  3. Altro sui camper
Stagione invernale
1 20 14
maxddd
maxddd
01/05/2014 68
Inserito il 15/09/2024 alle: 15:12:58
Salve
Qualcuno lascia il camper nei campeggi in montagna per l'intera stagione invernale? Sono tentato ma ho dei dubbi se lasciarlo all'aperto per 4 mesi sotto pioggia, gelate e nevicate, non da ultimo sul fatto che lo potrei "vedere" solo ogni 3 settimane circa.
Inserito il 15/09/2024 alle: 15:57:43
In risposta al messaggio di maxddd del 15/09/2024 alle 15:12:58
Salve Qualcuno lascia il camper nei campeggi in montagna per l'intera stagione invernale? Sono tentato ma ho dei dubbi se lasciarlo all'aperto per 4 mesi sotto pioggia, gelate e nevicate, non da ultimo sul fatto che lo potrei vedere solo ogni 3 settimane circa. Grazie Massimo
Devi tenerlo al caldo se dentro c’é l’acqua nei serbatoi a, altrimenti lo devi vuotare.
Se lo lasci al ghiaccio rompi tutto
maxddd
maxddd
01/05/2014 68
Inserito il 15/09/2024 alle: 16:06:55
In risposta al messaggio di Grinza del 15/09/2024 alle 15:57:43
Devi tenerlo al caldo se dentro c’é l’acqua nei serbatoi a, altrimenti lo devi vuotare. Se lo lasci al ghiaccio rompi tutto
Quindi dovrei trovare un rimessaggio nelle vicinanze del campeggio? Penso sia l'unico modo per tenerlo al caldo
Inserito il 15/09/2024 alle: 19:01:31
In risposta al messaggio di maxddd del 15/09/2024 alle 16:06:55
No aspetta, se deve solo rimanere rimessato una volta svuotato di acqua e aperto i rubinetti può rimanere tranquillamente anche sotto neve e pioggia, tutti facciamo così, ma se lo vuoi lasciare in campeggio per usarlo ogni tanto nella stagione invernale, visto che avrà l’acqua nei serbatoi è ovvio che non devono ghiacciare, per questo motivo consigliavo di tenere accesa la stufa o un radiatore ad olio (e comunque non può stare settimane senza controllo)
Certo avere un rimessaggio al coperto è la migliore soluzione
Inserito il 15/09/2024 alle: 19:34:57
Questo è pratica molto diffusa con le caravan. direi che devi vuotare tutta l'acqua sia dai serbatoi che dagli impianti. Proteggere le gomme ed il vano motore. Collegare la 220V ogni volta che sali per ricaricare le BS ma anche la BM. E preoccuparti che in caso di nevicate molto abbondanti, qualcuno vada a togliere la neve.  Per me se in 4 mesi devi vederlo (immagino anche utilizzarlo) ogni 3 settimane, significa che lo usi 5 volte in 4 mesi. Io metterei il camper in rimessaggio vicino a casa e andrei in pensione quelle volte che vado in montagna.
maxddd
maxddd
01/05/2014 68
Inserito il 15/09/2024 alle: 19:40:23
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/09/2024 alle 19:34:57
Si in effetti il dubbio è proprio questo, anche perché poi il camper e tutto quello che c'è dentro sarebbe freddissimo all'arrivo.. quindi non potrei nemmeno arrivare la sera come pensavo...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 15/09/2024 alle: 21:18:20
In risposta al messaggio di maxddd del 15/09/2024 alle 19:40:23
Io ho avuto una roulotte fissa in montagna con gabbiotto di legno per diversi anni. Mi capitava di arrivare il venerdì sera e trovare -15 interno. La procedura era quella di accendere due stufe truma a gas (roulotte e gabbiotto) e termoventilatore a 2000W per un paio d'ore. Intanto si cenava in pizzeria.
E stiamo parlando di una roulotte fissa con tettoia in lamiera e chiusure del sottoscocca.
Io sconsgilo nella maniera più assoluta una scelta del genere, sia per i rischi al veicolo sia per il tempo e i costi energetici.
Inserito il 16/09/2024 alle: 08:36:17
Buongiorno;
Sicuramente è la miglior soluzione x mettere KO il mezzo.
saluti
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 16/09/2024 alle: 09:24:16
Mettere in moto e andare in montagna ogni tre settimane con il camper, non sarebbe una idea migliore?
Alla fine sarebbe uno spreco di denaro pagare un forfait e non poterlo sfruttare settimanalmente.
Qualcuno l'ha fatto, anzi ho visto un mansardato Rimor con il preingresso in legno montato...però sicuramente non fa bene al veicolo una sosta così prolungata, oltre al fatto che qualche animale selvatico potrebbe entrare da qualche parte (ad esempio una Martora potrebbe rosicchiare i cavi elettrici del motore, o più banalmente un topo), ogni domenica sera dovrai svuotare completamente tutti i serbatoi per poi ripristinare all'arrivo. Altra cosa da non sottovalutare è il fatto che se lo piazzi in montagna c'è il rischio concreto di arrivare e, oltre a trovare il mezzo freddo da portare a temperatura ragionevole, trovare tutti i bagnoschiuma, shampoo e detersivi completamente congelati.
archimede1
archimede1
18/09/2007 6190
Inserito il 16/09/2024 alle: 13:06:03
Non è più semplice prenotare il campeggio e arrivare in camper da casa con tutto il necessario gia predisposto alla vacanza.
Anche perché lasciarlo lì al freddo e al gelo si rovinerebbe di sicuro di più.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 16/09/2024 alle: 14:04:52
Per me non avrebbe senso nemmeno se tu andassi su tutte le settimane.
Non risparmi e  quando arrivi invece di rilassarti devi lavorare come un matto per riempire serbatoti, accendere stufe e scongelare tutto. Stessa cosa, lavorare,  devi fare prima di ripartire.
In più ti perdi uno dei vantaggi esclusivi del camper, fondamentale per la montagna in inverno: poter cambiare meta all'ultimo momento in base alle previsioni meteo e/o alle condizioni dell'innevamento.
Inserito il 16/09/2024 alle: 14:15:40
non so quanto può essere una scocciatura guidare il camper invece che l'auto Ma per quanto scassone per quando arrivi su lui è tutto bello caldo in ogni suo angolo/cassetto e pronto per l uso Per il rientro nessun problema di quanto ha fatto freddo e ghiacciato le grige per ora che sei in valle a casa non hai più problemi Fatto per jna quindicina di anni quasi ogni we per portare i bambini in quota all Alpe di Siusi, al passo Lavazze',passi Occlini, Gardena e vai ...dal 87 con motore e camper dell epoca...Avevamo possibilità di un appartamento al mare fatto due volte fuori stagione l umidita'pari pari al gelo della montagna, uno strazio ...doppio strazio a svuotare tutto per tornare a casa.
maxddd
maxddd
01/05/2014 68
Inserito il 19/09/2024 alle: 23:20:12
Vedendo alcuni mezzi sempre fermi tutto l'inverno mi chiedevo come potessero fare... dato che in camper impiego circa 7 ore per arrivare in montagna stavo ragionando se è come si potesse fare.. e niente, non conviene da nessun punto di vista purtroppo
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 20/09/2024 alle: 14:28:47
In risposta al messaggio di maxddd del 19/09/2024 alle 23:20:12
Se in camper ci metti 7 ore, quante ne metteresti con l'auto forse un'ora in meno? per andare ogni tre settimane poi un forfait stagionale non conviene.
Inserito il 20/09/2024 alle: 15:13:32
Magari non sono tutti a 7 orewink
Anche a.me  capita di vedere camper stanziali nel periodo estivo nei campeggi del Garda,.ma sono tutti della zona,.max 45 minuti di strada
