http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-100-targhe-di-immatricolazione-degli-autoveicoli-dei-motoveicoli-e-dei-rimorchi/regolamento-art-100.html
non menziona i portatuttohttp://it.tinypic.com
?ref=uargw" target="_blank">In risposta al messaggio di nebris del 23/02/2017 alle 15:59:13
Ho un portabici che si monta sul gancio di traino. A me ( Motorizzazione) è stato detto che è necessario montare la targa gialla ripetitrice. Sono stato fermato e controllato da VVUU ma non hanno avuto nulla da obbiettare. Saluti. Gianni ?ref=uargw target=_blank>
Grazie della conferma
In risposta al messaggio di scubidu del 23/02/2017 alle 01:58:27
come da titolo. sul portamoto portatutto va spostata la targa del mezzo o va posta una targa ripetitrice?
... sul portamoto-portatutto va spostata la targa del mezzo o va posta una targa ripetitrice?
.In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2017 alle 15:15:59
In Italia come sempre ci facciamo i problemi dove non ci sono, in tutta Europa sui portabici e simili si usa la targa ripetitrice, ma noi dobbiamo essere speciali per complicarci la vita. Come si vede anche qui, e che otrebbeesserae la situazione piu simile a un portamoto, c'è la targa ripetitrice (e i ripetitori dei fanali), ma è normale e comune in tutta Europa questa situazione. Questo è proprio Italiano, e si vede chiaramente che ha la targa ripetitrice gialla Poi ognuno puo fare ovviamente quello che crede, io se avessi un portamoto (che mai avrò perchè ritengo assurdo su un caper da 35q) sicuramente metterei la targa ripetitrice gialla senza se e senza ma. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
... ognuno può fare ovviamente quello che crede...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2017 alle 09:13:07
secondo me, e posso sbagliarmi, non sarebbe corretto. Infatti il portatutto come tale è un accessorio rimovibile e non è un allungamento permanente del mezzo. In tal caso, togliere la targa originale dal suo alloggiamentooriginale omologato, secondo me potrebbe portare a ritiro della carta di circolazione. Visto che è un accessorio, cioè come fosse un carico, sarebbe piu corretto mettere una targa ripetitice. Ho visto che i camion quando fano trasporti particolari a sbalzo che coprono la targa, mettono una barra con fannali e targa ripetitrice, mica tolgono la targa dal mezzo. La targa ripetetitrice, che io sappia va usata in tutti icasi in cui quache carico o altro copre la targa del mezzo. Altro sarebbe se venisse modificata la lunghezza del telaio del mezzo in maniera permanente (cioè sulla cdc fosse scritta solo la nuova lunghezza totale) , ma in tal caso sarebbe vietato rimuovere il portatutto perchè sarebbe parte integrante del mezzo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La targa ripetitrice, che io sappia, va usata in tutti i casi in cui qualche carico o altro copre la targa del mezzo.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/02/2017 alle 16:12:56
Io penso che se una grossa azienda che allestisce e vende camion con muletto attaccato dietro usa la targa ripetitrice, sicuramente si saranno ben informati su quale è la cosa giusta. Infatti non si chiama targa per rimorchima targa ripetitrice e il nome stesso ne spiega l'uso. Poi, se appunto uno vuole rimuovere la targa dal camper e appiccicarla su un accessorio, quindi circolare con il camper senza targa applicata, risponderà sicuramente di quello che fa. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Infatti non si chiama "targa per rimorchi" ma "targa ripetitrice" e il nome stesso ne spiega l'uso.
come ho gia' scritto in un'altra discussione
, la targa ripetitrice ha "i giorni contati" (almeno per i veicoli di cat. M ed N).In risposta al messaggio di TheDevil del 24/02/2017 alle 19:00:01
La targa ripetitrice, che io sappia, va usata in tutti i casi in cui qualche carico o altro copre la targa del mezzo. Invece, che io sappia, nell'ordinamento italiano sono vigenti le disposizioni di legge riportate in calce.La tua affermazione risulta in evidente contrasto con le citate disposizioni. Da privato cittadino non posso certamente avere un'esaustiva conoscenza delle norme e, quindi, non posso affatto escludere che ci sia una disposizione di rango superiore che disapplichi sostanzialmente le disposizioni qui trascritte. Mi permetto quindi chiederti di voler precisare al forum quando-dove-come tu abbia appreso la tua cognizione soprariportata e di voler indicare anche un indispensabile riferimento normativo. In mancanza, la tua affermazione resterebbe destituita di fondamento perche' contra legem e rientrerebbe soltanto nel novero delle leggende metropolitane. Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 8 novembre 1968), art. 30 Carico dei veicoli 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa: [...omissis...] d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell'articolo 17 della presente Convenzione. Codice della Strada, art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
Allora da quello che riporti i portamoto e portabici da gancio sarebbero fuori legge perchè sono un carico che copre sia i fanali che la targa.
In risposta al messaggio di scubidu del 25/02/2017 alle 09:13:32
cose semplici in italia non sono possibili. per la ripetitrice basta farsela da soli gialla con i numeri o serve omologata? nel precedente camper avevo la targa gialla sul portatutto ora in questoche ho preso (sempre usato) non ce il precedente proprietario spostava indietro la targa. tra l'altro ho trovato delle irregolarita sulla installazione del portamoto sembra sia non proprio fatta a regola.
come ho scritto prima la rilascia la motorizzazione fornendo la documentazione del mezzo e del collaudo del gancio. Devil dice tra l'altro che hanno i giorni contati, ma di questo non ne so. Di fatto, in italia non è attualmente possibile spostare la targa del mezzo o dotarsi di targa ripetitrice in assenza di carrello appendice; mi spiace di non aver tempo di fornire i riferimenti normativi, ma vi assicuro che ci sono, mi sono spulciato il web alla ricerca di una soluzione per uno slide-out posteriore che vorrei realizzare.
Cose semplici in Italia non sono possibili.
http://goo.gl/MkZwsY.
In risposta al messaggio di gianninotopo del 24/02/2017 alle 17:55:04
io mi sono documentato per altre ragioni e mi sono fatto l'opinione che ci sia poco spazio all'interpretazione: portamoto fisso: reimmatricolazione con nuove misure e nuova posizione della targa portatutto removibile: o lasciatarga e luci visibili o non è in regola la ripetitrice serve per i rimorchi, viene assegnata dalla motorizzazione sulla base della presenza del gancio traino e, anche in caso venisse installata su portatutto da gancio traino, sarebbe utilizzata in modo improprio rispetto agli utilizzi per cui è stata assegnata Spostare la targa rispetto a quanto previsto dal costruttore non è consentito; ne consegue che il portatarga svizzero non è omologabile in italia. Farsela da soli penso di poter dire che è reato penale Poi, probabilmente, con la ripetitrice o la targa spostata, la possibilità di sanzioni è remota, (immagino che anche molti degli operatori predisposti ai controlli non abbiano le idee chiarissime al riguardo), ma non si è in regola; credo che qualsiasi esempio o esperienza possa configurarsi come escamotage, ma non è previsto dalla legge e prevede sanzioni.
Io mi sono documentato per altre ragioni e mi sono fatto l'opinione che ci sia poco spazio all'interpretazione...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/02/2017 alle 22:34:12
Allora da quello che riporti i portamoto e portabici da gancio sarebbero fuori legge perchè sono un carico che copre sia i fanali che la targa. Da quanto dici, non sarebbe regolare quindi riportare neppure i fanali aggiuntivi.Anch'io non posso sapere le cose esatte visto che non sono del ramo, ma mi guardo in giro. Hai mai visto trasporti di materiali ingombranti? In tal caso nei camion viene apposta una barra con ripetizione dei fanali e targa ripetitrice. Poi, se tutti questi sbagliano, io non lo so. Secondo me spostare la targa dalla posizione omologata su un mezzo dovrebbe essere possibile solo se l'allungamento è permanete e la nuova lunghezza del mezzo è scritta sulla nuova carta di circlazione a seguito di visita e prova. Ma qualcosa di appiccicato dietro a un camper, come semplice accessorio, neppure scritto sul libretto, secondo me non ci si puo mettere sopra la targa smontata dal mezzo perchè quella deve stare dove è stato predisposto dal costruttore e che per quella posizione ha ottenuto l'omologazione. Che poi sia comodo fare come uno vuole, è un altro discorso, e puo anche andare fatta bene se uno ha fortuna o incontra tutori dell'ordine che non sapendo come comportarsi lasciano perdere. Secondo me un poliziotto se vede circolare un mezzo senza targa al suo posto, dovrebbe ritirare la carta di circolazione e mandarlo a revisione in MTC, dove poi ci penserà l'ingegnere a decidere se è ammissibile rimuovere la targa. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
... togliere la targa originale dal suo alloggiamento originale omologato, secondo me, potrebbe portare a ritiro della carta di circolazione.
In risposta al messaggio di gianninotopo del 25/02/2017 alle 11:48:09
come ho scritto prima la rilascia la motorizzazione fornendo la documentazione del mezzo e del collaudo del gancio. Devil dice tra l'altro che hanno i giorni contati, ma di questo non ne so. Di fatto, in italia non è attualmentepossibile spostare la targa del mezzo o dotarsi di targa ripetitrice in assenza di carrello appendice; mi spiace di non aver tempo di fornire i riferimenti normativi, ma vi assicuro che ci sono, mi sono spulciato il web alla ricerca di una soluzione per uno slide-out posteriore che vorrei realizzare. Per inciso, non mi risulta che sul libretto sia riportata la collocazione della targa e, su un mezzo come un VR che ha una scarsa diffusione, a mio parere una possibile soluzione capisc'ammè potrebbe essere (laddove possibile) quella di trovare una collocazione della targa rispettosa delle normative (esistono parametri di altezza, inclinazione, ecc.), che non venga occultata dal portatutto e che non appaia palesemente spostata rispetto a quella originaria (tipo spostandola in basso, non so); a questo punto, ci si dota del pannello carichi sporgenti e il gioco è fatto. ovviamente anche in questo caso si è potenzialmente sanzionabili, ma bisognerebbe trovare un controllore che conosca il mezzo o che si faccia fornire seduta stante la scheda tecnica dall'allestitore.
... a mio parere una possibile soluzione "capisc'ammè" potrebbe essere quella di trovare una collocazione della targa rispettosa delle normative che non venga occultata dal portatutto...
visto che io ho un camion allestito con questo muletto appeso dietro ti dico che la faccenda è talmente ingarbugliata che non si capisce nulla, allora il mio mezzo è stato multato per la targa ripetitrice e sono pure stato multato perchè ho messo messo la targa del mezzo sul muletto, alla fine tra uno che dice una cosa ed uno che ne dice esattamente un altra mi è stato detto ma sempre in via ufficiosa e mai ufficiale citando norme o con documenti che il muletto e considerato dal C.d.S.come carico sporgente per cui si mette solo il cartello e che il muletto non deve mai coprire la fanaleria e la targa del mezzo, se senti l'importante casa produttrice di questi muletti ti dice che? non ne sa nulla con precisione e che comunque tutto quel che fai in realtà dipende da chi trovi e il quale interpreta a piacere per cui siamo alle solite non si capisce un bel niente, ora a me il muletto serve per cui o faccio così oppure perdo il lavoro, fate un po voi.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentare esterno mai il suo funzionamento quanti V...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
