In risposta al messaggio di mimmo25 del 18/06/2017 alle 10:08:44
Purtroppo non è così. .la temperatura deve aggirarsi intorno ai 5 gradi sotto e -20 sopra..grazie lo stesso
e magari con oltre 30 gradi ambiente , mi spiace dirtelo ma è solo una dolce illusione
In risposta al messaggio di scubidu del 18/06/2017 alle 10:16:56
se sopra arriva realmete a - 16 il circuito dovrebbe essere a posto. io proverei a sostituire la pasta conduttica del dissipatore in frigo, controlla anche che le guarnizioni porta tengano bene
Paolo , la situazione frigo ad assorbimento la conosci a menadito ma quando raccontano cavolate del genere non è possibile crederle , con queste temperature ambiente attuali di oltre 30 gradi sai benissimo che da un frigo ad assorbimento è impossibile ottenere una temperatura nel reparto freezer di -20 gradi ma se sono convinti di raggiungerla io preferisco lasciarli con la loro illusione
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/06/2017 alle 12:13:12
proprio in ragione del delta termico è fondamentale che il frigo lavori bene di notte andando in accumulo di frigo calorie ,di giorno alle attuali temperature non può fare miracoli, Roberto
esatto , di notte e nelle ore più fresche il frigo accumula frigorie fino alla temperatura termostatica selezionata per poi perderle nelle ore + calde e con l'apertura della porta , frigorie perse che nella miglior ipotesi durante le ore calde verranno recuperate molto lentamente
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2017 alle 14:56:12
presumo che il tuo frigo abbia due scambiatori alettati e la temperatura dovresti misurarla su entrambi gli scambiatori ma quello sottostante spesso non è raggiungibile , comunque basta prenderla anche da quello superioreposizionando il termometro o sua sonda direttamente sul tubo tra le alette che vedrai più staccate delle altre , chiaramente il frigo non deve essere in temperatura , eventualmente prima di misurarla lascia qualche minuto la porta lato frigo aperta , la boccia o polmone a noi non interessa perchè quello svolge tutt'altra funzione se noti scarsa resa non imputabile alla temperatura ambiante e il camper è sufficientemente livellato vedi di alzare il mezzo davanti o dietro più che puoi (in base a come è posizionato il frigo ) magari utilizzando i classici cunei più qualche eventuale spessore ma alzalo dalla parte giusta nel senso di dare più pendenza alla precaria pendenza originale dei condensatori poi lascialo funzionare in quel modo per almeno una intera giornata e una nottata , evita di picchiettarlo perchè picchiettando tutta la parte condensante si rischia di far staccare ruggine e quant'altro all'interno del tubo spiralato che crea il condensatore con conseguente rischio di ostruire totalmente o parzialmente i tubicini capillari anche la corretta fiammella sul bruciatore ha la sua fondamentale importanza e non deve generatre ne troppo calore ne calore insufficiente , idem anche per il corretto flusso ascensionale al naturale dell'aria di raffreddamento condensatori , sarebbe molto utile sapere se lo scarico del frigo termina all'interno del cavedio appena sopra al cilindro camino oppure i fumi vengono espulsi direttamente all'esterno e se è un frigo con possibilità di funzionamento anche in manuale oppure è solo e unicamente automatico spero di non averti incasinato ma se qualcosa non l'hai hai capita non esitare a chiedere e richiedere mario
ciao Mario,
