  3. Altro sui camper
Sorprese dalla pesatura
1 20 22
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 01/11/2018 alle: 01:29:24
Ho portato in pesatura il mio nuovo camper (un MH da 7,5 m.) appena arrivato in concessionaria.
Assieme al venditore siamo andati presso un’azienda che tratta pietrisco macinato con bilancia lunga per autoarticolati e il peso a vuoto con nessuno a bordo è stato di 3.260 kg.
Il venditore, vedendo la mia preoccupazione, mi ha invitato ad andare presso un centro di revisione dove è stata eseguita la pesatura per asse con il risultato totale in sommatoria di 3.550 kg.
Con la mascella a terra ho proposto al venditore di pesare il camper dove lo peso di solito cioè presso un’azienda di materiali per l’edilizia dotata di bilancia corta per autocarri senza rimorchio e il risultato è stato di 3.120 kg.
Tre bilance, tre pesi totalmente diversi anche se ritengo più attendibile l’ultimo effettuato.
Lasciando momentaneamente da parte la pesata per asse al centro revisioni, risalta la differenza tra la bilancia lunga dove vengono pesati autorticolati da 40 tonnellate e quella corta che pesa autocarri fino a 10 tonnellate. Suppongo che ci siano diverse tolleranze in base alle portate delle bilance che non permettono di determinare con esattezza il peso reale dei veicoli e forse è per questo che si applica quella percentuale di tollerabilità nel calcolo delle sanzioni.
@@@ Gigi & Titti ...dalla moto con l'igloo... fino al camper con tivù!
Inserito il 01/11/2018 alle: 04:50:41
In risposta al messaggio di Sgaio del 01/11/2018 alle 01:29:24
Ho portato in pesatura il mio nuovo camper (un MH da 7,5 m.) appena arrivato in concessionaria. Assieme al venditore siamo andati presso un’azienda che tratta pietrisco macinato con bilancia lunga per autoarticolati e
il peso a vuoto con nessuno a bordo è stato di 3.260 kg. Il venditore, vedendo la mia preoccupazione, mi ha invitato ad andare presso un centro di revisione dove è stata eseguita la pesatura per asse con il risultato totale in sommatoria di 3.550 kg. Con la mascella a terra ho proposto al venditore di pesare il camper dove lo peso di solito cioè presso un’azienda di materiali per l’edilizia dotata di bilancia corta per autocarri senza rimorchio e il risultato è stato di 3.120 kg. Tre bilance, tre pesi totalmente diversi anche se ritengo più attendibile l’ultimo effettuato. Lasciando momentaneamente da parte la pesata per asse al centro revisioni, risalta la differenza tra la bilancia lunga dove vengono pesati autorticolati da 40 tonnellate e quella corta che pesa autocarri fino a 10 tonnellate. Suppongo che ci siano diverse tolleranze in base alle portate delle bilance che non permettono di determinare con esattezza il peso reale dei veicoli e forse è per questo che si applica quella percentuale di tollerabilità nel calcolo delle sanzioni.   @@@ Gigi & Titti ...dalla moto con l'igloo... fino al camper con tivù!
3260 contro i 3120 ci sta la tolleranza .
​​​​​prendendo per buono 3120 kg se siete in due sforerete comunque i 3500 kg caricando giusto il necessario Batteria servizi+ 2 bombole di gas 3200...+accessori cucina, vestiti, alimenti,...
Io controllo periodicamente kg sull asse posteriore (visto che l anteriore e' fisso sui 1350/1400 variabile dato dai kg gasolio )  (e' un 599) con due persone +carico estivo con bici con tutto e di più kg 2450.su pesa tradizionale
 A vuoto vuoto no BS no gas no tendalino no ruota di scorta+ acqua 20litri gasolio50litri 2850.
Modificato da salito il 01/11/2018 alle 04:53:15
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 01/11/2018 alle: 08:55:05
Curiosità: quanto è dichiarato dalla casa costruttrice?
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 01/11/2018 alle: 09:36:39
Indipendentemente dal peso del camper, quello che volevo evidenziare è il diverso comportamento delle bilance. Da notare che per ammissione dell’addetto alle revisioni, le bilance dei rulli si starano facilmente e non sono precise come una bascula. Mi ha anche detto che il peso in fase di revisione serve solo per determinare la potenza da applicare per il collaudo dei freni e quindi (almeno per ora) non divrebbe inficiare il buon esito della revisione,
Inserito il 02/11/2018 alle: 06:32:25
Lo spero per te,perché a me tre anni fa presso un grosso centro revisioni , il mio mezzo fu respinto per il peso.
Sono poi stato invitato a ritornare,  con il mezzo alleggerito di tutto quello che potevo togliere.
Gianluca
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 02/11/2018 alle: 11:42:54
sulle  bilance industriali si deve fare il lordo e poi la tara e si ha il netto un paio di quintali di differenza e' fattibile pensate un po in caso di pioggia quanti kg ci possono essere sopra la base normalmente sono in ferro zigrinate
Inserito il 02/11/2018 alle: 12:02:28
In risposta al messaggio di alligator del 02/11/2018 alle 11:42:54
yes esatto , prima della pesata del mezzo bisogna scalare il peso che c'è sull piatto vuoto della bilancia
mario
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 02/11/2018 alle: 14:18:19
In risposta al messaggio di sport15 del 02/11/2018 alle 06:32:25
Lo spero per te,perché a me tre anni fa presso un grosso centro revisioni , il mio mezzo fu respinto per il peso. Sono poi stato invitato a ritornare,  con il mezzo alleggerito di tutto quello che potevo togliere.  Gianluca
Ciao Gianluca, ho scritto questo post apposta per segnalare il divario che c’è tra la pesatura su bascula e quella per asse su rulli. Io non cnosco tutte le regole ma va da sé che se sono sicuro del peso del mio camper, un minimo di contestazione in caso di bocciatura in revisione lo farei.
lexion
lexion
02/04/2006 7508
Inserito il 02/11/2018 alle: 14:33:11
quante storie, fatevi la C e prendete camper regolari!!
Gg
robocop
robocop
Inserito il 02/11/2018 alle: 16:20:35
Con il vecchio camper mi capitò un problema simile, in fase di pesatura per asse al centro revisioni il peso totale fu kg 3280, mentre dove lavoro, su bascula completamente rifatta e con tolleranza ai 20 chili il responso fu 3700 ! Provato e riprovato sempre stesso esito 3700.
Sul camper attuale,  caricato in assetto vacanza lunga, serbatoi pieni e scooter 3610, controllato in revisione, vuoto e senza scooter 3450 laughlaugh. Assurdo
andrea
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:05:34
In risposta al messaggio di Sgaio del 02/11/2018 alle 14:18:19
Nessuna contestazione,visto che ero stufo di viaggiare fuori peso.Ho risolto cambiando mezzo...e sono felice della scelta.
Gianluca
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:56:48
Vabbè te dentro c’avevi anche il bimby laugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/11/2018 alle: 19:52:48
Gigi...
la prossima volta chiudi anche la porta, del conducente, che esce dalla pesa, come disse quello ad un camionista...
" Aho ! Accà Nisciuno è fesso, manco lu piantone, chiudi LA PORTA, che sta Fuori aa Pesa..." laughlaughlaughlaughlaugh
Gianfranco
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 02/11/2018 alle: 20:51:18
In risposta al messaggio di Speedy3 del 02/11/2018 alle 19:52:48
Gigi... la prossima volta chiudi anche la porta, del conducente, che esce dalla pesa, come disse quello ad un camionista... Aho ! Accà Nisciuno è fesso, manco lu piantone, chiudi LA PORTA, che sta Fuori aa Pesa... Ciao Gianfranco
Fatto anche quello, alla fine siamo andati a Prosecco a pesare e finalmente a Diego è tornato il sorriso! laugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/11/2018 alle: 11:24:23
In risposta al messaggio di Sgaio del 02/11/2018 alle 20:51:18
Ah, con Diego hai fatto....
mah...
Gianfranco
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 03/11/2018 alle: 18:18:59
Buonasera...scusate approfitto del post...se ho capito bene la pesatura l'avete fatta a Trieste, posso chiedervi dove?
Mi è stato detto che accettano di pesare camper in via Carnaro ma non ho ancora provato e sarei curioso di pesare il mio...dal peso rilevato al centro revisioni dovrei essere a posto ma vorrei metterlo su una pesa...
Grazie.
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/11/2018 alle: 20:07:01
In risposta al messaggio di CANperista del 03/11/2018 alle 18:18:59
Buonasera...scusate approfitto del post...se ho capito bene la pesatura l'avete fatta a Trieste, posso chiedervi dove? Mi è stato detto che accettano di pesare camper in via Carnaro ma non ho ancora provato e sarei curioso di pesare il mio...dal peso rilevato al centro revisioni dovrei essere a posto ma vorrei metterlo su una pesa... Grazie.
Si può vedere...ci sono svariate soluzioni, a livello di " Favore" !
Dipende, come, quando, e....wink
esiste anche la verifica con attrezzatura in dotazione alla Polizei Tedesca, ruota per ruota !
http://www.pce-italia.it/html/s...
https://www.pce-instruments.com...
...Perchè NO....blush
Gianfranco
Inserito il 03/11/2018 alle: 20:26:48
Io ho pesato il mio camper la scorsa settimana. Tra peso complessivo è somma del peso tra singoli assi c’erano 10 Kg di differenza, quindi il metodo è corretto.
Giusto il fatto che bisogna fare sempre lo zero sulla pesa perché tutti quei metri quadri di superficie coperti anche solo di acqua o di sabbiolino portano tanto peso. Anni fa, quando pesai il Giotti, pioveva e la piastra vuota pesava oltre 100 Kg.
Questo potrebbe spiegare la differenza di oltre 100 Kg tra le 2 pesate complessive. Quella del centro revisioni, invece, è evidentemente starata.
Inserito il 04/11/2018 alle: 09:14:04
In risposta al messaggio di lexion del 02/11/2018 alle 14:33:11
Se il problema deriva dalla staratura delle bilance anche con un mezzo C potresti trovarti nelle medesime condizioni.
Trovo questo post interessante poiche’ evidenzia delle situaioni oggettive.
route
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 04/11/2018 alle: 10:06:29
Ciao Maurizio, il camper l’ho preso a Muggia e per le prime due pesature siamo andati in posti conosciuti dal concessionario entrambi vicini a Pasta Zara mentre per la terza pesatura siamo andati a Prosecco.
Penso che l’ex Marsich di via Carnaro vada bene, comunque qualsiasi fondo di materiali per l’edilizia è in grado di pesare il camper, presentati con una buona bottiglia o qualche lattina di birra e ti ringrazieranno loro!
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 05/11/2018 alle: 00:16:59
Per la patente non ho problemi almeno per i prossimi 20 anni devo tenermi la mia DE più CQC persone e cose, il problema è il camper che lo omologerei a 4t come si poteva fare ma siccome è del 2001 è dopo 7 anni non si può riomologare, quindi rimane patente B
