In risposta al messaggio di valerionuvola del 01/08/2020 alle 06:59:00Mah... io ho conosciuto un elettricista che ha collegato un inverter da 1000 watt con un filo da 1,5 mm quadri che mi disse:
La sezione minima del cavo è 16 mmq per quella potenza ma la sezione va aumentata per avere un minimo di margine o se il cavo è lungo. Mi sento di consigliare un cavo da 25 mmq . Spero che il tuo 2.5mmq fosse un errore sulla punteggiatura !
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/08/2020 alle 07:07:11Forse ha confuso ingresso con uscita .
Mah... io ho conosciuto un elettricista che ha collegato un inverter da 1000 watt con un filo da 1,5 mm quadri che mi disse: ...io ho più esperienza di te, per 1 kilowatt un millimetro e mezzo basta e avanza... Lui può firmare impianti elettrici, io no. Marco
In risposta al messaggio di valerionuvola del 01/08/2020 alle 07:10:17Confuso?
Forse ha confuso ingresso con uscita . anche i professionisti sbagliano
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/08/2020 alle 07:14:02Beh , in effetti.
Confuso? Attaccare un filo microscopico a un morsetto enorme farebbe insospettire anche un eremita indiano... M.
In risposta al messaggio di robertoventuri del 02/08/2020 alle 11:24:41Terra non devi collegarlo . A telaio del camper c'è il negativo e non la terra , la terra è un circuito che esiste solo negli impianti elettrici connessi ad un circuito di terra . L'inverter è svincolato ed il circuito elettrico che si crea è IT .
Naturalmente era un errore di battitura. penso che tirerò tre cavi da batteria a inverter; positivo, negativo e terrà fino alla scocca del camper tutti da 35 mm, in metterò un fusibile da 100A sul positivo vicino la batteria. su un pannello solare sa 150 w un fusibile da 25 A può andare?
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
Posto bellissimo, pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao, grazie, informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo. Unica domanda: la struttura e soprattutto la parete di fissaggio reggerà co...
king - 2025-03-18 18:41:45
