In risposta al messaggio di banoyo del 27/12/2024 alle 12:59:23Grazie.
La uso come una normale BS, ho un DC-DC MPPT da 40A della Ecoworthy che fa anche da regolatore per il fotovoltaico sempre da 40A. Il connettore Anderson lo utilizzo per l'inverter, dato che lo utilizzo pochissimo lo collegosolo all'occorrenza. Se prevedo di non usare il camper per qualche settimana la smonto in un attimo e la porto a casa, soprattutto adesso in inverno. Pesa circa 27Kg. Prima di montarla l'ho testata per bene al banco, è composta da 8 celle da 150Ah. Dopo i test ho visto che aveva bisogno di alcune migliorie ed ho aggiunto un equilibratore da 5A, migliorato le barre di connessione tra celle aggiungendo delle lamelle ritagliate a mano da foglio di rame, migliorata la compressione delle celle e posizionato meglio il sensore di temperatura del BMS. Tutte modifiche a basso costo in totale circa 15 euro di materiale.
In risposta al messaggio di banoyo del 27/12/2024 alle 12:59:23Ciao Tiziano.
https://it.eco-worthy.com/produ...
In risposta al messaggio di salvatore del 28/12/2024 alle 09:09:59Il dispositivo ha due ingressi separati e una sola uscita.
Ciao Tiziano. ho un DC-DC MPPT da 40A della Ecoworthy Dovrebbe essere questo Dispositivo particolare, che non conoscevo ma che sembra interessante. Non ho capito bene come funziona e le spiegazioni, mal tradotte, non aiutano.Se non ho capito male, collego direttamente il pannello solare, prelevo 12 volt dalla batteria motore e collego l' uscita alla batteria di servizio. A questo punto cosa succede? Grazie.
In risposta al messaggio di banoyo del 28/12/2024 alle 16:17:24Grazie.
Il dispositivo ha due ingressi separati e una sola uscita. Il primo ingresso va collegato alla BM (in pratica all'alternatore) è un ingresso che funziona come un normale DC DC charger, eroga 40A (il mio arriva a 43A) .Si attiva in automatico quando vede la tensione salire con l'avvio dell'alternatore. (Io per sicurezza ho messo in serie il contatto di un relè di potenza controllato da D+, ma è una cosa in più che non servirebbe) Il secondo ingresso va collegato direttamente ai pannelli FV, è un normale regolatore MPPT da 40A. Il regolatore è protetto sia in ingresso che in uscita, quindi non ha problemi se non sente la batteria come carico (molti regolatori, anche blasonati si rompono se viene a mancare la BS, cosa che potrebbe verificarsi facilmente dato che i BMS staccano senza preavviso) Entrambe gli ingressi vengo convogliati sull'unica uscita collegata all BS, ma chiaramente non supera mai i 40A. In pratica è un 40+40A singolarmente, ma in uscita la somma non supera mai i 40A, (non c'è il rischio di superare questo limite, cosa che in caso di DC-DC e Regolatore separati potrebbe accadere) Il dispositivo può funzionare anche solo come Regolatore oppure come solo DC DC, non è obbligatorio avere entrambe gli ingressi collegati. Sul dispositivo è possibile selezione la tipologia della BS in uso, 4 tipi diversi, quindi utilizza la curva di carica adeguata. (verificato al banco con GEL e Lifepo4 e funziona correttamente). Avendolo testato al banco, anche a rischio di romperlo, ho visto alcune caratteristiche positive non riportate sul manuale, caratteristiche difficile da trovare su altri DC-DC e Regolatori. Faccio un riassunto: -attivazione/disattivazione automatica - corrente massima erogata 40A, sia che si abbia alternatore che FV in funzione. -protezione del regolatore e DC-DC in caso di mancato collegamento a BS -protezione a inversione di polarità su ingressi/uscita. Dimenticavo, con lo sconto del primo ordine e con il fatto che l'ho preso durante il back-friday dal sito ufficiale, l'ho pagato solo 109 euro
In risposta al messaggio di rubylove del 26/12/2024 alle 14:33:03Ti ringrazio moltissimo per le tue preziose indicazioni, cortesemente mi diresti se questo diodo è adatto al mio lavoro, questa mattina sono uscito a misurare la corrente con tutto inserito, compreso la macchina del caffè e sono arrivato a circa 75A.
È una svista, i diodi sono schotky per minimizzare la caduta di tensione, come disegno dovrebbero avere le ali ripiegate rettangolari ma ho fatto lo schizzo dei diodi zener senza pensarci. con il diodo che carica la AGMbisognerebbe verificare i cablaggi originali perchè non è detto che le correnti non siano eccessive, la litio da 50A si può caricare anche con 10A ma bisognerebbe controllare cosa c'e prima della AGM Scrivo per allenare il cervello che comincia ad avere buchi grossi!
https://it.rs-online.com/web/p/...
In risposta al messaggio di skr91 del 12/01/2025 alle 14:14:34Se la tua corrente massima è di 75A, va bene, andrebbe bene anche da 50V che costa meno, però in ogni caso non lo puoi montare in aria, devi fargli dissipare il calore montandolo su un radiatore in alluminio
Thread molto interessante
In risposta al messaggio di banoyo del 28/12/2024 alle 16:17:24prodotto interessante ad un prezzo interessante, volevo chiederti se scalda molto, grazie
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/01/2025 alle 10:45:50Questo da 40A lo sto usando solo da poco più di un mese, forse la stagione fredda, ma non scalda per nulla, appena tiepido. L'ho montato sotto il sedile, probabilmente dissipa bene anche perchè è avvitato a contatto con il metallo.
