In risposta al messaggio di m0505 del 01/03/2021 alle 09:34:53Ciao e benvenuto.
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum. Prima di scrivere questo messaggio ho letto un pò ma non ho trovato quello che cercavo. Vorrei montare una coppia di pannelli monocristallini 120/150w l'uno, potreste consigliarmi una marca/modello di buona qualita'? Come dimensioni disponibili ho due spazi da 120x80 Marco.
https://www.amazon.it/ECO-WORTH...
https://www.amazon.it/Pannello-...
In risposta al messaggio di m0505 del 01/03/2021 alle 16:06:59Potreste confermarmi che il Victron 100/20 puo' andar bene per 2 pannelli da 130W?
Grazie per l'accoglienza! non sarei orientato per i flessibili per diversi motivi. Preferirei dei pannelli con telaio. Per una potenza complessiva di pannelli intorno 260W pensavo a un regolatore mppt Victron 100/20 che supporta max 270W, considerando che i 260W nominali e' quasi impossibile raggiungerli penso sia adatto.
In risposta al messaggio di m0505 del 02/03/2021 alle 17:56:14Victron offre una calcolatrice on-line per fare il controllo che chiedi:
Potreste confermarmi che il Victron 100/20 puo' andar bene per 2 pannelli da 130W? Grazie!
https://www.victronenergy.it/mp...
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/03/2021 alle 19:10:34Grazie per la segnalazione, ho provato ma non conosco tutti i parametri che chiede per il calcolo.
Victron offre una calcolatrice on-line per fare il controllo che chiedi: Marco
In risposta al messaggio di m0505 del 01/03/2021 alle 09:34:53I policristallino, no.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 02/03/2021 alle 19:26:45Scusami non ho capito.
I policristallino, no. Roberto
In risposta al messaggio di m0505 del 02/03/2021 alle 19:34:27Chiedevo se avevi pensato a dei pannelli policristallino, ora costano uguale e hanno migliorato l'efficienza, ideali sui camper perché rendono di più dei mono, in quanto montati in orizzontale sul tetto.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 02/03/2021 alle 20:49:05Roberto non sono molto esperto in materia, leggendo molti post ho notato che i monocristallini sembrano i più diffusi. Hai qualche modello in particolare da consigliarmi sui 130w
Chiedevo se avevi pensato a dei pannelli policristallino, ora costano uguale e hanno migliorato l'efficienza, ideali sui camper perché rendono di più dei mono, in quanto montati in orizzontale sul tetto. Roberto
In risposta al messaggio di m0505 del 01/03/2021 alle 16:06:59Condivido, anche io preferisco i tradizionali.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 02/03/2021 alle 20:49:05L'eventuale maggior produzione (forse 5-10 Wh?) viene compensata dalla maggior efficienza del monocristallino poichè a parità di spazio la potenza installata è superiore.
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 02/03/2021 alle 21:32:16Personalmente preferirei il 130 W che ho linkato sopra poichè costa solo 78€ spedito e perchè pesa 2,5 kg in meno.. Quel 150 W costa 155€; ne vale la pena spendere esattamente il doppio per soli 20 Wp in più?
Io mi sto orientando su questo da 150 o quello da 190. Come misure il 150 va bene anche a te. Qualcuno li ha già montati?
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 03/03/2021 alle 06:19:43Se lo trovi pubblicalo per favore. Sai se con questa tecnologia ci sono anche potenze inferiori? 130w appunto.
Si è vero che costa di più, ma ha già le staffe e il cavo lungo per arrivare al regolatore; e poi è con tecnologia Perc che dovrebbe essere più efficiente con sole radente come nel caso di montaggio sui camper. In inverno potrebbe sfruttare meglio le poche ore di sole. Sto cercando su altri siti il valore di efficienza.
https://www.western.it/wp-conte...
In risposta al messaggio di m0505 del 03/03/2021 alle 09:08:58Sullo stesso sito ci sono da 110 e da 130, ma costano di più, il 150 e il 190 sono in offerta.
Se lo trovi pubblicalo per favore. Sai se con questa tecnologia ci sono anche potenze inferiori? 130w appunto. Grazie!
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/03/2021 alle 09:33:24Marco grazie per il consiglio.
Tornando alla necessità di produrre energia in situazioni difficili, ho notato che Epever produce regolatori che cominciano a funzionare quando la tensione del pannello solare supera di soli 2 volt quella della batteria.Direi quindi di scartare i pannelli a bassa tensione, la cosa importante è che il regolatore MPPT lavori anche in condizioni di scarsissima illuminazione, come in inverno o in estate all'ombra di una pineta. Con due pannelli separati potresti fare una follia: Due impianti fotovoltaici separati ma con due regolatori da sole 10 ampere come questo WMarine10 prodotto dalla italianissima western. Lavora anche se la tensione del pannello solare è di soli 5 volt, quindi molto al di sotto della tensione dalla batteria. Da più di 10 ampere non lo fanno, peccato... ed inoltre la tensione a vuoto del pannello non può superare i 40 volt. Marco.
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 03/03/2021 alle 06:19:43Il cavo lungo si, le staffe in foto non sono presenti forse con il termine "pre-assemblato" intendono anche le staffe.
