In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 10:20:56Scusa hai ragione, mi sono confuso, sul mio il colore di uscita è rosso.
Anke se c e scritto 220 , sono 12 volt perche era collegata alla batteria, l altro filo sicuramente da l imput per far vedere che carica la BS
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 14:53:32Il "filo in più" del vecchio caricabatterie non segnala solo la presenza del 230 Volt ma indica che il caricabatterie stesso è in funzione, ad esempio non è spento magari perchè il fusibile è saltato.
Per sicurezza ho voluto prendere il suo caricabatteria per le litio, sapevo che il vecchio agm/piombo/gel non le caricava bene questo :
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 14:53:32Ma la BM come la carichi...
In risposta al messaggio di Szopen del 07/04/2024 alle 15:11:14Si certo, pannello da 150 watt
Bene, vuol dire che uno dei 2 lo terrai di scorta, non si sa mai. Hai anche pannelli solari? Ciro.
In risposta al messaggio di Grinza del 07/04/2024 alle 17:07:20Alternatore
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 20:49:13Quindi immagino tu abbia un regolatore di carica solare adatto per le litio, giusto?
In risposta al messaggio di rottweiller73 del 07/04/2024 alle 20:52:18Dalla tua foto si nota che il carica batteria è settato per piombo.
Alternatore
In risposta al messaggio di Szopen del 08/04/2024 alle 10:50:13Epever 20 ah
Quindi immagino tu abbia un regolatore di carica solare adatto per le litio, giusto? Che regolatore hai? Ciro.
In risposta al messaggio di banoyo del 08/04/2024 alle 11:50:28Per caricare la litio da alternatore Victron da 30 ah,
Dalla tua foto si nota che il carica batteria è settato per piombo. Se intendi montare un Lifepo4 sarebbe meglio settarlo per gel. Per la carica della litio da alternatore e solare cosa utilizzi? Controlla di avere l'impianto adeguato per la litio che intendi montare.
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/04/2024 alle 16:55:52Il nuovo caricabatteria da 220 v l ho messo sotto il sedile , basta che apro lo sportellino vedo se il led è acceso
Il filo in più del vecchio caricabatterie non segnala solo la presenza del 230 Volt ma indica che il caricabatterie stesso è in funzione, ad esempio non è spento magari perchè il fusibile è saltato. Per sapere che lacolonnina del campeggio eroga il 230 Volt metti una spia al neon da qualche parte, per sapere cosa succede alle batterie puoi pensare ad un battery monitor che da decisamente più informazioni del misero Led sulla centralina. Marco.
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
