Ho perso il serbatoio grigie!
1 20 25
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 13/09/2024 alle: 18:54:05
Fortuna che mi è successo in Norvegia con traffico praticamente inesistente, la banda in acciaio zincato che forma la gabbia di sostegno, si è tranciata di netto in due sostegni su cinque, un frastuono pazzesco che non capivo se stesse esplodendo qualcosa, poi da fermo ho realizzato, almeno il serbatoio è integro
A qualcuno è mai capitato? come possibile lo spessore sarà almeno di 2/2,5 mm la rottura non è avvenuta in qualche curva, ma proprio nei pezzi discendenti diritti
Grazi!
Edoardo
Inserito il 13/09/2024 alle: 20:05:20
In risposta al messaggio di king del 13/09/2024 alle 18:54:05
capivo se stesse esplodendo qualcosa, poi da fermo ho realizzato, almeno il serbatoio è integro A qualcuno è mai capitato? come possibile lo spessore sarà almeno di 2/2,5 mm la rottura non è avvenuta in qualche curva, ma proprio nei pezzi discendenti diritti Grazi! Edoardo
In effetti è veramente strano come tipo di rottura.  Forse che le striscie fossero arrugginite? O sono striscie forate e si sono rotte alla altezza di un foro?
Poi come hai risolto li in Norvegia?
Meccanici ce ne sono, ma purtroppo la manodopera non va come da noi a 55 all ora, ma almeno al doppio testato di persona sad
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 13/09/2024 alle: 20:18:08
Di che anno è il mezzo?
Gianluigi
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 13/09/2024 alle: 20:21:56
In risposta al messaggio di Clint del 13/09/2024 alle 20:18:08
Fine 2011
bande zincate perfette, acquistato 4 mesi da privato
Ho risolto con la tecnologia del secchio :) ed il
serbatoio a dormire nel gavone
Modificato da king il 13/09/2024 alle 20:22:57
Inserito il 13/09/2024 alle: 20:47:10
In risposta al messaggio di king del 13/09/2024 alle 20:21:56
Fine 2011 bande zincate perfette, acquistato 4 mesi da privato Ho risolto con la tecnologia del secchio :) ed il serbatoio a dormire nel gavone
Ottima soluzione e poi si sistema a casa, con bande piu robuste.
Se non erano arrugginite, non possono essersi rotte per il peso, sicuramente è stato un fenomeno di fatica del metallo, casomai durante la marcia le vibrazioni o qualche micro movimento ripetuto hanno indebolit il metallo.
La cosa preoccupante è che puo capitare in tutti i camper di quella marca e di quel modello assemblati con quelle bande.
Inserito il 13/09/2024 alle: 20:49:35
vorrei vedere qualche foto in merito
baffonero
baffonero
23/10/2021 107
Inserito il 13/09/2024 alle: 22:07:47
A me è successo di perdere la ruota di scorta del fuoristrada  fissata sul portellone posteriore
Ci tengo a dire che era l!auto aziendale perché non IO non l'avrei mai comprata
Supporto rotto
Però da quel giorno ho capito perché si vedono in giro molti Red Rogner con la ruota di scorta fissata sul cofano anteriore o dietro al baule
Che botta e per fortuna non avevo nessuno dietro
Inserito il 13/09/2024 alle: 23:05:05
Probabilmente le fasce metalliche erano di scarssissima qualità nel senso che il ferro era troppo duro poco malleabile e le varie sollecitazioni hanno fatto il resto, dai che nella sfiga ti è andata bene
pensa che un camper norvegese due anni fà perse pure lui il serbatoio grigie in una rotonda del mio paesello e io ero seduto all'esterno del bar adiacente in compagnia di amici vedendo tutta la scena  , fortunatamente sulle rotonde si va piano e il sebatoio si è fermato a qualche metro del tavolino ove eravamo seduti , non è successo nulla di grave solo un po di spavento
Inserito il 14/09/2024 alle: 02:38:02
L'ha detta giusta Tommaso, " fatica del metallo" dovuta al serraggio del serbatoio non stretto che consentiva dei movimenti.
È un fenomeno noto in meccanica, tipico esempio è una clip metallica da ufficio che se ci si gioca piegandola e raddrizzandola, alla fine si rompe.
Inserito il 14/09/2024 alle: 07:47:57
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/09/2024 alle 02:38:02
L'ha detta giusta Tommaso, fatica del metallo dovuta al serraggio del serbatoio non stretto che consentiva dei movimenti. È un fenomeno noto in meccanica, tipico esempio è una clip metallica da ufficio che se ci si gioca piegandola e raddrizzandola, alla fine si rompe.
L'esempio classico della clip corrispone in realtà a una sollecitazione molto elevata, che eccede largamente lo snervamento, quindi non è nemmeno più fatica, siamo proprio fuori dai limiti .. pur essendo significativo per chi non immagina nemmeno il fenomeno.
La fatica dei metalli è un po' più subdola, avviene anche per sollecitazioni mto più basse,  insospettabili come entità, purchè ripetute per un certo numero (ordine di milioni) di cicli. In genere si schematizza quella pulsante (cioè di una sollecitazione che oscilla tra un minimo e un massimo dello stesso segno, ad es. sempre trazione) e quella alternata, più dannosa, in cui l'oscillazione è tra valori positivi e negativi, come ad esempio può capitare in un asse rotante in cui si ha alternanza tra trazione e compressione.
Ovviamente contano il materiale e le sue caratteristiche e lo stato geometrico o superficiale: ad esempio una finitura superficiale grossolana o la presenza di intagli sono cose abbastanza influenti.
Che sia avvenuto nei piatti che supportano un serbatoio (soggetti a extra sollecitazioni ripetute ma non a una ciclicità vera e propria) pare proprio uno svarione nei pezzi utizzati o nei loro materiali, certo "non eccelsi" per usare un eufemismo.
Potrebbe anche essere che uno dei due fosse intaccato da una criccatura e nel momento del cedimento abbia ceduto anche l'altro supporto.
In genere esaminando la sezione dei pezzi nel punto della rottura si identifica la rottura a fatica, dato che la sezione mostra di solito due zone: una lucida (in cui la cricca era già presente e i piccolissimi movimenti relativi hanno abraso i materiali affacciati) e una più "cristallina" (che è il tratto di sezione che poi ha ceduto di colpo).
Modificato da Armando il 14/09/2024 alle 08:56:56
Inserito il 14/09/2024 alle: 09:10:50
io sono sempre molto malizioso e stento a credere a queste vicende e alla loro narrazione se non corredata da quelche foto che mostri il danno. Ovviamente non intendo dire che chi sta raccontando la vicenda non racconti la verità, ma semplicemente che mancano tanti, ma tanti dettagli a contorno che possono arrivare a far pensare una cosa anichè l'altra.
Un serbatoio dell'acqua quanto potrà mai pesare pieno? 100/150kg nei casi più rari visto che solitamente la capacità è difficile arrivi a tanto o peggio ancora vada oltre.
Si parla di ferro, di "almeno 2/2,5mm" con cui sono stati costruiti 5 fissaggi; non mi pare siano ne pochi ne sottostimati gli spessori, a meno che il metallo non si riveli essere alluminio, dove la vicenda potrebbe essere più probabile...
La vicenda del "ferro strappato o collassato o affaticato" la ritengo al limite della credibilità, mentre invece è possibie che si sia perso il serbatoio, su questo non ho dubbi; è il "come" che va chiarito.
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 11:14:48
In risposta al messaggio di Laikone del 14/09/2024 alle 09:10:50
verità, ma semplicemente che mancano tanti, ma tanti dettagli a contorno che possono arrivare a far pensare una cosa anichè l'altra. Un serbatoio dell'acqua quanto potrà mai pesare pieno? 100/150kg nei casi più rari visto che solitamente la capacità è difficile arrivi a tanto o peggio ancora vada oltre. Si parla di ferro, di almeno 2/2,5mm con cui sono stati costruiti 5 fissaggi; non mi pare siano ne pochi ne sottostimati gli spessori, a meno che il metallo non si riveli essere alluminio, dove la vicenda potrebbe essere più probabile... La vicenda del ferro strappato o collassato o affaticato la ritengo al limite della credibilità, mentre invece è possibie che si sia perso il serbatoio, su questo non ho dubbi; è il come che va chiarito.
Buongorno Laikone,
vado a fare delle foto, spero esaurienti del problema, anch'io ho pensato a vibrazioni o cose simili,
il mezzo è un Burstner Ixeo del 2011,
ho avuto mezzi ben più economici, ma quello che è successo non era nemmeno immaginabile
Grazie a tutti
a presto
Edoardo
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 11:49:10
WhatsApp%20Image%202024-09-14%20at%2011_35_28.jpegWhatsApp%20Image%202024-09-14%20at%2011_35_19.jpegWhatsApp%20Image%202024-09-14%20at%2011_35_00.jpeg
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 11:50:34
Mi sono accorto che anche un altro supporto era incrinato, il tutto
ben nascosto dal serbatoio quando era in sede
Grazie!
Edoardo
Inserito il 14/09/2024 alle: 11:53:58
In risposta al messaggio di king del 14/09/2024 alle 11:49:10
L'ultima foto, sembrebbe una saldatura fatta male, e non  affaticamento del metallo
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:01:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/09/2024 alle 11:53:58
Ho osservato bene, ma mi sembra che in quei punti non ci sia una saldatura, sembra che la barra sia in continuo fino al bullone, semplicemente piegata con una curva abbastanza morbida
Il punto di rottura è "granuloso" che sia un materiale di m?
Dovendo rifare la gabbia, quale materiale usare, visto che c'è chi si intende di metallurgia?
Grazie a tutti!
Edoardo
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:15:29
In risposta al messaggio di king del 14/09/2024 alle 11:14:48
Buongorno Laikone, vado a fare delle foto, spero esaurienti del problema, anch'io ho pensato a vibrazioni o cose simili, il mezzo è un Burstner Ixeo del 2011, ho avuto mezzi ben più economici, ma quello che è successo non era nemmeno immaginabile Grazie a tutti a presto Edoardo
E' un camper tedesco e ai tedeschi gli si può perdonare di tutto.
Restate sani
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:30:57
In risposta al messaggio di marob del 14/09/2024 alle 12:15:29
Ma guarda sono molto deluso dalla supposta superiorità della qualità
Prima di questo ho acquistato, nuovo, un Van notissimo tedesco, l'ho tenuto felicemente 12 anni, ma ogni tanto si svitava qualcosa...
su questo poi, che ho solo da quattro mesi, l'inconveniente capitato basta e avanza per essere molto perplesso
spero non si verifichino
altre cose così subdole
Inserito il 14/09/2024 alle: 12:36:27
In risposta al messaggio di king del 14/09/2024 alle 12:01:50
Ho osservato bene, ma mi sembra che in quei punti non ci sia una saldatura, sembra che la barra sia in continuo fino al bullone, semplicemente piegata con una curva abbastanza morbida Il punto di rottura è granuloso che sia un materiale di m? Dovendo rifare la gabbia, quale materiale usare, visto che c'è chi si intende di metallurgia? Grazie a tutti! Edoardo
Inox
Non che non possa mai creparsi, ma più durevole del ferro
Inserito il 14/09/2024 alle: 17:26:46
bene, così è più chiaro.
Confermi che è ferro? A me sembra molto più alliminio se non zama... prova con una calamita...
Indipendentemnete dal tipo di materiale, è certo che è un materiale di Menta...
anche questa zona sembra già compromessa, peccato sembra esserlo in una zona "meno affaticata" delle altre.
Per il ripristino userei del normale ferro da 3mm o se preferisci inox.
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 14/09/2024 alle: 17:46:00
In risposta al messaggio di Laikone del 14/09/2024 alle 17:26:46
bene, così è più chiaro. Confermi che è ferro? A me sembra molto più alliminio se non zama... prova con una calamita... Indipendentemnete dal tipo di materiale, è certo che è un materiale di Menta... anche questa
zona sembra già compromessa, peccato sembra esserlo in una zona meno affaticata delle altre. Per il ripristino userei del normale ferro da 3mm o se preferisci inox.
Ho fatto la prova con la calamita ed ha attaccato in modo deciso
Lo spessore verificato bene 2,5 mm
Vista l'apparente solidità con tanto ferro, mi domando quanti possano rischiare, visto che due su quattro
non sono visibili da sotto il camper ed hanno segni di rottura futura come da foto pubblicate prima
procederò con l'inox come da consiglio
Grazie!
Edoardo
