In risposta al messaggio di nanonet del 03/09/2018 alle 07:46:34Suppongo sia corretto, negli HSD la coppia che trasmettono i satelliti è quella del termico, che è sempre un benzina aspirato quindi con coppia da trasmettere piuttosto bassa ( non so però se i psd delle Lexus di cilindrata elevata abbiano anch’essi 3 soli satelliti…). Se non erro questo 9G è un cambio studiato per reggere 1000Nm di coppia (1000!), e fa della compattezza un punto di forza, pensando che si tratta pur sempre di un cambio con 4 ruotismi epicicloidali con 6 frizioni multidisco….
Anch'io credo che la quarta ruota satellite non sia necessaria per la retro, in quanto tutte e 4 ingranano forzatamente con la ruota centrale, quindi nessuna delle 4 è disinseribile da essa. Probabilmente il numero di ruotesatellite utilizzate in quell'epicicloide, dipende anche dalla coppia che si vuole trasferire in rapporto al modulo della dentatura con cui sono state costruite le ruote stesse. Se in fase di progetto, per un qualsiasi motivo (ottenimento del rapporto voluto?) si è stati vincolati ad utilizzare ruote dentate con un modulo basso (dente sottile), sarà possibile trasferire una coppia limitata, per cui anzichè le solite 3 ruote satellite, se ne utilizzano 4, in modo da suddividere su 4 anzichè su 3, la coppia trasmissibile. O comunque, al di là del modulo delle ruote, c'è la semplice volontà progettuale di realizzare una trasmissione più robusta. Ma i motivi potrebbero essere anche altri
In risposta al messaggio di speedo del 03/09/2018 alle 10:53:49"...questo 9G è un cambio studiato per reggere 1000Nm di coppia..."
Suppongo sia corretto, negli HSD la coppia che trasmettono i satelliti è quella del termico, che è sempre un benzina aspirato quindi con coppia da trasmettere piuttosto bassa ( non so però se i psd delle Lexus di cilindrataelevata abbiano anch’essi 3 soli satelliti…). Se non erro questo 9G è un cambio studiato per reggere 1000Nm di coppia (1000!), e fa della compattezza un punto di forza, pensando che si tratta pur sempre di un cambio con 4 ruotismi epicicloidali con 6 frizioni multidisco….
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
