In risposta al messaggio di Emme48 del 29/05/2022 alle 16:10:54
Tu ha fatto circa questa affermazione: Esistono manometri che indicano quanto gas c'è nella bombola. Questa tua convinzione è errata, seppur spacciata per vera dalla pubblicità. Il manometro segnerà zero praticamentenello stesso istante che ti si spegne la fiamma, solo una bilancia può dirti quanto gas c'è ancora nella bombola. Notizia. La normativa obbliga a trasportare le bombole da oltre 5 kg nell'apposito vano omologato. Marco.
In risposta al messaggio di ecostar del 29/05/2022 alle 16:11:05Sopportare chi?Stesso vino,stessa razza!
ok allora diciamo che è vino per la tua gola , dai sopportami
In risposta al messaggio di Paolol del 29/05/2022 alle 16:33:57Scusa, indica quando sta per finire la pressione, significa che il gas è in esaurimento o no?
Sopportare chi?Stesso vino,stessa razza! Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di milao17 del 29/05/2022 alle 19:51:34Una bombola di gas mantiene la stessa pressione fino agli ultimissimi grammi di gas presenti.
In risposta al messaggio di salito del 29/05/2022 alle 21:35:36Strano, perchè ero convinta l'esistenza dei manometri che indicano la quantità di gas gpl rimasti in bombola.
...va beh capito tenere la bombola sulla bilancia comporta saper fare di conto esempio 12kg-10,5 tara =1,5kg gas sapendo i grammi/h di consumo del bruciatore si sa quanto tempo si ha di fuoco .buon appetito...
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/05/2022 alle 21:28:25
Una bombola di gas mantiene la stessa pressione fino agli ultimissimi grammi di gas presenti. Se misuri la pressione del gas contenuto dentro la bombola, non ottieni nessuna informazione utile. Marco.
In risposta al messaggio di milao17 del 29/05/2022 alle 22:05:54Siccome ci sono cascato anch’io e ne ho acquistato uno anni fa a una fiera del camper abbindolato dalla pubblicità, se vuoi te lo regalo così fai la prova…..
In risposta al messaggio di milao17 del 28/05/2022 alle 22:22:53Informazioni su questo articolo
Salve. Posseggo un Barbecue GPL con bombola da 15 marca grand hall, con 4 bruciatori + bruciatore infrarossi. Vorrei cambiare regolatore e mettere quello con l'indicatore del gas. Cosa consigliate? Grazie
