In risposta al messaggio di guidor del 12/02/2022 alle 22:52:36Il BMS però attiva cut-off a 15v quindi dovrebbe auto eliminare il problema
Da quello che ho capito leggendo qui sul forum il problema è la fase1, desolfatazione. avviene oltre i 15V e pare che per le batterie lifepo4 sia fatale.
In risposta al messaggio di darcan del 07/02/2022 alle 08:49:43Il BMS non ha funzioni attive durante la ricarica, si occupa solo di controllare che la tensioni minima e massima della batteria e delle singole celle non superino le soglie di allarme impostate, fa anche da protezione per la corrente massima di carica o scarica quindi ad esempio una batteria con scarica massima 100A se si applica un carico superiore il BMS apre il circuito per protezione
Il fatto che Winston non ha BMS (parla di assenza di elettronica) non è un problema con i vari metodi di carica ?
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
