In risposta al messaggio di Emme48 del 13/07/2020 alle 12:06:01Con batterie classiche agm hai senz'altro ragione,il discorso cambia con le Lifepo4, l'ho scrivo perché provato personalmente!
Se non è un evaporativo (che fa quanto il nonno alla nonna) il consumo elevato potrebbe distruggere (o degradare pesantemente) un pacco batterie in breve tempo. 660 watt di un Truma Frostair 1700 (tanto per fare un esempio)generano un assorbimento sulle BS che supera le 65 ampere, cosa non sopportabile a lungo ne da un punto di vista amperaggio (troppe ampere) ne per quanto riguarda l'autonomia (troppe amperora). Un clima comincia a fare qualcosa dopo diverso tempo che lo accendi, raffreddare a pile non se ne parla neanche. Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/07/2020 alle 12:38:24Per adesso ho solo fatto delle prove,ma anche dopo più di un'ora di condizionatore, con solo(per ora)2 pannelli da 150w che erogano circa 175w,sono rimaste sui 12,9v.
Non le distruggi ma anche lori si scaricano. 200 amperora (1000 euro..) durano poco più di un paio d'ore, forse tre, e poi? Marco
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/07/2020 alle 12:44:00Esatto, quello è il problema, un'ora...
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/07/2020 alle 12:44:00Con 2 pannelli da 350 ( avendo spazio ) e un idoneo regolatore di carica potrebbe funzionare di continuo usando la batteria solo come volano . Non male .
In risposta al messaggio di valerionuvola del 13/07/2020 alle 12:55:28Si,lo so!
Con 2 pannelli da 350 ( avendo spazio ) e un idoneo regolatore di carica potrebbe funzionare di continuo usando la batteria solo come volano . Non male . Non farti tradire dai valori delle Lifepo4 perché la tensione non subisce la stessa curva delle Agm
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/07/2020 alle 12:51:31Certo che è meglio stare all'ombra,ma se sei su una spiaggia in qualche isola greca sotto al sole e ti vuoi fare la pennichella di un paio di ore...
Esatto, quello è il problema, un'ora... I pannelli erogano 175 watt se sei al sole; tanta corrente ma camper più caldo e alla fine potrebbe far pari con un camper al fresco. Nello schema che ho indicato elimino dall'inverteril caricabatterie, il frigo a 230 e il clima che non regge certo una giornata intera a batterie. La realizzazione è molto facile perchè basta solo collegare lo zoccolo Octal che conterrà il relè. Marco.
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/07/2020 alle 12:59:59Sto pensando invece al viaggio in autostrada , di solito il clima è acceso grazie al gruppo elettrogeno finché corro ma quando ci si ferma per la pausa pranzo è un martirio sentire sempre il motore in moto . Sembra di non aver mai staccato le braccia dal volante . Quell'ora sarebbe perfetta .
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/07/2020 alle 12:51:31Emme48, ben sai cosa penso in merito all'inveter, alle batterie e anche ai climatizzatori... pensare di alimentare un clima da 650W a batterie non è certo cosa saggia... e se lo dico io
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2020 alle 15:54:06sei sempre in tempo .
Se esistesse la reincarnazione sarei indeciso se rinascere gigolò o venditore di batterie per camper. Marco
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/07/2020 alle 15:54:06ma scusa perche' farti mancare qualcosa?
In risposta al messaggio di DonLimpio del 14/07/2020 alle 16:22:45Geniale
ma scusa perche' farti mancare qualcosa? di giorno venditore di batterie per camper e di notte gigolo' (il contrario non credo funzioni)
In risposta al messaggio di valerionuvola del 13/07/2020 alle 12:55:28Beh, due pannelli da 350 W cadauno ti danno 500 W di picco solo nelle 2/3 ore di insolazione ottimale, nella giornata bisogna calcolare in media 200 W, in giugno e senza nuvole, avoglia che le batterie facciano solo da volano, di pannelli ce ne vorrebbero il doppio
In risposta al messaggio di giornifelici del 13/07/2020 alle 12:44:00Hai quindi risolto il problema dello spunto del Dometic?
In risposta al messaggio di enzov1100 del 14/07/2020 alle 23:08:32L'ho risolto con un inverter da 2500w.
In risposta al messaggio di robertoventuri del 01/08/2020 alle 00:38:19Inverter vicinissimo alla batteria e non a 2,5 metri
su una batteria da 100A e un inverter da 1000 W che fusibile mettereste a protezione? Per 2,5 metri di cavo una sezione da 2,5 mm è sufficente?
In risposta al messaggio di robertoventuri del 01/08/2020 alle 00:38:19La sezione minima del cavo è 16 mmq per quella potenza ma la sezione va aumentata per avere un minimo di margine o se il cavo è lungo.
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
