In risposta al messaggio di qwertyz del 26/07/2017 alle 13:52:40La tensione bassa e da escludere,perchè le batterie sono nuove e cariche.
se sete l'audio al 90% è la tensione bassa...hai provato ad esempio con camper in moto? prova allegando direttamente la 12v da una batteria se va devi ricablare
In risposta al messaggio di alva.it del 25/07/2017 alle 14:02:27ULTIMO AGGIORNAMENTO:
L'alimentazione non arriva dal cavo HDMI. Devi avere un secondo cavo.
In risposta al messaggio di esterel del 27/07/2017 alle 11:47:03Purtroppo quando succede un guaio alla retroilluminazione, in tv è da conferire in discarica.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Provato con e senza 230 volts,batterie cariche e nuove,sostituito cavo HDMI con uno nuovo. Stesso difetto riscontrato,quindi mi rimane che sostituire il televisore. Grazie Carlo
In risposta al messaggio di esterel del 27/07/2017 alle 11:47:03Mah , io invece l ultima prova la farei
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/07/2017 alle 13:25:46managgia,ho appena ordinato online un TV nuovo...
Mah , io invece l ultima prova la farei Misurerei la tensione all uscita del cavo di alimentazione Mar..cucciolo
In risposta al messaggio di esterel del 27/07/2017 alle 15:00:15Imagino che tu abbia un tester digitale. Mettili a caso, al massimo ti segna - invece che +.
managgia,ho appena ordinato online un TV nuovo... imparami un po,il cavo dell'alimentazione a 12 volts che va al TV è rotondino piccolo,prendo il tester e metto la puntina rossa dove...dentro o di lato dello spinotto rotondo dell'alimentazione,e la massa ndo la metto? un po d'ironia ma spiegami
In risposta al messaggio di mtravel del 27/07/2017 alle 15:36:43Beh...la tv in ogni caso non rischia nulla , la tensione al cavo deve misurarla non al tv
Imagino che tu abbia un tester digitale. Mettili a caso, al massimo ti segna - invece che +. Se hai un tester analogico idem. Al massimo la lancetta sbatte verso sinistra. Se lo fa non insistere però. In ogni caso gli alimentatoridovrebbero avere un simbolino a prova di incompetente che segnala dove sta il + e dove e il -. Però se ci capisci poco, non rischiare, io ho fumato una tv Toshiba con un cavo invertito. Fortuna volle che me l'aveva fornito lo stesso negozio dove l'avevo acquistata. Gran litigata ma riparazione a loro carico. Max
In risposta al messaggio di esterel del 27/07/2017 alle 11:47:03Il cavo HDMI trasporta un segnale digitale, che contiene sia audio che video. Se almeno uno dei due (audio e/o video) funziona, il cavo e le connessioni sono OK.
In risposta al messaggio di paegas3 del 28/07/2017 alle 03:08:57Vero è che il video si accende per qualche secondo,poi scompare e non sempre si accende.
Il cavo HDMI trasporta un segnale digitale, che contiene sia audio che video. Se almeno uno dei due (audio e/o video) funziona, il cavo e le connessioni sono OK. Diverso accadeva con le SCART e con tutti i connettori analogici,dove ogni segnale (luminanza, crominanza, composito, audio L, audio R, ...) avevano ciascuno un proprio conduttore, una propria massa e un connettore o un alveolo dedicati: era quindi possibilissimo vedere il video e non sentire l'audio, sentire l'audio solo da un canale, e via con tutte le combinazioni possibili. Una tensione di alimentazione insufficiente potrebbe in effetti non consentire l'accensione delle lampade fluorescenti della retroilluminazione. Se hai modo di fare una prova, facci sapere che ormai ci hai incuriosito. Le lampade fluorescenti o te le cambi da solo (ma devi sapere quale ricambio acquistare e dove trovarlo, potrebbe benissimo essere fuori produzione) o difficilmente la sostituzione fatta da un riparatore è conveniente
In risposta al messaggio di esterel del 28/07/2017 alle 11:33:19Una prova così che mi è venuta in mente al volo. Non so se funzioni ma tanto non costa niente.
Vero è che il video si accende per qualche secondo,poi scompare e non sempre si accende. Rimane l 'audio.
In risposta al messaggio di esterel del 26/07/2017 alle 11:05:59In alcuni casi mi è già successo che la mail non funzioni,prova a mettere al posto di yahoo.it. gmail.com
Ciao sono tornato ieri,sono tante le cose da dirti su quell'isoletta bella. Ma la tua mail funziona? Carlo
In risposta al messaggio di mtravel del 28/07/2017 alle 11:48:59Ho esaurito tutte le prove possibili,compresa quella di misurare la tensione al cavo di alimentazione del TV.
Una prova così che mi è venuta in mente al volo. Non so se funzioni ma tanto non costa niente. Prova a illuminare lo schermo con una torcia elettrica stando di lato e molto obliquo. Se intravvedi qualche immagine sullo schermo significa che l'elettronica del video funziona e non ti rimane appunto che la retroilluminazione. Max
In risposta al messaggio di esterel del 31/07/2017 alle 10:35:20A questo punto si , ovvio
Ho esaurito tutte le prove possibili,compresa quella di misurare la tensione al cavo di alimentazione del TV. La tensione esce a ben 12,90,quindi mi rimane di sostituire il TV. Grazie Carlo
In risposta al messaggio di qwertyz del 31/07/2017 alle 19:05:28Non sono un esperto di elettronica,scusa,ma se prima ,per anni ha funzionato regolarmente con gli stessi fili con "generosità" di dimensiioni standard o quella che c'è adesso e c'è sempre stata,come può essere cambiata d'incanto la "generosità" dei fili,di conseguenza non funzionare per quanto detto?
Non per insistere ma nn e' detto... io con un toshiba avevo questo problema a carico e sono 2-3A se i fili sono troppo piccoli hai un abbassamento e nn va... certo può essere rotto ma io ti ripeto lo collegherei diretto con un filo di generose dimensioni
