In risposta al messaggio di ecostar del 08/03/2023 alle 21:58:13Hai provato ad aumentare la velocità della pompa?
No la pompa è alla base del'impianto , tra l'altro l'acqua con clicole non circola più nel vaso di espansione come prima
In risposta al messaggio di Furio59 del 05/03/2023 alle 18:03:21Sul.mio camper si regola solo la convergenza..
Ho letto tutto il tread e sinceramente anch'io avevo subito pensato ad un difetto del pneumatico. C'è da sperare che sia uno solo, casualmente finito sull'asse anteriore, e non ce ne siano altri difettati sull'asse posteriore,che tra l'altro essendo a ruote gemellate tende ad annullare l'eventuale problema di deriva di un eventuale pneumatico difettato. Volevo anche fare una precisazione tecnica: qui si è parlato di convergenza, forse volendo intendere l'insieme dell'assetto del veicolo (di entrambi gli assi). Gli angoli caratteristici delle ruote che formano l'assetto di un veicolo, sono, oltre alla convergenza, la campanatura e l'incidenza. Quest'ultima è eventualmente la responsabile di un eventuale deriva del veicolo, in secondo luogo viene la campanatura. Una regolazione errata della sola convergenza invece non provoca deriva del veicolo, ma si può verificare semplicemente un disallineamento del volante durante la marcia (oltre che a un consumo anomalo di entrambe le gomme all'interno o all'esterno del battistrada). La campanatura incide invece sulla tenuta di strada, se mal regolata su una ruota tenderà a consumarne velocemente lo spigolo del battistrada interno o esterno del singolo pneumatico. In questo caso il difetto invece risiedeva direttamente nel pneumatico, come verificato. Visto l'accaduto, farei dei seri controlli anche su quelli posteriori, magari montandoli a turno su una ruota anteriore, per verificare che non ce ne siano altri affetti dal medesimo problema.
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2023 alle 01:23:32La velocità della pompa la regoli dal quadro di comando Alde. Fai la prova prima di portarlo in assistenza.
Clint sinceramente non ho provato anche perchè sulla pompa non vedo nessua possibilita di modifica giri , a meno che sia da cetralina e non ci ho pensato , tuttavia quel rumore anomalo discontinuo mi insospettisce parecchio
In risposta al messaggio di ecostar del 08/03/2023 alle 16:08:33il motivo te l'ho scritto io nel mio precedente commento, una delle gomme che hai sostituito ha un diametro leggermente diverso dall'altra.
Prove ok , le 4 ruote delll'asse posteriore messe sull'anteriore girao perfette e il camper va sempre dritto , il guaio era proprio su quella gomma difettata , non so il motivo ma il gommista ha preferito sostituire entrambi le gomme sull'anteriore
In risposta al messaggio di Clint del 09/03/2023 alle 08:10:48
In risposta al messaggio di Laikone del 09/03/2023 alle 08:31:11
il motivo te l'ho scritto io nel mio precedente commento, una delle gomme che hai sostituito ha un diametro leggermente diverso dall'altra. Ormai non riuscirai più a farlo, ma avevo scritto per toglierti la curiosità di misurare la circonferenza di quelle due gomme...
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2023 alle 11:34:11Figurati, mi sembrava strano che uno come te non riuscisse a risolvere il problema.
Grazie Clint , dal quadro Alde non mi ero mai accorto di quella funzione convinto che la velocità era fissa , probabilmente in qualche modo senza accrgermene smanettandola ne avevo abbassato la velocità , questa mattinasono andato sul camper e trovata la funzione ho messo la pompa a balla e gira fin troppo con radiatori belli caldi dal primo all'ultimo , verso sera con impianto freddo riprovo abbassando un po la velocità , dai almeno avendo svuotato poi riempito l'impanto ho rinnovato tutto il glicole e per 3-4 anni sono a posto anche se non ne aveva bisogno perchè lo avevo rinnovato l'anno scorso e fatto il lavaggio impianto , pensa che da qualche parte sono sicuro di avere il manuale Alde ma porcaccia miseria come mio solito non so dove diavolo l'ho messo e non lo trovo rinnovo il ringraziamento ciao
In risposta al messaggio di Clint del 09/03/2023 alle 12:17:36
Mario, ti ho inviato via mail il manuale Alde
www.alde.se
trovi tutti i manuali e informazioni che ti servonoIn risposta al messaggio di Jordanbullon del 05/03/2023 alle 16:13:33La convergenza sbagliata non fa "tirare" da nessuna parte! semai rende lo sterzo più o meno sensibile.
Anni fa ho avuto lo stesso problema, di punto in bianco il camper tira da una parte, combinazione appena fatto la revisione periodica, controllo tutto a posto, lo porto a fare la convergenza, fa tutto va a provarlo e capiscoche non si è risolto niente, inverte le due anteriori, come dice Impiegato e tutto OK. Questo è un intervento che sulle auto facevamo spesso e volentieri, io pensavo sul camper fosse la convergenza, era anni che nessuna la controllava. Da quel momento passati anni e nessun problema. Prova come dice Impiegato e fai sapere.
