  3. Altro sui camper
Rivenditori di "Bombole gas"
11 20 288
InCamper
InCamper
Inserito il 22/12/2008 alle: 14:02:41
Aggiungo l'indirizzo di un rivenditore di Bombole GAS in Toscana. Scandicci(Firenze) Viuzzo di Porto 11 Olmo Scandicci (FI) Tel.055721540
barny
barny
21/02/2006 69
Inserito il 22/12/2008 alle: 17:41:26
lo0mbardia pozzuolo martesana (mi) cicli e motocicli Trezzi tel. 0295359187
Inserito il 22/12/2008 alle: 19:11:16
io sto facendo un tentativo. Ho messo sulla ricerca "trova attività" di googleearth "bombole gas" Mi ha trovato qualche centinaio di risultati georiferiti da pagine gialle. Ora purtroppo la ricerca è limitata a 10 risultati per volta. Se riesco ad unire tutti i risultati in un unico elenco, li esporto in kml. Di li, con gpsbabel, è un attimo trasformarli in formati dei più comuni navigatori. Credo che ci siano diversi appassionati nel forum che possono fornire il proprio sito per tenere i files risultanti e diversi volontari che possono controlalre la coerenza della ricerca. Se avete idee più furbe ..
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/12/2008 alle: 20:25:42
quote:Originally posted by bora40
Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda riguardo il gas. Sul mio camper, un rimor koala 130 il vecchio proprietario ha messo il bombolone e io fino ad ora l'ho fatto riempire ai distributori con il gpl ma adesso che inizia l'inverno con alcune gelate notturne, il gpl mi si gela e la stufa va in stallo e non parte e mi risveglio al gelo (questa notte nel camper faceva 4 gradi) Ora, senza usare bombole che per me sarebbero troppo pesanti da gestire, è possibile far caricare il bombolone fisso con del gas che non si congeli? Chi mi da un consiglio? Io vivo a Rieti... mi hanno detto di trovare qualche distributore di propano ma questo gas viene venduto solo in bombole oppure anche nelle pompe dei distributori? Vi prego di aiutarmi ... altrimenti mi congelo! Grazie Bora40id="size3">id="red"> >
> Ciao Bora40, se non vuoi o non puoi maneggiare le bombole, devi trovare il modo di scaldare almeno un poco il bombolone. Un discreto risultato potresti ottenerlo anche realizzando un isolamento termico parziale, in modo da far si che il calore disperso dalla cellula vada a riscaldarlo anziché disperderlo. Per fare ciò potresti realizzare una specie di "U" che avvolga il bombolone sotto e ai lati e chiuderla NON ERMETICAMENTE avanti e dietro. Ovviamente questo isolamento deve essere abbastanza ben realizzato per evitare che possa distaccarsi durante la marcia. Fai attenzione ad evitare di isolare completamente il bombolone, poiché, se il bombolone non ricevesse almeno un poco di calore dalla cellula (o meglio da un tubo della ventilazione fattoci passare dentro), la situazione peggiorerebbe ulteriormente, in quanto, evaporando, il gas sottrae calore e raffredderebbe il bombolone ancora di più che se fosse lasciato scoperto! Se fai una ricerca sul forum puoi trovare molti interventi in cui si parla di questo problema. Cerca, comunque, sempre di fare gas in inverno in distributori di montagna (se abiti a Rieti non dovrebbe essere un problema) e di finire il gas prima dell'inizio dell'inverno, in modo da poter vuotare il bombolone e rifornirlo con il GPL invernale che ha un contenuto di propano molto più elevato (non è praticamente mai propano puro, visto che, nell'impiego per autotrazione, il gas viene prelevato liquido e fatto gasificare in un evaporatore riscaldato e quindi non serve che il gas sia tutto propano). Ciao, Aldo
Inserito il 22/12/2008 alle: 23:38:30
quote:Originally posted by dani1967
io sto facendo un tentativo. Ho messo sulla ricerca "trova attività" di googleearth "bombole gas" Mi ha trovato qualche centinaio di risultati georiferiti da pagine gialle. Ora purtroppo la ricerca è limitata a 10 risultati per volta. Se riesco ad unire tutti i risultati in un unico elenco, li esporto in kml. Di li, con gpsbabel, è un attimo trasformarli in formati dei più comuni navigatori. Credo che ci siano diversi appassionati nel forum che possono fornire il proprio sito per tenere i files risultanti e diversi volontari che possono controlalre la coerenza della ricerca. Se avete idee più furbe .. >
> ok, il primo tentativo è fallito. Cavoli, si devono creare 100 kml e poi metterli insieme. Si ha così un database di 100 rivenditori. Però ci vuole una vita. Poi non so ancora come mettreli insieme ... verosimilmente o metto mano al codcie kml o passo attraverso il formato shapefile ....
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 23/12/2008 alle: 09:55:06
Aggiungo un rivenditore di propano a Forli', bombola da 10kg senza cauzione 23euro: Giulianini Alfredo Di Giulianini Erio Produzione - Riparazione - Vendita Apparecchiature Gas 47100 Carpena (FC) 7, VIA ARTIGIANO tel: 0543 89014
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/12/2008 alle: 13:22:13
Anche io Offro volentieri il mio contributo . Piemonteid="red"> Asti Viale Pilone 149 0141 273012 3396563763 Uscita Autostrada Asti Est , proseguire direzione Asti . Appena dopo il passaggio a livello , a sinistra . Ampio parcheggio . Bombola di propano da 10 kg 20 € . I Miei più Calorosi auguri di Buone Natale e Felice Anno Nuovo . AUGURI A TUTTI id="red"> id="size6">
Modificato da Soundmachine il 24/12/2008 alle 18:58:17
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 26/12/2008 alle: 14:41:41
Invito coloro che avessero intenzione di inserire nominativi di rivenditori fino ad ora non segnalati, a scrivere un post contenente i soli dati del rivenditore stesso. Provvederò poi io di tanto in tanto ad aggiornare la lista. - GRAZIE -
LISTA RIVENDITORI "BOMBOLE GPL"id="red">id="size5">
FRIULI VENEZIA GIULIAid="red"> Triesteid="blue"> - GIUGOVAZ Via Barbariga, 12 (Rione Roiano) Tel. 040.418870 - SERVIZIO A DOMICILIO Bombole GPL - Zibro - Pellet Bombole da Campeggio - CampinGaz FRIULANAGASid="green"> Azzano Decimo (PN)id="blue"> - PAVIOTTI Bruno Via Slissa 15/a tel. 0434647937 Pordenoneid="blue"> - SILVESTRIN Giorgio Via Ferraris, 3 tel 0434 532107 FRIULANAGASid="green"> Tarvisioid="blue"> - c/o piccolo negozio alimentari in via Romana FRIULANAGASid="green"> Tavagnacco (UD)id="blue"> - COMBUSTIBILI ZORZETTIG - PRONTOBOMBOLA Via San Daniele, 33 - COLUGNA / TAVAGNACCO (UDINE) Tel 0432-401065 / Cell 349-3283549 BOMBOLE GAS PROPANO LIQUIGASid="green"> VENETOid="red"> Belluno - id="blue">FONTANELLA ALDO & FIGLI SAS DI FONTANELLA A. & C. V. ANDREA DI FORO 104 32100 BELLUNO BL tel: 0437.30966 (zona cavarzano, vicino cimitero cusighe) Vicenzaid="blue"> - MARCHETTO S.a.s. Via Btg. Val Leogra, 112 36100 Vicenza tel : 0444 565145 (ricarica con propano anche i bomboloni) Tavernelle (VI)id="blue"> - SS11 precisamente al 2 semaforo direzione Montebello, girare a destra in Via Sovizzo, dopo 100 metri ferramenta sulla destra. Alte (VI)id="blue"> - Direzione Montebello SS11 Viale Trieste, al primo semaforo a sinistra Via Mascagni, poi 1°subito a destra via da Vinci avanti 50 metri sulla sinistra, vendita di materiale edile Motta di Costabissara (VI)id="blue"> - Dopo il semaforo direzione Thiene, all'entrata dell'abitato dopo 100 metri sulla sinistra, ferramenta Sandrigo (VI)id="blue"> - Cuman officina di Faresin Gabriella Via Europa, 96 Tel. 0444 750402 Bolzano Vicentino (VI)id="blue"> - Galvan Center - Ferramenta Via Marosticana, 40/N Tel 0444.350061 - Fax 0444.354168 Camper Service + H2O + lavaggio Vago di Lavagno (VR)id="blue"> - Distributore TAMOIL (centro paese) Mirano (VE)id="blue"> - TRIVENGAS s.r.l. Via Olmo, 13 - 30035 MIRANO (Venezia) Tel. 041 579.09.09 Chioggia (VE)id="blue"> - Negozio di alimentari all'inizio di Via Padre Emilio Venturini Noale (VE)id="blue"> - Distributore AGIP (Toson) Strada Statale nìNoalese (vicino alla fabbrica APRILIA moto) Scorzè (VE)id="blue"> - Negozio vendita biciclette in centro, davanti al vecchio comune e a fianco villa conestabile TRENTINO ALTO ADIGEid="red"> Trentoid="blue"> - GARDOLO Bombole Ed Accessori Uso Domestico E Tempo Libero Via Gocciadoro, 40/1 - 38100 Trento (TN) Tel. 0461/914902 DOPO LA ROTONDA PER VIA DEI SOLTERI A 30 M. SUBITO A SX IN FONDO CANCELLO VERDE LIQUIGASid="green"> Dobbiacoid="blue"> - Distributore AGIP all'incrocio tra la via Pusteria e la strada per Cortina. San Candidoid="blue"> - Distributore ESSO sulla via Pusteria a sx venendo da Dobbiaco prima delle caserme Bolzanoid="blue"> - ZAMPINI Otello Via Mayr Nusser,70 Lago di Garda Trentinoid="blue"> - ELETTRODOMESTICI SANTINI Via Roma, 38074 DRO (TN) LOMBARDIAid="red"> Milanoid="blue"> - Via Giuditta Pasta, 5 (vicino all'entrata dell'Ospedale Niguarda) STANZIONE GAS Via Adriano, 49 - Milano 02-27207697 02-27208848 www.stanzionemario.it Bombole propano standard + 5 kg e CampinGaz Cerro Maggiore (MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Cantalupo(MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Viael Zerbi, 80 tel. 0331-535137 Trezzo sull'Adda(MI)id="blue"> - PEDRALI Via S. Caterina, 17 Tel. 02 9090148 Vimercate (MI)id="blue"> - CENTRO EDILE Via Trezzo, 890 Bombole di gas Propano da 10, 15, 20 lt. Novate Milanese (MI)id="blue"> - Ferramenta Mantegazza Via Cascina Del Sole, 4 Pozzuolo Martesana (MI)id="blue"> - Cicli e Motocicli TREZZI tel. 0295359187 Livigno (SO)id="blue"> - Campeggio Forcola PIEMONTEid="red"> Vinadio (CN)id="blue"> - Chiedete del negozio elettricista Orbassano (TO)id="blue"> Variglia - V.San Rocco tel: 011 9002114 Torinoid="blue"> - TORINO BITUMI Strada delle Cacce, 12/8 Tel.: 011344293 Torinoid="blue"> - KERO METAN GAS SNC Via F.De Sanctis, 102/8 - 10142 Torino Tel/Fax: 011 702322 Avigliana (TO)id="blue"> - EMPORIO C.so Torino, 84 Tel. 011 9367449 Astiid="blue"> - Viale Pilone, 149 Tel. 0141 273012 - Cell. 3396563763 Uscita Autostrada Asti Est , proseguire direzione Asti. Appena dopo il passaggio a livello, a sinistra. Ampio parcheggio. LIGURIAid="red"> Genovaid="blue"> - FOR.GAS di CARUSO TIZIANA & C. srl 16138 Genova (GE) - 2/c, v. Piacenza tel: 010 8361471 fax: 010 8361471 email: info@forgas.it Uscita autostradale Ge-Est nei pressi del cimitero di Staglieno. Genovaid="blue"> - VEGAS BOMBOLE RIVENDITA BOMBOLE DI G.P.L. PROPANO e ricarica bombole da campeggio Via Geirato, 81 - Tel. 010/8357332 Via Cornigliano, 219r - Tel. 010/6043162 e-mail: segreteria@vegas-oxymed.com sito:
www.vegas-oxymed.com
Arma di Taggia (IM)id="blue"> - LA MAX - Noleggio e Accessori per Camper Via C.Colombo, 153 - 0184 42528 Arma di Taggia (IM)id="blue"> - MARTINI GAS - Sicurezza Antincendio ed Estintori Via C.Colombo, 22 - 0184 43240 La Speziaid="blue"> - PUNTOGAS Via Privata o.t.o n 2 Sarzana (SP)id="blue"> - LUNIGAS Via Aurelia, 44 - Loc. Ponte Isolone Tel 0187/693007 Rigorosamente solo Propano EMILIA ROMAGNAid="red"> Copparo - Coccanileid="blue"> - FERRAMENTA BRAGA via Cavallari 11 - tel. 0532 838114 LIQUIGASid="green"> Ferraraid="blue"> - TARTONI MARCO 44100 Ferrara (FE) - 3, PIAZZA S. GIORGIO tel: 0532 61464 C.M. CENTRO METANO 262, VIA RAVENNA 44100 Ferrara (FE) t. 0532 63569 ZAGATTI Via Comacchio 87 44100 Ferrara Tel: 0532 62211 Corlo (FE)id="blue"> - ZAGATTI via Copparo 436 tel. 0532 426302 AGIPid="green"> - LIQUIGASid="green"> Cesenaticoid="blue"> - Via Manin, 11 tel 0547 82051 LIQUIGASid="green"> Bolognaid="blue"> - TOPPINI CARLO Gas Liquidi Elettrodomestici VIA TOSCANA, 117 Tel: 051 472878 LIQUIGASid="green"> Porretta Terme (BO)id="blue"> - CESARINI Mario SAS VIA MAZZINI, 20 Tel: 0534 22143 LIQUIGASid="green"> Castenaso Bolognaid="blue"> - MONDIAL GAS V. TOSARELLI, 112 40055 Castenaso - BO Attn: caricano solo le loro bombole (colore blu), che non puoi poi scambiare in giro Tel 051788197 (Solo propano) Riminiid="blue"> - Superstrada per San Marino tel 0541 751111 LIQUIGASid="green"> Faenza(RA)id="blue"> - MAGNANI Distributore Carburanti E Gas Via Granarolo 14, tel 0546-22195 (a pochi km dall'uscita autostrada, seguite le indicazioni per il centro-via granarolo- si trova sulla sinistra tra il distributore Tamoil e il semaforo; multimarca) Cesenaid="blue"> - via Ponte Abbadesse, 155 Tel 0547.24094 AGIPGASid="green"> Forlìid="blue"> - Giulianini Alfredo Di Giulianini Erio Produzione - Riparazione - Vendita Apparecchiature Gas Via Artigiano, 7 - 47100 Carpena (FC) Tel: 0543 89014 Bianconese di Fontevivo (PR)id="blue"> - LAMPOGAS SPA Strada Farnese, 9 - Interporto di Parma GAS USO DOMESTICO E INDUSTRIALE RIEMPIMENTO E SOSTITUZIONE BOMBOLE MARCHEid="red"> Jesiid="blue"> - PIRANI GIUSEPPE di PIRANI PAOLO & ORADEI NICOLINA snc 16/b, v. del Setificio tel: 0731 209090 Pieve Torina (MC)id="blue"> - BAR POMPEI Loc. Piè Casavecchia Km. 76 S.P. Valnerina Pesaroid="blue"> - BENELLI PETROLI Via Pantano 117/1 Tel 0721/52075 San Benedetto del Tronto (AP)id="blue"> - D'Anna Elettrodomestici Via Calatafimi, 100 * Tel: 0735 593450 * 0735 59276 Trevisani Salvatore CampinGaz - Elettrodomestici Via Curzi Mario, 11 LIQUIGASid="green"> Liquigas (recente apertura) Via Montello, 88 TOSCANAid="red"> Massaid="blue"> - Berti Arredamenti Via Stradella, 281 - loc. Ronchi Tel. 0585 808405 Pisaid="blue"> - Loc. Barbaricina Via A.Pisano, 182 Tel.050.532428 Via S.Maria angolo Via Garibaldi CASA DEL CAMPEGGIO Via C. Cattaneo, 25/27 Pisa tel: 050 46162 Certaldo(FI)id="blue"> - UTENSILCOLOR via Cavallotti, 149 ORIOLO Michele via xx Settembre, 11 Scandicci (FI)id="blue"> - Viuzzo di Porto, 11 Tel.055721540 Alberese (GR)id="blue"> - ALBA snc Piazza del combattente, 27 Firenzeid="blue"> - TURBOPARK Via di Vacciano 2/6 Grassina Uscita Firenze Sud sulla A1 Tel. 055/640115 San Giovanni Valdarno (AR)id="blue"> - CREV Via Papa Giovanni XXIII, 6 Tel.055 940572 Castellina in Chiantiid="blue"> - PINSUTI BRUNO Zona Artigianale - Primo blocco a sinistra LAZIOid="red"> Romaid="blue"> - Ponte Galeria c/o BRICO Via Tiburtina FERRAMENTA MELONI Telefonate all'imbottigliatore di Lunghezza 064190303 Roma nordid="blue"> - Distributore IP Via Salaria, 1321 www.twiny.it LIQUIGASid="green"> Frascati (RM)id="blue"> - ARCANGELI Vittorio Viale Balilla Tel. 069420256 / Cell.3282258000 ROMA estid="blue"> FERRAMENTA ISODORO Via di torrenova Villalba (RM)id="blue"> - SALVATORI Bruno Via Rivellese, 23 Tel. 0774 31332 Villalba(RM)id="blue"> - LUCARELLI Rolando Corso Italia Tel. tel 0774/371813 Tivoli(RM)id="blue"> - MARINI Giuseppe Via Empolitana, 46 tel. 0774/313959 Rietiid="blue"> - Sulla vecchia Salaria usciti verso Ascoli a dx prima dell'incrocio per Emmezeta CAMPANIAid="red"> Licola (NA)id="blue"> - OMNIGAS Via S. Nullo 168/bis PUGLIAid="red"> Bisceglie (BA)id="blue"> - CATINGAS vengono anche a domicilio, basta trovarsi in zona ed il gioco è fatto tel.0803953836 3408836667 3472155982
ELEKTROM Via M. Panunzio, 31 Tel. 0803966210 AGIPCOVENGASid="green"> *** CROAZIAid="red"> Porec (Parenzo)id="blue"> - Vicino al supermercato "Consum" o al ristorante "Due Murve" Riempie la vostra bombola da 10 kg 11 €
Modificato da BombolGas il 28/12/2008 alle 19:24:20
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 28/12/2008 alle: 19:27:17
Visto l'incremento di rivenditori segnalati, per motivi di spazio ho eliminato alcune informazioni superflue tra cui i prezzi, puramente indicativi e molto variabili nel corso del tempo perciò non sempre corrispondenti a quelli segnalati nella listona. Un saluto a tutti e AUGURONI :)
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 29/12/2008 alle: 23:47:49
buongiorno do il mio contributoriguardoai negozi che vendono bombole Piemonte cirie' Emanuel Franco RIVENDITA BOMBOLE e ferramenta via corio 30 di fronte al cimitero tel 0119203343 auguri a tutti Giuseppe
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 04/01/2009 alle: 19:56:57
FRIULI VENEZIA GIULIAid="red"> Triesteid="blue"> - GIUGOVAZ Via Barbariga, 12 (Rione Roiano) Tel. 040.418870 - SERVIZIO A DOMICILIO Bombole GPL - Zibro - Pellet Bombole da Campeggio - CampinGaz FRIULANAGASid="green"> Azzano Decimo (PN)id="blue"> - PAVIOTTI Bruno Via Slissa 15/a tel. 0434647937 Pordenoneid="blue"> - SILVESTRIN Giorgio Via Ferraris, 3 tel 0434 532107 FRIULANAGASid="green"> Tarvisioid="blue"> - c/o piccolo negozio alimentari in via Romana FRIULANAGASid="green"> Tavagnacco (UD)id="blue"> - COMBUSTIBILI ZORZETTIG - PRONTOBOMBOLA Via San Daniele, 33 - COLUGNA / TAVAGNACCO (UDINE) Tel 0432-401065 / Cell 349-3283549 BOMBOLE GAS PROPANO LIQUIGASid="green"> VENETOid="red"> Belluno - id="blue">FONTANELLA ALDO & FIGLI SAS DI FONTANELLA A. & C. V. ANDREA DI FORO 104 32100 BELLUNO BL tel: 0437.30966 (zona cavarzano, vicino cimitero cusighe) Vicenzaid="blue"> - MARCHETTO S.a.s. Via Btg. Val Leogra, 112 36100 Vicenza tel : 0444 565145 (ricarica con propano anche i bomboloni) Tavernelle (VI)id="blue"> - SS11 precisamente al 2 semaforo direzione Montebello, girare a destra in Via Sovizzo, dopo 100 metri ferramenta sulla destra. Alte (VI)id="blue"> - Direzione Montebello SS11 Viale Trieste, al primo semaforo a sinistra Via Mascagni, poi 1°subito a destra via da Vinci avanti 50 metri sulla sinistra, vendita di materiale edile Motta di Costabissara (VI)id="blue"> - Dopo il semaforo direzione Thiene, all'entrata dell'abitato dopo 100 metri sulla sinistra, ferramenta Sandrigo (VI)id="blue"> - Cuman officina di Faresin Gabriella Via Europa, 96 Tel. 0444 750402 Bolzano Vicentino (VI)id="blue"> - Galvan Center - Ferramenta Via Marosticana, 40/N Tel 0444.350061 - Fax 0444.354168 Camper Service + H2O + lavaggio Vago di Lavagno (VR)id="blue"> - Distributore TAMOIL (centro paese) Mirano (VE)id="blue"> - TRIVENGAS s.r.l. Via Olmo, 13 - 30035 MIRANO (Venezia) Tel. 041 579.09.09 Chioggia (VE)id="blue"> - Negozio di alimentari all'inizio di Via Padre Emilio Venturini Noale (VE)id="blue"> - Distributore AGIP (Toson) Strada Statale nìNoalese (vicino alla fabbrica APRILIA moto) Scorzè (VE)id="blue"> - Negozio vendita biciclette in centro, davanti al vecchio comune e a fianco villa conestabile TRENTINO ALTO ADIGEid="red"> Trentoid="blue"> - GARDOLO Bombole Ed Accessori Uso Domestico E Tempo Libero Via Gocciadoro, 40/1 - 38100 Trento (TN) Tel. 0461/914902 DOPO LA ROTONDA PER VIA DEI SOLTERI A 30 M. SUBITO A SX IN FONDO CANCELLO VERDE LIQUIGASid="green"> Dobbiacoid="blue"> - Distributore AGIP all'incrocio tra la via Pusteria e la strada per Cortina. San Candidoid="blue"> - Distributore ESSO sulla via Pusteria a sx venendo da Dobbiaco prima delle caserme Bolzanoid="blue"> - ZAMPINI Otello Via Mayr Nusser,70 Lago di Garda Trentinoid="blue"> - ELETTRODOMESTICI SANTINI Via Roma, 38074 DRO (TN) LOMBARDIAid="red"> Milanoid="blue"> - Via Giuditta Pasta, 5 (vicino all'entrata dell'Ospedale Niguarda) STANZIONE GAS Via Adriano, 49 - Milano 02-27207697 02-27208848 www.stanzionemario.it Bombole propano standard + 5 kg e CampinGaz Cerro Maggiore (MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Cantalupo(MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Viael Zerbi, 80 tel. 0331-535137 Trezzo sull'Adda(MI)id="blue"> - PEDRALI Via S. Caterina, 17 Tel. 02 9090148 Vimercate (MI)id="blue"> - CENTRO EDILE Via Trezzo, 890 Bombole di gas Propano da 10, 15, 20 lt. Novate Milanese (MI)id="blue"> - Ferramenta Mantegazza Via Cascina Del Sole, 4 Pozzuolo Martesana (MI)id="blue"> - Cicli e Motocicli TREZZI tel. 0295359187 Livigno (SO)id="blue"> - Campeggio Forcola PIEMONTEid="red"> Vinadio (CN)id="blue"> - Chiedete del negozio elettricista Orbassano (TO)id="blue"> Variglia - V.San Rocco tel: 011 9002114 Torinoid="blue"> - TORINO BITUMI Strada delle Cacce, 12/8 Tel.: 011344293 Torinoid="blue"> - KERO METAN GAS SNC Via F.De Sanctis, 102/8 - 10142 Torino Tel/Fax: 011 702322 Avigliana (TO)id="blue"> - EMPORIO C.so Torino, 84 Tel. 011 9367449 Astiid="blue"> - Viale Pilone, 149 Tel. 0141 273012 - Cell. 3396563763 Uscita Autostrada Asti Est , proseguire direzione Asti. Appena dopo il passaggio a livello, a sinistra. Ampio parcheggio. Cirièid="blue"> - Emanuel Franco Via Corio, 30 - Tel. 0119203343 LIGURIAid="red"> Genovaid="blue"> - FOR.GAS di CARUSO TIZIANA & C. srl 16138 Genova (GE) - 2/c, v. Piacenza tel: 010 8361471 fax: 010 8361471 email: info@forgas.it Uscita autostradale Ge-Est nei pressi del cimitero di Staglieno. Genovaid="blue"> - VEGAS BOMBOLE RIVENDITA BOMBOLE DI G.P.L. PROPANO e ricarica bombole da campeggio Via Geirato, 81 - Tel. 010/8357332 Via Cornigliano, 219r - Tel. 010/6043162 e-mail: segreteria@vegas-oxymed.com sito:
celso48
celso48
Inserito il 04/01/2009 alle: 22:51:27
Aggiungo rivenditori GPL : LESIGNANO BAGNI PR PRESSO DISTRIBUTORE ESSO MULAZZANO LESIGNANO BAGNI PR NEGOZIO ALIMENTARI LANGHIRANO PR PRESSO "LA FERRAMENTA" VIA ROMA Ciao a tutti Croccolo
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/01/2009 alle: 15:40:13
Lombardia - Bollate (MI) Leuzzi Gas Via Milano, 29 (S.S. Varesina) 20021 Bollate (MI) - 02 38309924 coordinate geo: 45°32'24.12"N - 9°06'08.30"E
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 22/01/2009 alle: 21:41:52
http://www.paginegialle.it/giug...
FRIULANAGASid="green"> Azzano Decimo (PN)id="blue"> - PAVIOTTI Bruno Via Slissa 15/a tel. 0434647937 Pordenoneid="blue"> - SILVESTRIN Giorgio Via Ferraris, 3 tel 0434 532107 FRIULANAGASid="green"> Tarvisioid="blue"> - c/o piccolo negozio alimentari in via Romana FRIULANAGASid="green"> Tavagnacco (UD)id="blue"> - COMBUSTIBILI ZORZETTIG - PRONTOBOMBOLA Via San Daniele, 33 - COLUGNA / TAVAGNACCO (UDINE) Tel 0432-401065 / Cell 349-3283549 BOMBOLE GAS PROPANO LIQUIGASid="green"> VENETOid="red"> Belluno - id="blue">FONTANELLA ALDO & FIGLI SAS DI FONTANELLA A. & C. V. ANDREA DI FORO 104 32100 BELLUNO BL tel: 0437.30966 (zona cavarzano, vicino cimitero cusighe) Vicenzaid="blue"> - MARCHETTO S.a.s. Via Btg. Val Leogra, 112 36100 Vicenza tel : 0444 565145 (ricarica con propano anche i bomboloni) Tavernelle (VI)id="blue"> - SS11 precisamente al 2 semaforo direzione Montebello, girare a destra in Via Sovizzo, dopo 100 metri ferramenta sulla destra. Alte (VI)id="blue"> - Direzione Montebello SS11 Viale Trieste, al primo semaforo a sinistra Via Mascagni, poi 1°subito a destra via da Vinci avanti 50 metri sulla sinistra, vendita di materiale edile Motta di Costabissara (VI)id="blue"> - Dopo il semaforo direzione Thiene, all'entrata dell'abitato dopo 100 metri sulla sinistra, ferramenta Sandrigo (VI)id="blue"> - Cuman officina di Faresin Gabriella Via Europa, 96 Tel. 0444 750402 Bolzano Vicentino (VI)id="blue"> - Galvan Center - Ferramenta Via Marosticana, 40/N Tel 0444.350061 - Fax 0444.354168 Camper Service + H2O + lavaggio Vago di Lavagno (VR)id="blue"> - Distributore TAMOIL (centro paese) Mirano (VE)id="blue"> - TRIVENGAS s.r.l. Via Olmo, 13 - 30035 MIRANO (Venezia) Tel. 041 579.09.09 Chioggia (VE)id="blue"> - Negozio di alimentari all'inizio di Via Padre Emilio Venturini Noale (VE)id="blue"> - Distributore AGIP (Toson) Strada Statale nìNoalese (vicino alla fabbrica APRILIA moto) Scorzè (VE)id="blue"> - Negozio vendita biciclette in centro, davanti al vecchio comune e a fianco villa conestabile TRENTINO ALTO ADIGEid="red"> Trentoid="blue"> - GARDOLO Bombole Ed Accessori Uso Domestico E Tempo Libero Via Gocciadoro, 40/1 - 38100 Trento (TN) Tel. 0461/914902 DOPO LA ROTONDA PER VIA DEI SOLTERI A 30 M. SUBITO A SX IN FONDO CANCELLO VERDE LIQUIGASid="green"> Dobbiacoid="blue"> - Distributore AGIP all'incrocio tra la via Pusteria e la strada per Cortina. San Candidoid="blue"> - Distributore ESSO sulla via Pusteria a sx venendo da Dobbiaco prima delle caserme Bolzanoid="blue"> - ZAMPINI Otello Via Mayr Nusser,70 Lago di Garda Trentinoid="blue"> - ELETTRODOMESTICI SANTINI Via Roma, 38074 DRO (TN) LOMBARDIAid="red"> Milanoid="blue"> - Via Giuditta Pasta, 5 (vicino all'entrata dell'Ospedale Niguarda) STANZIONE GAS Via Adriano, 49 - Milano 02-27207697 02-27208848 www.stanzionemario.it Bombole propano standard + 5 kg e CampinGaz Bollate (MI)id="blue"> - LEUZZI GAS Via Milano, 29 (S.S. Varesina) - 20021 Bollate (MI) Tel. 02.38309924 - Coordinate: 45°32'24.12"N - 9°06'08.30"E Cerro Maggiore (MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Cantalupo(MI)id="blue"> - ITALIANA GAS Viael Zerbi, 80 tel. 0331-535137 Trezzo sull'Adda(MI)id="blue"> - PEDRALI Via S. Caterina, 17 Tel. 02 9090148 Vimercate (MI)id="blue"> - CENTRO EDILE Via Trezzo, 890 Bombole di gas Propano da 10, 15, 20 lt. Novate Milanese (MI)id="blue"> - Ferramenta Mantegazza Via Cascina Del Sole, 4 Pozzuolo Martesana (MI)id="blue"> - Cicli e Motocicli TREZZI tel. 0295359187 Livigno (SO)id="blue"> - Campeggio Forcola PIEMONTEid="red"> Vinadio (CN)id="blue"> - Chiedete del negozio elettricista Orbassano (TO)id="blue"> Variglia - V.San Rocco tel: 011 9002114 Torinoid="blue"> - TORINO BITUMI Strada delle Cacce, 12/8 Tel.: 011344293 Torinoid="blue"> - KERO METAN GAS SNC Via F.De Sanctis, 102/8 - 10142 Torino Tel/Fax: 011 702322 Avigliana (TO)id="blue"> - EMPORIO C.so Torino, 84 Tel. 011 9367449 Astiid="blue"> - Viale Pilone, 149 Tel. 0141 273012 - Cell. 3396563763 Uscita Autostrada Asti Est , proseguire direzione Asti. Appena dopo il passaggio a livello, a sinistra. Ampio parcheggio. Cirièid="blue"> - Emanuel Franco Via Corio, 30 - Tel. 0119203343 LIGURIAid="red"> Genovaid="blue"> - FOR.GAS di CARUSO TIZIANA & C. srl 16138 Genova (GE) - 2/c, v. Piacenza tel: 010 8361471 fax: 010 8361471 email: info@forgas.it Uscita autostradale Ge-Est nei pressi del cimitero di Staglieno. Genovaid="blue"> - VEGAS BOMBOLE RIVENDITA BOMBOLE DI G.P.L. PROPANO e ricarica bombole da campeggio Via Geirato, 81 - Tel. 010/8357332 Via Cornigliano, 219r - Tel. 010/6043162 e-mail: segreteria@vegas-oxymed.com sito:
Modificato da BombolGas il 22/01/2009 alle 21:45:42
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 02/02/2009 alle: 21:34:37
Aggiungo un rivenditore in provincia di Ferrara. A tutti i camperisti garantisce la bombola di propano da 10kg a 20euro! Computers & Company 44028 Poggio Renatico (FE) Via Roma, 91 tel: 0532 829467 gps N 44.765201, E 11.487300
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 04/02/2009 alle: 23:24:47
Arma di Taggia (IM)id="blue"> - LA MAX - Noleggio e Accessori per Camper Via C.Colombo, 153 - 0184 42528 Arma di Taggia (IM)id="blue"> - MARTINI GAS - Sicurezza Antincendio ed Estintori Via C.Colombo, 22 - 0184 43240 La Speziaid="blue"> - PUNTOGAS Via Privata o.t.o n 2 Sarzana (SP)id="blue"> - LUNIGAS Via Aurelia, 44 - Loc. Ponte Isolone Tel 0187/693007 Rigorosamente solo Propano EMILIA ROMAGNAid="red"> Copparo - Coccanileid="blue"> - FERRAMENTA BRAGA via Cavallari 11 - tel. 0532 838114 LIQUIGASid="green"> Ferraraid="blue"> - TARTONI MARCO 44100 Ferrara (FE) - 3, PIAZZA S. GIORGIO tel: 0532 61464 C.M. CENTRO METANO 262, VIA RAVENNA 44100 Ferrara (FE) t. 0532 63569 ZAGATTI Via Comacchio 87 44100 Ferrara Tel: 0532 62211 Corlo (FE)id="blue"> - ZAGATTI via Copparo 436 tel. 0532 426302 AGIPid="green"> - LIQUIGASid="green"> Poggio Renatico (FE)id="blue"> - Computers & Company Via Roma, 91 - GPS N 44.765201, E 11.487300 Tel: 0532 829467 Cesenaticoid="blue"> - Via Manin, 11 tel 0547 82051 LIQUIGASid="green"> Bolognaid="blue"> - TOPPINI CARLO Gas Liquidi Elettrodomestici VIA TOSCANA, 117 Tel: 051 472878 LIQUIGASid="green"> Porretta Terme (BO)id="blue"> - CESARINI Mario SAS VIA MAZZINI, 20 Tel: 0534 22143 LIQUIGASid="green"> Castenaso Bolognaid="blue"> - MONDIAL GAS V. TOSARELLI, 112 40055 Castenaso - BO Attn: caricano solo le loro bombole (colore blu), che non puoi poi scambiare in giro Tel 051788197 (Solo propano) Riminiid="blue"> - Superstrada per San Marino tel 0541 751111 LIQUIGASid="green"> Faenza(RA)id="blue"> - MAGNANI Distributore Carburanti E Gas Via Granarolo 14, tel 0546-22195 (a pochi km dall'uscita autostrada, seguite le indicazioni per il centro-via granarolo- si trova sulla sinistra tra il distributore Tamoil e il semaforo; multimarca) Cesenaid="blue"> - via Ponte Abbadesse, 155 Tel 0547.24094 AGIPGASid="green"> Forlìid="blue"> - Giulianini Alfredo Di Giulianini Erio Produzione - Riparazione - Vendita Apparecchiature Gas Via Artigiano, 7 - 47100 Carpena (FC) Tel: 0543 89014 Bianconese di Fontevivo (PR)id="blue"> - LAMPOGAS SPA Strada Farnese, 9 - Interporto di Parma GAS USO DOMESTICO E INDUSTRIALE RIEMPIMENTO E SOSTITUZIONE BOMBOLE MARCHEid="red"> Jesiid="blue"> - PIRANI GIUSEPPE di PIRANI PAOLO & ORADEI NICOLINA snc 16/b, v. del Setificio tel: 0731 209090 Pieve Torina (MC)id="blue"> - BAR POMPEI Loc. Piè Casavecchia Km. 76 S.P. Valnerina Pesaroid="blue"> - BENELLI PETROLI Via Pantano 117/1 Tel 0721/52075 San Benedetto del Tronto (AP)id="blue"> - D'Anna Elettrodomestici Via Calatafimi, 100 * Tel: 0735 593450 * 0735 59276 Trevisani Salvatore CampinGaz - Elettrodomestici Via Curzi Mario, 11 LIQUIGASid="green"> Liquigas (recente apertura) Via Montello, 88 TOSCANAid="red"> Massaid="blue"> - Berti Arredamenti Via Stradella, 281 - loc. Ronchi Tel. 0585 808405 Pisaid="blue"> - Loc. Barbaricina Via A.Pisano, 182 Tel.050.532428 Via S.Maria angolo Via Garibaldi CASA DEL CAMPEGGIO Via C. Cattaneo, 25/27 Pisa tel: 050 46162 Certaldo(FI)id="blue"> - UTENSILCOLOR via Cavallotti, 149 ORIOLO Michele via xx Settembre, 11 Scandicci (FI)id="blue"> - Viuzzo di Porto, 11 Tel.055721540 Alberese (GR)id="blue"> - ALBA snc Piazza del combattente, 27 Firenzeid="blue"> - TURBOPARK Via di Vacciano 2/6 Grassina Uscita Firenze Sud sulla A1 Tel. 055/640115 San Giovanni Valdarno (AR)id="blue"> - CREV Via Papa Giovanni XXIII, 6 Tel.055 940572 Castellina in Chiantiid="blue"> - PINSUTI BRUNO Zona Artigianale - Primo blocco a sinistra LAZIOid="red"> Romaid="blue"> - Ponte Galeria c/o BRICO Via Tiburtina FERRAMENTA MELONI Telefonate all'imbottigliatore di Lunghezza 064190303 Roma nordid="blue"> - Distributore IP Via Salaria, 1321 www.twiny.it LIQUIGASid="green"> Frascati (RM)id="blue"> - ARCANGELI Vittorio Viale Balilla Tel. 069420256 / Cell.3282258000 ROMA estid="blue"> FERRAMENTA ISODORO Via di torrenova Villalba (RM)id="blue"> - SALVATORI Bruno Via Rivellese, 23 Tel. 0774 31332 Villalba(RM)id="blue"> - LUCARELLI Rolando Corso Italia Tel. tel 0774/371813 Tivoli(RM)id="blue"> - MARINI Giuseppe Via Empolitana, 46 tel. 0774/313959 Rietiid="blue"> - Sulla vecchia Salaria usciti verso Ascoli a dx prima dell'incrocio per Emmezeta CAMPANIAid="red"> Licola (NA)id="blue"> - OMNIGAS Via S. Nullo 168/bis PUGLIAid="red"> Bisceglie (BA)id="blue"> - CATINGAS vengono anche a domicilio, basta trovarsi in zona ed il gioco è fatto tel.0803953836 3408836667 3472155982
Modificato da BombolGas il 04/02/2009 alle 23:26:12
alexmel
alexmel
30/04/2008 11
Inserito il 13/02/2009 alle: 23:23:47
Ciao voglio segnalare due rivenditori gas propano ad AREZZO 1- Vicino all'Area di sosta di Via G.Tarlati c/o distributore Shell, tutte le marche tel.0575/324952 2- Ferramenta C.B. Via Trento Trieste 24 Arezzo 0575/22874-335234912-3351313095 Bombole Beyfin In'oltre vorrei dire che sarebbe anche utile segnalare i rivenditori di gas vicino alle aree di sosta.
BombolGas
BombolGas
17/04/2007 103
Inserito il 19/02/2009 alle: 08:26:15
Arma di Taggia (IM)id="blue"> - LA MAX - Noleggio e Accessori per Camper Via C.Colombo, 153 - 0184 42528 Arma di Taggia (IM)id="blue"> - MARTINI GAS - Sicurezza Antincendio ed Estintori Via C.Colombo, 22 - 0184 43240 La Speziaid="blue"> - PUNTOGAS Via Privata o.t.o n 2 Sarzana (SP)id="blue"> - LUNIGAS Via Aurelia, 44 - Loc. Ponte Isolone Tel 0187/693007 Rigorosamente solo Propano EMILIA ROMAGNAid="red"> Copparo - Coccanileid="blue"> - FERRAMENTA BRAGA via Cavallari 11 - tel. 0532 838114 LIQUIGASid="green"> Ferraraid="blue"> - TARTONI MARCO 44100 Ferrara (FE) - 3, PIAZZA S. GIORGIO tel: 0532 61464 C.M. CENTRO METANO 262, VIA RAVENNA 44100 Ferrara (FE) t. 0532 63569 ZAGATTI Via Comacchio 87 44100 Ferrara Tel: 0532 62211 Corlo (FE)id="blue"> - ZAGATTI via Copparo 436 tel. 0532 426302 AGIPid="green"> - LIQUIGASid="green"> Poggio Renatico (FE)id="blue"> - Computers & Company Via Roma, 91 - GPS N 44.765201, E 11.487300 Tel: 0532 829467 Cesenaticoid="blue"> - Via Manin, 11 tel 0547 82051 LIQUIGASid="green"> Bolognaid="blue"> - TOPPINI CARLO Gas Liquidi Elettrodomestici VIA TOSCANA, 117 Tel: 051 472878 LIQUIGASid="green"> Porretta Terme (BO)id="blue"> - CESARINI Mario SAS VIA MAZZINI, 20 Tel: 0534 22143 LIQUIGASid="green"> Castenaso Bolognaid="blue"> - MONDIAL GAS V. TOSARELLI, 112 40055 Castenaso - BO Attn: caricano solo le loro bombole (colore blu), che non puoi poi scambiare in giro Tel 051788197 (Solo propano) Riminiid="blue"> - Superstrada per San Marino tel 0541 751111 LIQUIGASid="green"> Faenza(RA)id="blue"> - MAGNANI Distributore Carburanti E Gas Via Granarolo 14, tel 0546-22195 (a pochi km dall'uscita autostrada, seguite le indicazioni per il centro-via granarolo- si trova sulla sinistra tra il distributore Tamoil e il semaforo; multimarca) Cesenaid="blue"> - via Ponte Abbadesse, 155 Tel 0547.24094 AGIPGASid="green"> Forlìid="blue"> - Giulianini Alfredo Di Giulianini Erio Produzione - Riparazione - Vendita Apparecchiature Gas Via Artigiano, 7 - 47100 Carpena (FC) Tel: 0543 89014 Bianconese di Fontevivo (PR)id="blue"> - LAMPOGAS SPA Strada Farnese, 9 - Interporto di Parma GAS USO DOMESTICO E INDUSTRIALE RIEMPIMENTO E SOSTITUZIONE BOMBOLE MARCHEid="red"> Jesiid="blue"> - PIRANI GIUSEPPE di PIRANI PAOLO & ORADEI NICOLINA snc 16/b, v. del Setificio tel: 0731 209090 Pieve Torina (MC)id="blue"> - BAR POMPEI Loc. Piè Casavecchia Km. 76 S.P. Valnerina Pesaroid="blue"> - BENELLI PETROLI Via Pantano 117/1 Tel 0721/52075 San Benedetto del Tronto (AP)id="blue"> - D'Anna Elettrodomestici Via Calatafimi, 100 * Tel: 0735 593450 * 0735 59276 Trevisani Salvatore CampinGaz - Elettrodomestici Via Curzi Mario, 11 LIQUIGASid="green"> Liquigas (recente apertura) Via Montello, 88 TOSCANAid="red"> Massaid="blue"> - Berti Arredamenti Via Stradella, 281 - loc. Ronchi Tel. 0585 808405 Pisaid="blue"> - Loc. Barbaricina Via A.Pisano, 182 Tel.050.532428 Via S.Maria angolo Via Garibaldi CASA DEL CAMPEGGIO Via C. Cattaneo, 25/27 Pisa tel: 050 46162 Certaldo(FI)id="blue"> - UTENSILCOLOR via Cavallotti, 149 ORIOLO Michele via xx Settembre, 11 Scandicci (FI)id="blue"> - Viuzzo di Porto, 11 Tel.055721540 Alberese (GR)id="blue"> - ALBA snc Piazza del combattente, 27 Firenzeid="blue"> - TURBOPARK Via di Vacciano 2/6 Grassina Uscita Firenze Sud sulla A1 Tel. 055/640115 Arezzoid="blue"> - Distributore Shell Vicino all'Area di sosta di Via G.Tarlati Tel. 0575/324952 Ferramenta C.B. Via Trento Trieste, 24 Tel. 0575/22874 - Cell. 335234912 / 3351313095 BEYFINid="green"> San Giovanni Valdarno (AR)id="blue"> - CREV Via Papa Giovanni XXIII, 6 Tel.055 940572 Castellina in Chiantiid="blue"> - PINSUTI BRUNO Zona Artigianale - Primo blocco a sinistra LAZIOid="red"> Romaid="blue"> - Ponte Galeria c/o BRICO Via Tiburtina FERRAMENTA MELONI Telefonate all'imbottigliatore di Lunghezza 064190303 Roma nordid="blue"> - Distributore IP Via Salaria, 1321 www.twiny.it LIQUIGASid="green"> Frascati (RM)id="blue"> - ARCANGELI Vittorio Viale Balilla Tel. 069420256 / Cell.3282258000 ROMA estid="blue"> FERRAMENTA ISODORO Via di torrenova Villalba (RM)id="blue"> - SALVATORI Bruno Via Rivellese, 23 Tel. 0774 31332 Villalba(RM)id="blue"> - LUCARELLI Rolando Corso Italia Tel. tel 0774/371813 Tivoli(RM)id="blue"> - MARINI Giuseppe Via Empolitana, 46 tel. 0774/313959 Rietiid="blue"> - Sulla vecchia Salaria usciti verso Ascoli a dx prima dell'incrocio per Emmezeta CAMPANIAid="red"> Licola (NA)id="blue"> - OMNIGAS Via S. Nullo 168/bis PUGLIAid="red"> Bisceglie (BA)id="blue"> - CATINGAS vengono anche a domicilio, basta trovarsi in zona ed il gioco è fatto tel.0803953836 3408836667 3472155982
Modificato da BombolGas il 19/02/2009 alle 08:27:40
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 19/02/2009 alle: 11:35:05
Commerciale Helios, Strada privata dell'Artigianato - Cameri (No)-Piemonte
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 19/02/2009 alle: 17:29:16
Foggia, Butan gas spa, via s.severo km. 2,000 0881-716400 Foggia, Liquigas, s.s.16 km 678 contr. s.cecilia 0881 750711 Foggia, Ultragas, filon d'oro, vl. candelaro 82 0881 742943
