglie, se non avessi accettato questa mattina era comunque già venduto e poi mi sarei pentito di aver perso pure questo, magari ripiegando su un mezzo comunque datato, più sfruttato e che a ogni guasto mi avrebbe mandato via di testa per aver perso ben 2 occasioni. Questo a mio parere è un buon mezzo, lo uso per qualche anno poi magari passo a qualcosa di più grande se ne sento la necessità (anche per questo non metterò molti optional, almeno non subito). credo che un 1.9 possa fare comunque la montagna, lentamente magari, ma è anche un camper più leggero di altri, di sicuro non ho intenzione di inerpicarmi chissà dove da subito. Per tutti quanti: che dite? Devo scordarmi la montagna con la neve o con alcune accortezze posso godermela? Essendomi posto un budget da 3000 euro in optional, voi che mi consigliereste? Inverter e duocontrol di sicuro, ma che altro?
Come ti hanno già suggerito: tieni i 3k€ da parte, rischi di spenderli subito e non per l'accessorio giusto.
Non è il mezzo adatto alla montagna d'inverno, ma la farai comunque.
Devi considerare che la prima uscita in montagna non la farai proprio il giorno di tormenta di neve. Parti da questo autunno ed un po' alla volta capirai come gestire i limiti del camper, o magari nel saltare un fine settimana se le condizioni sono proibitive per le vostre possibilità.
Il mezzo da solo non basta, anche l'equipaggio deve imparare ad usarlo.
Non ho capito a cosa ti serve un inverter da 2kW, aspetta a comprare anche quello, io il mio ormai non lo uso più.
Lo stolto non sa tacere
Imacs
Imacs
20/05/2023 44
Inserito il 24/05/2023 alle: 22:21:25
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 24/05/2023 alle 19:21:56
Come ti hanno già suggerito: tieni i 3k€ da parte, rischi di spenderli subito e non per l'accessorio giusto. Non è il mezzo adatto alla montagna d'inverno, ma la farai comunque. Devi considerare che la prima uscita in
montagna non la farai proprio il giorno di tormenta di neve. Parti da questo autunno ed un po' alla volta capirai come gestire i limiti del camper, o magari nel saltare un fine settimana se le condizioni sono proibitive per le vostre possibilità. Il mezzo da solo non basta, anche l'equipaggio deve imparare ad usarlo. Non ho capito a cosa ti serve un inverter da 2kW, aspetta a comprare anche quello, io il mio ormai non lo uso più.
Di sicuro inizierò un po alla volta, prima il mare vicino, poi i laghi più lontano e infine montagna, quindi sicuramente il grosso degli accessori li metterò poi, più che altro ero intenzionato a sistemare un po le prese qui e li perché il vecchio proprietario aveva 2 ciabatte appese, 1 vicino alla porta e una zona dinette che sinceramente le trovo obbrobriose pertanto metterò qualche presa zona dinette, una zona cucina e una in mansarda, più qualche presa usb sempre in mansarda e zona dinette. Pensavo che, visto che ci sono, tanto vale mettere l'inverter perché sicuramente dovrò caricare tablet, usare un pc o magari un modem per la Chromecast e non sempre mi fermerò vicino ad una colonnina. Avendo un bambino immagino che potrei usare un phon e quindi un inverter sovradimensionato mi da qualche garanzia in più, sicuramente sono casi limite, mi rendo conto che un phon in libera si beve la batteria in un attimo.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 24/05/2023 alle: 23:49:25
In risposta al messaggio di Imacs del 24/05/2023 alle 22:21:25
Un inverter sovradimensionato è sufficientemente potente da rovinare prematuramente una batteria a scarica lenta e incendiare il camper.
Queste sono le garanzie che vedo.
Cerca caricabatterie a 12V max 150W.
Inserito il 25/05/2023 alle: 07:21:53
Non funziona così, nel camper l’energia te la da la batteria é la ricarica avviene generalmente da tre fonti
una colonnina che non sempre hai
un fotovoltaico che non sempre funziona
un generatore che non sempre puoi far funzionare
poi ci sono alcuni apparecchi costosissimi che prima di comprarli vanno visti bene costi e benefici
L’inverter lo puoi mettere ma già senza carico consuma la batteria é più grossi sono più consumano, meglio avere tutto a 12 volt.
Se ti é necessario il 230 volt devi fare in modo di avere autonomia sufficiente, aumentando batterie e fotovoltaico ma prima di spendere vale quanto detto, prova.
Io, come consiglia anche Apollo, ho un inverter da 150 watt per emergenza (ancora imballato), il precedente inverter l’ho usato una volta….
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 25/05/2023 alle: 09:04:49
L'importante è che fai esperienza e ti rendi conto di come veramente funziona il camper dove e come ti puoi fermare e quello che ti serve a te a tua moglie e tuo figlio non stai da solo. Una cosa è la teoria una cosa la pratica, in libera è diverso che in sosta o AA o campeggio non è solo il fattore corrente che ti limita devi capire se ne vale la pena e cosa è per te più comodo. Devi ottimizzare e razionalizzare un pò tutto poi più problemi ti fai è meno ti diverti. Che ne so ti fermi in libera tutto il giorno poi la notte ti cerchi una sosta comunale gratis o a poco e la notte ricarichi. È una questione di organizzazione che col tempo impari. Poi non ti dimenticare che hai la cassetta del bagno che si riempie alla velocità della luce e magari più dell'inverter ne hai bisogno di una in più? Se non provi non sai...
Imacs
Imacs
20/05/2023 44
Inserito il 25/05/2023 alle: 21:04:45
Ok quindi inverter nada oppure piccolo, a dire il vero il pensiero che facevo era per far funzionare un piccolo phon per il bambino (è soggetto ad otiti e se lo devo lavare in emergenza non lo voglio con i capelli bagnati) e magari un uso estemporaneo per piccoli elettrodomestici tipo un aspirapolvere/briciole o pc portatile, la seconda cassettina non l'avevo presa in considerazione perché a leggere sul forum praticamente non la usa nessuno, dite che è meglio farci un pensierino? altro dubbio è il clima, tutti dicono che non serve ma mi vengono in mente 2 occasioni: alla guida con mia moglie che sbuffa, in inverno per spannare i vetri... Credo che si possa ovviare in altri modi (attendere un po con il riscaldamento classico e un aiutino con il riscaldamento della cabina, mentre per l'estate i ventilatori portatili e finestrini aperti...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/05/2023 alle: 22:01:55
In risposta al messaggio di Imacs del 25/05/2023 alle 21:04:45
dico che ognuno sa le proprie esigenze e si arrangia di conseguenza.
serve, ma non è indispensabile.
Puoi andare in vacanza e tornare contento anche senza averlo.
Noi nel primo camper non lo avevamo e nelle partenze estive avevamo sempre del buon gelato in frigo (che abbassa la temperature e alza il morale :).
Se proprio ti prudono le mani e non vedi l'ora di spendere altri soldi guarda qui:
mausone46
mausone46
Inserito il 26/05/2023 alle: 00:44:58
Sul nostro Hymer ho rinunciato all' Inverter, preferisco un Ecoflow da 1000 + Watt, da portare in Camper, quando mi serve il Phon  lo attacco direttamente al Power Pack.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 26/05/2023 alle: 08:20:26
Per il phon , se serve più che altro per il bambino, può andare bene anche uno a 12 V.  Io ho acquistato un Phon piccolino 400/800W e lo uso tramite inverter a 400W più che sufficienti per asciugare anche i lunghi capelli di mia moglie. Poi ci alimento la Tv (mi piace guardare la TV locale sforzandomi di capire cosa dicono). Ci carico i cell, ci alimento un ventilatore da tavolo 30W... insomma un inverter è utile ma seza esagerare, e sopratutto di qualità ad Onda sinusoidale Pura è meglio.
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 26/05/2023 alle 11:09:24
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 26/05/2023 alle: 08:27:56
In che senso non la usa nessuno? In libera a meno che non vai dietro un cespuglio...ma non credo che tua moglie sia contenta. Per il clima d'estate io sbuffo pure più di mia moglie...ci sono vari accorgimenti già trattati, d'inverno mai usato per spannare i vetri basta il riscaldamento o magari togliere la condensa sui vetri della cabina la mattina con uno straccetto. Comunque servirebbe tutto e di più per il phon ci sono anche quelli a 12 volt per il bambino basta e avanza per tua moglie non lo so laugh
Modificato da Pedro2 il 26/05/2023 alle 08:33:01
Inserito il 28/05/2023 alle: 11:26:33
Modem , Pc , prese USB dappertutto , Phon , Chromecast. Duocontrol (ma a casa ce l' hai ?) clima , aspirabriciole e chissà cosa ancora prima di fare le prime uscite.
Stai partendo con il piede sbagliato , incastrare un appartamento e lo stile di vita di casa in una scatola 6x2 con le ruote , vai incontro ad una grossa delusione. Per la montagna oscuranti esterni e un riscaldatore  a gasolio cinese,  se pensi di andare a Livigno ogni tre per due hai sbagliato mezzo e budget. Non spenderei soldi prima di capire se e' il mezzo che fa per voi , tutto quello che installi non te lo rimborsano . Occhio che il camperista e' un affarista nato vuole vendere a 500 e comprare a 250 . Spero di non essere considerato troppo rude o inopportuno ma e' come la vedo io e come interpreto il camper oggi a distanza di 20 anni.
route
Imacs
Imacs
20/05/2023 44
Inserito il 28/05/2023 alle: 22:44:14
In risposta al messaggio di Roberto66 del 28/05/2023 alle 11:26:33
Modem , Pc , prese USB dappertutto , Phon , Chromecast. Duocontrol (ma a casa ce l' hai ?) clima , aspirabriciole e chissà cosa ancora prima di fare le prime uscite. Stai partendo con il piede sbagliato , incastrare un appartamento
Rispondo a te ma anche a tutti quelli che mi hanno consigliato e insegnato la corretta prospettiva, hai ragione!
Sabato siamo tornati a vederlo con la scusa dei documenti per fare un giro di preventivi alle assicurazioni mentre aspetto l'ok del finanziamento, con ovviamente una lista di accessori da installare tra "necessari" e in forse, devo dire che già mentre facevo l'elenco a casa mi rendevo conto che molto era inutile o non necessario, inoltre chi me l'ha venduta è stato onesto: ha fatto di tutto per dissuadermi o almeno rallentarmi dicendomi, esattamente come voi, non serve, se serve lo puoi comunque mettere in un secondo tempo.
Oltretutto i prezzi sono indubbiamente doppi rispetto al reale costo di ogni singola cosa, pertanto siamo convenuti su alcune piccole cose: un maniglione interno per salire più comodamente, 1 piccolo inverter per caricare il pc, qualora capiti di dover ultimare un lavoro mentre si è lontani da casa, 2 cassetta wc, 1 chiusura di sicurezza per il gavone, riscaldamento a gasolio in un secondo tempo (valutavo l'eberspeaker anziché il cinese solo per paura di guasti dato che oltre a me c'è anche la famiglia, vero che costa 10 volte di più ma non so se fidarmi di un prodotto troppo economico.
Phon da 12v, retrocamera aftermarket, duocontro, A/C da valutare l'anno prox, per momento corriamo così!
Non sarò sempre in montagna, tantomeno nei passi alpini adatti agli stambecchi data la motorizzazione, ma ho intenzione comunque di usarlo d'inverno e il freddo non c' è solo in montagna.
Ps già che c'ero sono risalito sull' AR (venduto) dopo questi giorni di pioggia... Tanto odore di muffa. Forse nel male mi è andata di kiu...lo,
Modificato da Imacs il 28/05/2023 alle 22:47:41
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 29/05/2023 alle: 09:14:04
Tra gli optional indispensabili non dimenticare una piccola cassetta degli attrezzi con l'indispensabile per un pronto intervento. Sai quante volte ho dovuto prestarla durante le mie soste?
Gianni da Latina
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 29/05/2023 alle: 19:47:32
In risposta al messaggio di Imacs del 28/05/2023 alle 22:44:14
Rispondo a te ma anche a tutti quelli che mi hanno consigliato e insegnato la corretta prospettiva, hai ragione! Sabato siamo tornati a vederlo con la scusa dei documenti per fare un giro di preventivi alle assicurazioni
mentre aspetto l'ok del finanziamento, con ovviamente una lista di accessori da installare tra necessari e in forse, devo dire che già mentre facevo l'elenco a casa mi rendevo conto che molto era inutile o non necessario, inoltre chi me l'ha venduta è stato onesto: ha fatto di tutto per dissuadermi o almeno rallentarmi dicendomi, esattamente come voi, non serve, se serve lo puoi comunque mettere in un secondo tempo. Oltretutto i prezzi sono indubbiamente doppi rispetto al reale costo di ogni singola cosa, pertanto siamo convenuti su alcune piccole cose: un maniglione interno per salire più comodamente, 1 piccolo inverter per caricare il pc, qualora capiti di dover ultimare un lavoro mentre si è lontani da casa, 2 cassetta wc, 1 chiusura di sicurezza per il gavone, riscaldamento a gasolio in un secondo tempo (valutavo l'eberspeaker anziché il cinese solo per paura di guasti dato che oltre a me c'è anche la famiglia, vero che costa 10 volte di più ma non so se fidarmi di un prodotto troppo economico. Phon da 12v, retrocamera aftermarket, duocontro, A/C da valutare l'anno prox, per momento corriamo così! Non sarò sempre in montagna, tantomeno nei passi alpini adatti agli stambecchi data la motorizzazione, ma ho intenzione comunque di usarlo d'inverno e il freddo non c' è solo in montagna. Ps già che c'ero sono risalito sull' AR (venduto) dopo questi giorni di pioggia... Tanto odore di muffa. Forse nel male mi è andata di kiu...lo,
Ciao, anche io ho avuto gli stessi dubbi, dopo due usati , che erano già accessoriati e  non ho comprato praticamente nulla di extra, se non la roll tank e i cunei,  sul camper nuovo mi sono volutamente limitato.
ho installato duo control, inverter 350 watt ( uso davvero sporadico,  non piu' di tre/quattro volte), cunei, cavo corrente, antenna tv digitale,  per il resto guardo in streaming con la fire stick,  catene da neve, in inverno anche una pala in alluminio,  phon 12Volts.  Ultimamente,  visto che siamo spesso in montagna , per non rompermi le scatole con le bombole e avere un secondo riscaldamento ho montato un webasto 40 , ma se ne può fare tranquillamente a meno...
ps in inverno uso quello per i capelli del figlio.
Aldo
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 29/05/2023 alle: 21:56:13
Altro accessorio indispensabile i cavi (o meglio ancora il booster, ma uno costa 10, l’altro 100)
Benivan B100
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 29/05/2023 alle: 22:09:46
Onestamente, avrei evitato di comprare la seconda cassetta senza aver rodato un po' il camper, mi sembra un acquisto prematuro.
Comunque i soldi sono i tuoi, troverai un posto per portartela in giro.
Inserito il 29/05/2023 alle: 23:30:16
Con il senno di poi alcuni accessori li contrattavi in fase di chiusura ordine. La cassetta dove la metti ? nel gavone ? occhio agli odori , a volte si fa un gavoncino esterno chiuso con un lucchetto per evitare perdite ed odori. L' inverter lo copri in rete , non certamente da un rivenditore di camper. Phon da 12 V? serve veramente a poco se prendi l' inverter meglio uno a 220 .Io in inverno mi asciugo i capelli collegando un corrugato all uscita aria cinese . Per quanto riguarda il cinese non voglio convincerti ma sappi che se si guasta ne compri un altro con 100 € .Retrocamera ? valuta bene angolo di visuale , apertura , monitor . Piuttosto , come scritto da altri procurati gli indispensabili : cunei , tubo acqua , cavo 220 una dotazione di ferri per interventi salva vacanza , incluso fusibili , silicone WC chem . Una catena o fascia a cricchetto per chiudere le porte anteriori tra loro  , imbuto , tanichetta (max da 10 per travaso acqua) 1 kg olio motore. ricorda che ogni oggetto aggiunge peso in kg  , 3 di qua 5 di la 2 cosi' 10 cosà e arrivi a 38 quintali  e non siete nemmeno sopra.
route
Max1976T
Max1976T
28/09/2025 28
Inserito il 10/10/2025 alle: 21:38:56
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 22/05/2023 alle 14:09:02
Dico la mia. Nessuno qua ti conosce e nessuno dovrebbe permettersi di dare per scontato che tu non abbia un posto dove far dormire il camper o che tu non sia in grado di fare manutenzione (meccanica e di cellula) in piena
autonomia. Come minimo era da chiedertelo. Le casistiche sono tante, io amo la meccanica ma non mi azzardo a toccarla perchè per me la sicurezza è tutto e non vorrei rischiare di fare un lavoro mal fatto, mi appoggio ad un parente meccanico/camperista che per due lire mi mantiene il camperozzo efficiente. Per il resto faccio da me. Detto questo di sola manutenzione e assicurazione più altre spese non costa un rene. Io che amo i conti ti dico che se avessi fatto i viaggi che ho fatto in aereo, nolo auto, albergo e ristoranti avrei speso 10 volte di più di quanto ho speso nell'acquisto e nella gestione del camper. Vero è che devi farti due conti fatti bene per capire la rale convenienza, ma sono sicuro che la convenienza c'è, eccome. Ora ti starai chiedendo se su COL usiamo i camper solo a noleggio. No, siamo tutti proprietari, chissà perchè... In conclusione condivido di vederne tanti e fare finta di viverli (anche se solo da fermi) per capire se gli spazi bastano. Poi, oh, io ne ho cambiati solo tre, quello che ho ora era esattamente quello che volevo, ed ora che ha 24 anni continua ad essere esattamente ciò che voglio, te nel caso puoi sempre cambiarlo rimettendoci pochi soldi o forse visto l'andamento del mercato magari ci guadagni pure. Buona scelta P.S. E' più facile prestare la moglie che non il camper, questa opzione toglitela dalla testa.
Ho appena letto questo commento.. Sono alla ricerca del mio primo camper.
Grazie.
Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue. (C. Eastwood)
