  3. Altro sui camper
Rendere ibrido il proprio veicolo
1 20 21
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 09:21:52
Mi sono imbattuto, per caso, in questo articolo su You Tube che mi è sembrato interessante in quanto rendendo ibrido il mezzo automaticamente permette ai vari euro 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - etc. circolare nelle città.
L'ibridizzazione elettrica migliora il rendimento di un misero 3 - 5% ma di fatto rende possibile la circolazione in città durante i vari divieti.
Sembrerebbe la manna che scende dal cielo per chi ha mezzi vecchi ma ancora perfettamente funzionanti e non vuole cambiarli!
Qua anche il link all'azienda
https://newtrongroup.it/newtron...
Inserito il 03/03/2025 alle: 10:01:53
Ho visto anch'io questo ed altri video simili. Tra l'altro quell'azienda fa anche retrofit di piccole auto elettrificandole e rendendole dei quadricicli (ma con la sicurezza di un'auto).
L'unico timore è per quanto la normativa lo permetterà. Cioè. se domani decidessero di normare, semplificando, l'apporto elettrico del sistema ibrido all'assieme, come se ne escono questi sistemi ?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 10:47:58
In risposta al messaggio di Paolo62 del 03/03/2025 alle 10:01:53
Ho visto anch'io questo ed altri video simili. Tra l'altro quell'azienda fa anche retrofit di piccole auto elettrificandole e rendendole dei quadricicli (ma con la sicurezza di un'auto). L'unico timore è per quanto la normativa
Purtroppo da un momento all'altro, quelli che hanno le chiavi del potere possono decidere di stravolgere tutto.
Per esempio, io ad ottobre 2021 ho acquistato un'auto ibrida ed allora la legge diceva che non avrei dovuto pagare mai il bollo, all'inizio di quest'anno le cose son cambiate ed ora la legge dice che dopo cinque anni dall'acquisto dovrò pagare il bollo al 50%...angry
Tornando al post, se fossi proprietario di un mezzo che non mi permette di circolare e che non voglio cambiare io comunque ci proverei!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/03/2025 alle: 13:24:05
Più che altro sarebbe interessante capire la durata dell'alternatore dato che non è stato progettato per svolgere tale carico di lavoro... Tralasciando il costo di tale modifica e di (eventuale) riomologazione.
Comunque trovo sia solo un espediente tecnico, con risultati (quasi) irrilevanti in termini di emissioni, per raggirare le normative.
Inserito il 03/03/2025 alle: 14:39:44
Se ne era già discusso in altro thread
Cambiano alternanore mettendone uno che genera anche in passivo e frena il motore
Se per evitare di rottamare veicoli che non possono più circolare, val bene la spesa
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/03/2025 alle: 15:14:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/03/2025 alle 14:39:44
Se ne era già discusso in altro thread Cambiano alternanore mettendone uno che genera anche in passivo e frena il motore Se per evitare di rottamare veicoli che non possono più circolare, val bene la spesa
Potranno anche cambiare l'alternatore, ma bisogna vedere meccanicamente i vari dimensionamenti pulegge, cinghia etc; il progetto del motore in origine non prevede tali sollecitazioni.
Un Euro 4 o peggio ancora 3-2-1 etc anche con tale modifica non potrà diventare un Euro 5 o 6 o 6e, quindi rientrare nelle norme emissive attuali così da poter girare. Se uno fa di nuovo il test omologativo vedrà che le emissioni saranno quasi pari a prima... Raggiro delle norme però "legale".
Per me non sono soldi ben spesi specie a danno della salute.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 03/03/2025 alle: 15:40:49
Qualcuno può spiegare in  due parole il funzionamento di questo dispositivo?
Io vedo solo una specie di batteria installata al posto della precedente. In che modo questa rende "ibrido" un veicolo termico?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:08:00
In risposta al messaggio di mapalib del 03/03/2025 alle 15:40:49
Qualcuno può spiegare in  due parole il funzionamento di questo dispositivo?  Io vedo solo una specie di batteria installata al posto della precedente. In che modo questa rende ibrido un veicolo termico?  Grazie
Nel link che ho messo sopra e qui, si capisce benissimo come funziona, comunque, grossomodo, si sostituisce la batteria con una di progettazione di chi fa la modifica ( al litio e con all'interno condensatori opportuni ) che è in grado di erogare molta energia e di immagazzinarla in fase di frenata. L'alternatore così oltre che fare la sua solita funzione diventa anche un motore in grado di aiutare ( per quello che può ) il motore termico in fase di accelerazione. Praticamente una mild hybrid come ce ne sono tante in giro ma dove il motore elettrico lo fa l'alternatore.
Chiaramente il tutto è supportato da una nuova elettronica che trasforma alternatore in motore e la frenata in energia da dare alla nuova batteria.
Modificato da cinquantuno il 03/03/2025 alle 16:10:29
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:19:30
In risposta al messaggio di cinquantuno del 03/03/2025 alle 16:08:00
) che è in grado di erogare molta energia e di immagazzinarla in fase di frenata. L'alternatore così oltre che fare la sua solita funzione diventa anche un motore in grado di aiutare ( per quello che può ) il motore termico in fase di accelerazione. Praticamente una mild hybrid come ce ne sono tante in giro ma dove il motore elettrico lo fa l'alternatore. Chiaramente il tutto è supportato da una nuova elettronica che trasforma alternatore in motore e la frenata in energia da dare alla nuova batteria.
ok, grazie.
adesso capisco meglio anche le obiezioni de "il Tornitore".
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:21:15
Se per evitare di rottamare veicoli che non possono più circolare,val bene la spesa
Esatto, solo per evitare di disfarsi del proprio mezzo spendendo una barca di soldi per comprarne uno nuovo anche se lui andrebbe ancora avanti per altri 20 anni.
Un retrofit elettronico!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:24:44
In risposta al messaggio di mapalib del 03/03/2025 alle 16:19:30
ok, grazie. adesso capisco meglio anche le obiezioni de il Tornitore.
E' chiaro che non si installa per risparmiare ma solo per aggirare la legge legalmente. L'alternatore farà ben poco in termini di aiuto al motore termico, dal 3 al 5%
Inserito il 03/03/2025 alle: 16:31:16
In risposta al messaggio di cinquantuno del 03/03/2025 alle 16:21:15
Se per evitare di rottamare veicoli che non possono più circolare,val bene la spesa  Esatto, solo per evitare di disfarsi del proprio mezzo spendendo una barca di soldi per comprarne uno nuovo anche se lui andrebbe ancora avanti per altri 20 anni. Un retrofit elettronico!
Infatti, se con 2000 € mi permette di non cambiare veicolo poco mi importa se funziona o meno
Anzi, una volta che la CDC è aggiornata,posso rimettere  tutto come in origine
Modificato da impiegatodelvolante il 03/03/2025 alle 16:31:51
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 17:21:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/03/2025 alle 16:31:16
Infatti, se con 2000 € mi permette di non cambiare veicolo poco mi importa se funziona o meno Anzi, una volta che la CDC è aggiornata,posso rimettere  tutto come in origine
Proprio così!
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 03/03/2025 alle: 18:53:49
Ma non ne avevamo già parlato qualche mese fa? Ed era uscito che su un camper costava un botto e che le uniche recensioni che si trovano in rete erano negative? O é un altro o è cambiato qualcosa?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/03/2025 alle: 19:06:30
In risposta al messaggio di giorgioste del 03/03/2025 alle 18:53:49
Sinceramente non mi ricordo che se ne sia parlato altrimenti mi sarei collegato al vecchio post.
Si è parlato molte volte di mettere un retrofit o di mettere il gas ma non ricordo dell'ibridizzazione elettrica!
Hai ragione con un cerca l'ho trovato, chiedo scusa della ripetizione !
Modificato da cinquantuno il 03/03/2025 alle 19:10:32
Inserito il 03/03/2025 alle: 19:10:15
Nel video fanno riferimento alla possibilità di fare il retrofit ai furgoni. Quindi anche ai camper.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 03/03/2025 alle: 20:06:17
In risposta al messaggio di cinquantuno del 03/03/2025 alle 19:06:30
Sinceramente non mi ricordo che se ne sia parlato altrimenti mi sarei collegato al vecchio post. Si è parlato molte volte di mettere un retrofit o di mettere il gas ma non ricordo dell'ibridizzazione elettrica! Hai ragione con un cerca l'ho trovato, chiedo scusa della ripetizione !
Non era per fare le pulci, ma per sperare ci fosse un’evoluzione positiva della cosa. Avendo un euro5 ed abitando a Milano un pensierino ce lo avevo fatto ma informandomi mi ero disilluso.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/03/2025 alle: 07:49:55
In risposta al messaggio di giorgioste del 03/03/2025 alle 20:06:17
Bhe, si parla di 2000 - 2500 euro che non sono poi così tanti confronto all'acquisto di un nuovo mezzo. Sempre secondo il mio parere naturalmente. Io per ora ho un euro 6 D temp e non ne ho bisogno ma oramai si fa in fretta ad arrivare al punto che non ti fanno più girare.
Inserito il 04/03/2025 alle: 08:55:09
È un tipo di ibrido nato sulle auto, io lo considero un falso ibrido, ma se viene accettato, anche sui camper mi va bene, è sempre il motore termico, che fa il lavoro sporco, quindi una cosa è su un moderno benzina, dai consumi contenuti di un auto, altro su un vecchio diesel.
Il problema sarà se un giorno, decidetanno che questo genere di ibrido, magari solo per il diesel, non potrà più circolare, e potrebbe succedere se ci fossero troppi diesel in giro, con questo escamotage.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 04/03/2025 alle: 09:12:52
In risposta al messaggio di cinquantuno del 04/03/2025 alle 07:49:55
Ora non riesco a rifare la verifica, ma mi sembra di ricordare che uno youtuber aveva fatto la prova e la cifra era più vicina agli 8/10 che ai 2.
E quello che non sappiamo è come verrà considerata la modifica... non vorrei che fosse è un po' come i primi retrofit o la conversione al metano che all'inizio sembrano la soluzione ma poi le restrizioni non ne tenevano sempre conto, fino a renderli molte volte equivalenti alla classe d'origine.
Comunque ora sul sito c'è anche un indirizzo abbastanza vicino a dove lavoro... magari un giorno ci faccio un salto a chiedere.
Modificato da giorgioste il 04/03/2025 alle 09:13:39
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/03/2025 alle: 12:19:29
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/03/2025 alle 09:12:52
Ora non riesco a rifare la verifica, ma mi sembra di ricordare che uno youtuber aveva fatto la prova e la cifra era più vicina agli 8/10 che ai 2. E quello che non sappiamo è come verrà considerata la modifica... non
vorrei che fosse è un po' come i primi retrofit o la conversione al metano che all'inizio sembrano la soluzione ma poi le restrizioni non ne tenevano sempre conto, fino a renderli molte volte equivalenti alla classe d'origine. Comunque ora sul sito c'è anche un indirizzo abbastanza vicino a dove lavoro... magari un giorno ci faccio un salto a chiedere.
Qui parla di ibridizzare a partire da 1925 euro un'auto e da 1975 euro un veicolo commerciale!
