In risposta al messaggio di avir993 del 28/02/2023 alle 13:05:43Prova a staccare prima la spina di uscita dell'inverter e a provare
In risposta al messaggio di avir993 del 28/02/2023 alle 13:05:43Curiosità.. lninverter è su una sola presa o ciabatta? O è in qualche modo collegato alle prese 230 del mezzo?
In risposta al messaggio di avir993 del 28/02/2023 alle 13:05:43Carissimi Hunter 58 e Rubylove, vi ringrazio per la preziosa consulenza prestata, per il tempo e la pazienza dedicatami. Ritengo doveroso sottoporre alle verifiche e ai controlli del caso da professionisti competenti. Tanto più che in 21 anni non è stato modificato nulla se si esclude la sostituzione delle 2 batterie a elettrolita libero da 6 Volt e 240Ah con una AGM da 100Ah che si è rivelata adeguata alle mie limitate esigenze energetiche.
In risposta al messaggio di avir993 del 28/02/2023 alle 13:20:11Curiosa scelta delle 2 batterie 6v in serie ad acido libero. Posso chiedere marca e modello?
Carissimi Hunter 58 e Rubylove, vi ringrazio per la preziosa consulenza prestata, per il tempo e la pazienza dedicatami. Ritengo doveroso sottoporre alle verifiche e ai controlli del caso da professionisti competenti. Tantopiù che in 21 anni non è stato modificato nulla se si esclude la sostituzione delle 2 batterie a elettrolita libero da 6 Volt e 240Ah con una AGM da 100Ah che si è rivelata adeguata alle mie limitate esigenze energetiche. Un carissimo saluto Francesco
In risposta al messaggio di avir993 del 28/02/2023 alle 13:20:11Molto bene, ti suggerisco di fare attenzione a quale professionista ti rivolgi
In risposta al messaggio di Hunter85 del 28/02/2023 alle 13:33:34Hunter nel 2002 erano una scelta oculata, batterie per autotrazione, muletti ecc.
Curiosa scelta delle 2 batterie 6v in serie ad acido libero. Posso chiedere marca e modello? Queste batterie solitamente sono più longeve delle AGM. Certo che fai bene a fare i controlli..ma fai sapere quale era la causa alla fine
In risposta al messaggio di rubylove del 28/02/2023 alle 13:43:43Abito a Brescia, ne avevo uno che allestiva VR, di ottima fattura, in passato con proprio marchio, ma ha fine anno è andato in pensione. Ora ho individuato un manutentore strutturato che mi da fiducia. Lo metterò alla prova. I professionisti sono merce rara. Di aggiornerò
Molto bene, ti suggerisco di fare attenzione a quale professionista ti rivolgi Io sono un professionista ma non esercito! ho gia lavorato abbastanza nella vita adesso mi diverto
In risposta al messaggio di avir993 del 05/03/2023 alle 18:37:48Ciao..
Buon pomeriggio amici, ritorno sull’argomento. Ho spostato il VR lontano dalla linea di alta tensione e il fenomeno è scomparso. Sparita quella fastidiosa percezione di presenza di elettricità sulle cornici del FV e delmancorrente. Grazie per la vostra assistenza. Ora, se ne avete la pazienza di dare rudimenti basici a un analfabeta elettrotecnica, Vi chiedo dei consigli. il mio VR è datato, allestito nel 2002. Molti componenti elettrici sono di aziende nel frattempo sparite e i manuali irreperibili. Inverter e CB della SME Components di Prato e posizionati nel gavone, mentre il RT della IMER collocato nel vano BS esterno vicino alla portiera dx. Forse è giunto il momento di un aggiornamento con componentistica più attuale. Non riesco ad individuare la linea del FV e il relativo regolatore. Molto frequentemente capita che si spenga il display di controllo, per ripristinarlo sfilo e inserisco il fusibile a baionetta che si trova nel vano batteria. Grazie in anticipo
In risposta al messaggio di avir993 del 05/03/2023 alle 18:37:48figlio mio.. proprio sotto i fili dell'alta tensione ti sei messo?
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:38:04Im qualche punto lo disse
figlio mio.. proprio sotto i fili dell'alta tensione ti sei messo? Certo che e lo avessi detto, le tensioni molto alte elettrizzano l'umidità che c'è nell'aria, i tralicci sono a distanza di sicurezza da terra ma seti avvicini di tre metri, soprattutto se è una giornata umida, non hai mai sentito i tralicci friggere nelle giornate umide? in certi casi se vai vai sotto un traliccio dell'alta tensione con in mano un tubo fluorescente si illumina leggermente . I tralicci sono a distanza di sicurezza ma l'aria si elettrizza comunque e se c'è umidita peggio E' la grande differenza di potenziale che provoca l'elettrizzazione la media tensione in italia arriva a 15000 ma pare ma quella che frigge tanto è l'alta tensione, in italia (da 132 kV a 350 kV)
In risposta al messaggio di rubylove del 06/03/2023 alle 22:38:04Ciao Rubylove, la linea di AT attraversa il rimessaggio, ritengo che sia di 132k volt. Non sono riuscito al avvicinarmi al traliccio tanto da leggere i dati dell’elettrodotto ne stimarne l’altezza (-3 mt).
In risposta al messaggio di avir993 del 07/03/2023 alle 14:37:36Ciao
Ciao Rubylove, la linea di AT attraversa il rimessaggio, ritengo che sia di 132k volt. Non sono riuscito al avvicinarmi al traliccio tanto da leggere i dati dell’elettrodotto ne stimarne l’altezza (-3 mt). estendendola riflessione dal tema del post mi sorgono dei dubbi sulla salute di chi ci abita in prossimità. Certamente il progetto rispetta ì vincoli di legge e Arpa vigila, ma …
In risposta al messaggio di avir993 del 07/03/2023 alle 14:37:36Sono 30 anni che le principali università del mondo fanno ricerche con l.obiettivo (molto goloso ) di dimostrare la pericolosità delle onde elettromagnetiche dello spettro radio, wifi, microonde etc.
