In risposta al messaggio di darcan del 10/03/2022 alle 09:13:44Il Wmarine della Western esiste solo da 10A, forse un pò piccolo per un pannello da 200 watt, sarebbe meglio un WRM20, metti che un domani vorresti/potresti aggiungere un’altro pannello saresti già pronto.
Buongiorno a tutti, sto acquistando il materiale per realizzare il FV e ho deciso di installare un pannello da 200W per caricare la BS LifePo4 180Ah. Sotto le caratteristiche del pannello. Vorrei chiedere consiglio perla scelta del regolatore solare MPPT. Sarà un WMarine ma non so se da 15A o per sicurezza meglio 20A. Grazie a chi saprà spiegarmi come decidere! Max. power (Pmax)200W Max. voltage (Vmp)17,6V Max. current (Imp)11,36A Open circuit voltage(Voc)20,8V Short circuit current (Isc)12,05A Operating temperature-40~80°C Max. system voltage600VDC(IEC) Cell efficiency22.62% Power tolerance0 ~+3% Cell typePerc 166mm*166mm Cells32 (4*8) Junction boxLH-858C-1 Connected solar cable900mm, 4mm² solar cable with MC4 connector Protection classIP67 Bypass Diode2 pcs. (30SQ045) Dimension (mm)1420 * 710 * 2 Weight (kg)3,63 D
In risposta al messaggio di Szopen del 10/03/2022 alle 12:24:30GRAZIEMILLE!
Il Wmarine della Western esiste solo da 10A, forse un pò piccolo per un pannello da 200 watt, sarebbe meglio un WRM20, metti che un domani vorresti/potresti aggiungere un’altro pannello saresti già pronto. Ciro.
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 11/03/2022 alle 08:24:16Nelle stesse condizioni ottimali in cui vengono misurati 20 Volt, prelevando corrente, diventano 17.
Ci sono celle da 0.55 V ed anche da 0,65 V, il numero di celle non caratterizza la tensione complessiva che infatti in questo caso è 20.8 Voc. I pannello funzionerà benissimo con qualunque regolatore salvo Victron. I 10 A teorici non si vedranno mai, forse in qualche caso eccezionale.
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 11/03/2022 alle 15:14:37In fiera a Parma sono stato più volte allo stand di Moscatelli a discutere di pannelli da 32 celle.
E' veramente sbagliato, senza avere le conoscenze del tema, dare indicazioni errate ad un utente che chiede consiglio su qualcosa per lui nuovo, inducendolo a dubbi o peggio costringendolo a cambiare la sua strada che ècomunque corretta, indicandola come non idonea. Il pannello che ha indicato, o comunque simili con Voc attorno ai 20 V che alcuni utenti, me compreso qui utilizzano, funziona perfettamente con tutti i regolatori, anche a dicembre/gennaio, forse, ma direttamente non lo so, potrebbe avere problemi con il Victron, come già in Col ampiamente discusso. Se le cose si sanno per certo è opportuno indicarle, specie se si sono direttamente provate, ma fare passare delle supposizioni errate da utente autorevoli come istruzioni necessarie da seguire, solo perchè si PENSA che non vada bene non ci sta.
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 11/03/2022 alle 19:40:35Infatti, i flessibili hanno spesso un numero limitato di celle, cosa questa ormai scomparsa in quelli rigidi, almeno da quando gli MPPT si trovano a buon prezzo.
Da quello che traspare dell''utente che ha creato il thread, non mi sembra certo uno sprovveduto, ha indicato, sicuramente per sue ragioni un pannello flessibile, ora visto che i flessibili da 24 V sono pochissimi, mi ricordosolo un half-cut, sconsigliarglielo solo perchè da 12 V significa dirgli di passare ai rigidi, ma per fare questo bisogna essere certi che i 12 V non vanno bene, non solo pensarlo... Riguardo i flessibili, ne ho installati una 30ina di 6/7 modelli diversi, con PWM ma solitamente con MPPT, alcuni ottimi, altri decenti, altri pietosi, ma per nessun il problema era la scarsa resa dovuta alla bassa tensione, riguardo Moscatelli non lo conosco e non so che esperienza abbia, io parlo della mia. Le prove che faccio sono ovviamente comparative, non una mera impressione.
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 12/03/2022 alle 08:48:01Con i pannelli che consigli te, è sufficiente evitare i regolatori Victron che sono tra i migliori al mondo?
Non s sta parlando di vecchi pannelli che hanno Voc basse, realizzati con celle da 0.5 V anche se ne ho visti in commercio ancora qualche esemplare con 16 Voc, si sta parlando di un pannello da 20.8 Voc; tutti i pannellisopra i 19 Voc non hanno problemi ad essere gestiti dai regolatori MPPT, tralasciando come si è detto il Victron che da specifiche e confermato sperimentalmente da qualcuno, ha difficoltà ad agganciare alla mattina, non è corretto sconsigliare a priori pannelli con queste tensioni che funzioneranno ineccepibilmente in tutto l'arco dell'anno/giorno. Ripeto, il numero di celle non identifica necessariamente la tensione complessiva, che è quella che bisogna tenere presente, ci sono celle che stentano a superare gli 0.5V e quelle arrivano quasi a 0.7 (perc ed altre)
