In risposta al messaggio di Laikone del 31/01/2025 alle 16:19:52Fammi capire, secondo te i volt di un cb del 1990 sono diversi da quelli di uno moderno?
il motivo per cui nel 2025 è strettamente consigliata la sostituzione di un caricabatterie del 1990 è legato alla ricarica delle batterie odierne. Nello specifico di questo post si parla di AGM, e queste batterie, magarinon tutte, bisogna leggere cosa dice il costruttore in merito, vanno caricate con una tensione che parte dai 14,40V ai 14,70. E' chiaro che una AGM scarica quando viene collegata ad un alimentatore da max 13.80V viene per certi versi caricata, ma di certo ciò non avviene per il 100% dell'energia che la stessa batteria è in grado di immagazzinare. Ciò lo si evince anche dal fatto che la tensione di mantenimento di queste batterie è di 13.50V 13.80V.
