quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 02/01/2010 11:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sembri ancora molto indeciso sul da farsi, parli di risparmio ecc. ma gratis ormai non abbiamo più nemmeno l'aria.. Se vuoi un impianto valido vai sul sito emme 48 vedi come è fatto l'impianto elettrico e ti adegui...poi acquisti un nuovo notebocck se ancora non ai provveduto con le batterie nuove arriva a circa 6 8 ore giorno!altrimenti nel 2011 sei ancora alla ricerca di una soluzione. Quanto proposto è il massimo Buona fortuna DO
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 02/01/2010 12:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ancora insisti con la tua teoria io non voglio fare pubblicità, ma portatile con cui puoi lavorare anche 6/7 ore esistono !! Poi ti consigliavo di guardare l'impianto di emme48 ma vedo che insisti sulle tue teorie allora direi che vuoi soffrire come scelta di vita!Dimmi che ci fai con l'alternatore maggiorato ? se stai fermo? DO
http://www.raistravel.it/tecnic...
ohttp://www.ndsgroup.it/pdf/it_p...
(questo modello ha anche l'ingresso per il pannello solare) prima di far istallare il booster devi controllare la potenza del tuo alternatore del motore perchè se è troppo debole non va bene e devi o sostituire l'alternatore con uno più potente o non puoi mettere il booster. il boster ti ricarica in modo ottimale la / le batteria / e veloce quando fai i km col camper a motore acceso. con esso ricarichi la batteria meglio che con solo l'alternatore viaggiando. puoi anche mettere una seconda batteria in parallelo con la prima (il più delle due batterie collegati assieme e i due meno delle due batterie pure collegati assieme) così che puoi caricare più energia e puoi usare il pc più a lungo che solo con una batteria. potresti provare a vedere solo la batteria che ora hai caricata al massimo quanto ti dura col pc acceso, con 2 batterie sarà il doppio che con una se hanno la stessa capacità. quel che in più puoi ancora mettere poi è un pannello solare e / o un generatore eolico che si muove col vento e / o comperare un generatore. di più non c'è. se fai tutti i giorni un paio d'ore di viaggio, hai il booster e due batterie può darsi che stai a posto e hai sufficiente energia per il pc, però devi provare per esser sicuro che basta. penso che devi decidere se vuoi spendere tanto per l'efoy. se si lo prendi, altrimenti io metterei un booster e una seconda batteria. se non basta ancora un pannello solare, o un generatore eolico a vento o un generatore a benzina.
