In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/09/2023 alle 08:52:41Se la metti in parallelo secco non devi fare molto perché una è già alimentata
Ciao a tutti, questo week end vorrei installare una 2° BS in vista dell'inverno (NDS green power 100a, identica alla prima che ha meno di un anno di vita), la vorrei mettere in parallelo all'originale e volevo un vostroconsiglio circa i passaggi da seguire, premesso che i cablaggi e le crimpature me li farà un elettricista professionista, io dovrò pensare solo al montaggio: 1) Eliminare qualsiasi alimentazione (staccare presa 230, spegnere centralina, coprire pannello solare, togliere positivo dal regolatore nel pannello solare); 2) Alloggiare la seconda BS di fianco alla prima, su apposita piastra cinghiata e fissata al pavimento del camper; 3) Staccare negativo della BS primaria 4) Staccare il positivo della BS primaria da centralina e regolatore pannello 5) Collegare il positivo della BS secondaria al positivo della BS primaria 6) Collegare il positivo della BS primaria alla centralina e al regolatore pannello 7) Collegare il negativo della BS secondaria al negativo della BS primaria 8) Collegare a massa il negativo della BS primaria (dovrebbe essere indifferente primaria o secondaria in questo caso, è corretto?) Considerando che non ho inverter ne grossi assorbimenti pensavo di utilizzare cavi da 16mmq e fusibile sul + da 50a. E' tutto corretto o devo rivedere qualcosa? Grazie mille a tutti Benivan B100
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/09/2023 alle 08:52:41A valle stacchi dallo staccabatteria e isoli.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/09/2023 alle 08:52:41Si devono avere la stessa tensione. Però per esperienza ti dico che se una è a 12.5 e una a 13v non succede nulla. Vedrai una scintilla. Ma il passaggio di corrente scende subito all ordine di qualche centinaio di milliampere o qualche Amper al massimo. Perché la tensione di quella più alta si abbassa immediatamente e quella più bassa si alza immediatamente. Una batteria più carica non ha una tensione tale da garantire grosso passaggio di corrente all altra.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/09/2023 alle 08:52:41la prima e unica cosa da fare prima del collegamento in parallelo è la carica di entrambre le batterie in modo SEPARATO l'una dall'altra. Tutto il resto elencato è quasi superfluo.
In risposta al messaggio di Subalpino del 12/09/2023 alle 12:46:34Elettricamente non cambia assolutamente nulla. Salvo che sul positivo dovrai mettere fusibili in più, e io non potevo passare da una batteria all altra sullo schunt che deve essere sul negativo per forza. E non potevo passare così comodamente una o l Altra batteria sui vari Caricatori e utenze.
Mi dispiace ma non condivido il suggerimento di hunter. Il sezionamento io lo faccio sul positivo. Poi se colleghi due batterie in parallelo i poli devono essere più vicini possibil tra loro e con il fusibile. Il ponticello, se si stacca, non deve toccare nulla che sia a massa.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 27/09/2023 alle 18:49:30potresti anche non andare incontro a guaio alcuno...
Ciao a tutti! Alla fin fine dovendo eseguire alcuni lavori in garanzia ne ho approfittato per far montare ad un’officina specializzata la seconda batteria in parallelo, evitando di fare il lavoro da solo non essendo esperto.Noto però che i cavi utilizzati sono molto più sottili di quelli presenti sulla batteria “originale”, a quali rischi posso andare incontro? Allego foto, nella seconda ho cerchiato il punto in cui la differenza tra originali e nuovi si vede meglio, grazie
In risposta al messaggio di Bicio90 del 12/09/2023 alle 08:52:41le carichi allo stesso voltaggio e le colleghi, un cavo alla volta. Stacca l'impianto ma boh, gli errori che puoi fare non danneggerebbero l'impianto ma le batterie (colelgare i poli alla rovescia, farti sfuggire un positivo verso il telaio, conrtocircuitarne una) quindi scollegarlo serve a poco..ma male non fa..stacca il cavo positivo attuale però (o meglio il suo fusibile, piu semplice, deve esserci e se non c'è metticelo!), non spengendo centralina o cose simili, così stacchi tutto, fai il parallelo e ricolleghi.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/09/2023 alle 10:21:21cerco di spiegarmi meglio per aiutarti a capire cosa intendo.
@Laikone mi hai parzialmente tranquillizzato, non so cosa intendi con utenze energivore ma più o meno il prelievo massimo dovrebbe essere di circa 7A (di cui 4 provenienti dalla Combi e il resto dal frigo a compressore +centralina), spero che la sezione di cui piccoli cavi sia sufficiente. Sul perchè abbiano coperto solo i poli della nuova batteria non saprei risponderti, per completezza di informazioni, zona Firenze, costo totale dell'operazione 56€ iva inclusa (manodopora + piastra ferma batteria + cavi, la batteria e il portafusibile con fusibile da 50A li ho forniti io perchè li avevo già acquistati). @Frank Blue, grazie per i consigli! Ho fatto fare comunque il lavoro a chi ne sa più di me onde evitare problematiche di qualsiasi tipo...
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/09/2023 alle 10:21:21PEccato era un lavoro facile che potevi fare stando un po attento e ti avrebbe dato soddisfazione ma meglio così!
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/09/2023 alle 14:05:25E' intorno alla normale corrente gestita dall'impianto originale, i cavi di parallelo sono cortissimi e sicuramente non ci passano piu di 15A se le batterie sono uguali (dovrebbe dividersi a metà), le crimpature fatte da un professionista, io starei sereno.
Grazie mille ancora, gentilissimi. Un'ultima precisazione, giusto perchè con queste cose non si scherza, io ho detto 7A prelevati perchè sono i miei consumi massimi, ma in fase di carica, avendo un DC-DC da 25a, immagino che il ragionamento, anche se nel senso opposto valga comunque, è corretto?
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/09/2023 alle 14:05:25avendo un DC-DC da 25A starei sereno pure io.
In risposta al messaggio di Bicio90 del 28/09/2023 alle 10:21:21Ciao
In risposta al messaggio di giomiller del 28/09/2023 alle 19:47:20Ciao, no no non mi hanno detto niente riguardo al materiale, alla fin fine una batteria è una batteria, gliel'ho portata ancora imballata (comprata sul sito di un noto concessionario di Magenta). Il camper è un furgonato Benimar 540cm
Ciao E non ha fatto storie sul fatto che portavi te il materiale? Zona nord Milano in passato mi avevano detto che per gli upgrade mettevano loro ol materiale Che modello di camper hai? Grazie ciao
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
